Четверг, 08.10.2026, 22:47
БП для работы с усилком
consulДата: Суббота, 22.05.2010, 01:25 | Сообщение # 1
Вопрос такой есть, может кто уже подключался:
Если приладить БП от компа 12 Вольт для питания рации и услилителя (50w или 100w), какой-то по мощьности подойдет? Какой вообще ампераж у усилителей бывает?
VikRostДата: Суббота, 22.05.2010, 02:09 | Сообщение # 2
Так они вроде средние 350... для 100 ватт вполне хватит
КАССИРДата: Суббота, 22.05.2010, 08:28 | Сообщение # 3
Мощьность(P) выщитывается как ток(I) умноженный(*) на напряжение(U), отсюда, зная напряжение(12 вольт), зная мощность (100 Вт) получаем ток потребления прибора. На БП от компа обычно пишут выходные токи напряжений, смотрим , сравниваем, решаем пойдёт он вам под питание или нет.
Это общая мощность БП, не забываем что в нем несколько напряжений с разными токами
consulДата: Суббота, 22.05.2010, 11:36 | Сообщение # 4
спасибо, КАССИР, получается, что в среднем усилок кушает 7-9 Ампер.
agentsДата: Суббота, 22.05.2010, 11:42 | Сообщение # 5
Ну слабенькие то в пределах а потолще так более 10 ампер но ведь только не передачу а на приём потребления нет естественно.Для поработать в проход и экстренных случаем в машине вещь нужная.
consulДата: Суббота, 22.05.2010, 11:58 | Сообщение # 6
да, для поработать в проход к базовой антене это весчь
СТРАННИКДата: Суббота, 22.05.2010, 19:17 | Сообщение # 7
Предлагаю БП SEC1223
БП от компа требуют доработки!
NISSAN PATHFINDER B075KM
HAM RADIO RA3TNC
КАССИРДата: Суббота, 22.05.2010, 19:22 | Сообщение # 8
на базовой антенне кирпич не нужен.
1. Базовая антенна работает сама как кирпич
2. Если включите на базовую антенну более 20-50 Вт вас соседи с го.ном сожрут, у них "ящики" (телевизоры) потухнут когда вы будите работать на передачу. СТС 100 процентов потухнет, а так же колонки для компьютера будут так фонить, что хоть из дома выбигай или будут вас слышать в этих колонках, а если добавите до 150-250 ватт ыщё и увидат biggrin
По теме БП. Для питания Р/С и кирпича потребуется БП с током не менее 15-20 Ампер......
Долго объяснять, подходи в 04 АМ или 29 FM там политику партии объясним
СТРАННИКДата: Суббота, 22.05.2010, 19:31 | Сообщение # 9
ни каких помех TV и колнкам не будет, если антенна настроена в резонанс и КСВ близко к 1.
HAM RADIO RA3TNC
I@БолитДата: Суббота, 22.05.2010, 20:04 | Сообщение # 10
Quote (СТРАННИК)
Будет, будет у меня базовая антенна SIRIO 2016 КСВ меньше 1.1. При подаче 100 ватт на антенну тухнут "СТС" и "Домашний". Правда колонки на компьютере не разговаривают человеческим голосом и сильно не фонят. Хотя надо будет попробовать переставить с машины KL500 (порядка 400 ватт) может тогда соседям будет веселей и колонки заговорят человеческим голосом biggrin
P.S. От радиоантенны до телевизионной антенны 40 метров.
P.S.S. Телевизионная антенна пассивная, типа "Дельта".
Сообщение отредактировал I@Болит - Суббота, 22.05.2010, 20:39
само-гонщикДата: Суббота, 22.05.2010, 22:10 | Сообщение # 11
от блока питания шум сильно приём убивает...
consulДата: Воскресенье, 23.05.2010, 05:26 | Сообщение # 12
Quote (СТРАННИК)
да, хорошая штука, конечно и цена у него хорошая. Если уж о готовых ИП, то по цене красивее выглядит что-то типа S-350-12.
Quote (само-гонщик)
А если к БП от компа фильтр приладить, что-то типа PBF-1202-22 ?
Сообщение отредактировал consul - Понедельник, 24.05.2010, 23:32
КАССИРДата: Воскресенье, 23.05.2010, 11:02 | Сообщение # 13
Я лично поставил БП для питания Р/С от компа на 350 Вт, тянет, не фонит и не шумит
09Дата: Четверг, 03.06.2010, 00:02 | Сообщение # 14
Ребята по поводу антен и усилителей вы мало что понимаете только видно со стороны пользователя по поводу КСВ есть еше и резонанс так вот КСВ можно выгнать с любой веревкой но резоннса не будет и давить будет все телики рядом и по поводу усилков соответственно если вы берете СИБИ усилители то скорее всего он будет мешать телевидению т.к. техника дешовая и и работают они не линейно подавление вторых гармоник и выше отсутствует вот вам и причины помех да забыл конечно же и БП если не тянет то это тоже проблема .Привожу простой пример работаю на базу в станции штатная мощность 100 ват на выходе помех нету не каких вообще телевизионная антена стоин в 5 ти метрах от моей базовой
Позиция номер два Сам использую БП от компа НО он был переделан мной под напряжение 13.8вольт и под ток 30 ампер использовался БП 350U-SCH
Добавлено (03.06.2010, 00:02)
Да забыл если кому интерестно могу расказать как переделать компьютерный БП под радио
RA3TOV,50SD123,50VL003
KENWOOD TS-570D
consulДата: Четверг, 03.06.2010, 09:47 | Сообщение # 15
Quote (09)
да, конечно, это интересно, если есть желание поделиться опытом это хорошо.
