Пятница, 09.10.2026, 04:12
Отчет по установке Turbo 2001 на ВАЗ 2114
БанзайДата: Пятница, 06.11.2009, 09:05 | Сообщение # 1
Полный отчет можно посмотреть здесь http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=10&t=2718
Основные моменты установки:
1. Антенна доработана по методике с сайта Ci-Bi.ru. Концы катушки пропаяны
Перед окончательной сборкой корпус катушки был покрашен в радикально черный цвет. Но опыт эксплуатации показал несостоятельность алкидной автоэмали на не грунтованной поверхности металла. Несмотря на то, что перед окрашиванием никелированные поверхности были зашкурены, краска держится плохо, появились сколы. С приходом весеннего тепла видимо будет перекрашено нитроэмалью.
Антенна врезана в крышу с применением пластины для усиления механической прочности
В итоге получилось вот так:
2. Усилитель RM KL-300 доработан по методике с того-же сайта. от себя лишь привнес дополнение - зафиксировал термоклеем магнитопроводы ВЧ трансформаторов
Свое место он нашел под полкой. Под ногами не мешается и несильно заметен
А это следующий кандидат на модернизацию
В общем как-то так.
BOSSДата: Вторник, 15.12.2009, 00:23 | Сообщение # 2
С чувством сделано! Но я бы станцию в ногах не стал крепить. Много шансов задевать её ногами и грязными ботинками.
Добавлено (15.12.2009, 00:23)
БанзайДата: Вторник, 15.12.2009, 08:02 | Сообщение # 3
Quote (boss)
На самом деле она довольно высоко находится, прсто на фото так смотрится. Ни коленкой ни другими частями тела не задеваю biggrin Немного мешает ставить -снимать блокировку руля.
BOSSДата: Вторник, 15.12.2009, 12:16 | Сообщение # 4
Фильтр на питании прицепа сам придумал или вычитал где? Какое колечко поставил?
БанзайДата: Вторник, 15.12.2009, 12:51 | Сообщение # 5
boss, Да валялось в закромах без дела 3000 НМ, на всякий случай надел, чтоб ВЧ не наводило на бортсеть.
smirnoffДата: Вторник, 15.12.2009, 18:42 | Сообщение # 6
Банзай, я на своей ТУРБЕ просто яркие синенькие надписи мелкой шкуркой зачистил и болт заменил под ключ на 14, конечно лучше под шестигранник, но пока довольствуюсь этим. А то пионэры ninja ...
БанзайДата: Среда, 16.12.2009, 08:08 | Сообщение # 7
Quote (smirnoff)
У меня сейчас тоже болтик под внутренний шестигранник. Искал под TORX, не нашел. angry Под внутренний шестигранник хорошо подходит отвертка с прямым шлицем №3 Так что пионерам усложнить жизнь не помешало-бы.
само-гонщикДата: Четверг, 04.03.2010, 20:24 | Сообщение # 8
Банзай, подскажи: толщину листа.
с антенной и с кл-300 всё также сделал, как на сиби форуме.
тока ВЧ трансформ. также зафиксировал как и ты(видимо одинаковый подход к делу),
видимо у всех 300х такая беда.
Сообщение отредактировал само-гонщик - Пятница, 05.03.2010, 00:41
Дядя_ЖеняДата: Четверг, 04.03.2010, 20:49 | Сообщение # 9
А концы катушки для чего пропаиваются?
само-гонщикДата: Четверг, 04.03.2010, 21:29 | Сообщение # 10
чтоб не угорать на ремонт рации или уся.
commers_nnДата: Четверг, 04.03.2010, 21:46 | Сообщение # 11
Дядя_Женя, там концы соеденины клепкой, которая в процессе жизни антенны может разойтись, вот и пропаивают для усиления узла )))
agentsДата: Четверг, 04.03.2010, 22:19 | Сообщение # 12
Правда есть одно НО:припой на уличных практически условиях имеет дело окислятся и "цвести" для примера приведу переносные аппараты пожившие в садах огородах.Поэтому в автомобилях,телефонии и прочей уличной связи применяют непаянные соединения.
само-гонщикДата: Четверг, 04.03.2010, 23:07 | Сообщение # 13
А как же изоляция паянного от воздействия улицы простым литолом-24?
agentsДата: Четверг, 04.03.2010, 23:11 | Сообщение # 14
А перепад температуры?Он есть всегда.Тем более что литол не совсем хорошо дружит с некоторыми материалами это СМАЗКА.
само-гонщикДата: Четверг, 04.03.2010, 23:27 | Сообщение # 15
как перепад температуры повлияет на закрытые литоллом места пайки?
Мои "садово-огородные" условия юзанья говорят обратное,
...клеммы акумм-в на авто литоллом же мажут?....
Да и на си-би форуме тоже про это всё подробно разжёвано..
Вступать в полемику не собираюсь.
Просто опытом делюсь, личным.
Может кому и пригодиться.
Но хотелось бы прочесть ваш вариант увеличения надежности соединений клепанием.
Так же для обмена опытом.
Сообщение отредактировал само-гонщик - Четверг, 04.03.2010, 23:35
