Суббота, 10.10.2026, 18:18
Перепутал провода
КолькинДата: Среда, 26.05.2010, 19:10 | Сообщение # 1
У меня такая проблема: при переносе рации перепутал провода... предохранитель в минус,ну всмысле перегорел.... поменял провода местами , поставил новый предохранитель - он тоже перегорел .... что может быть? Опять неправильно присоединил? )))
Рация Мегаджет 300 , предохранитель 5 А .
Сообщение отредактировал Колькин - Среда, 26.05.2010, 19:10
KirilkaNNДата: Среда, 26.05.2010, 21:24 | Сообщение # 2
встречал такую проблему на Алан 100 после переполюсовки. Когда вскрыл оказалось что защитный диод по питанию сгорел и замкнулся на коротко. в результате КЗ на входе питания. вылечилось заменой диода.
В качестве экстренной меры его можно было просто "выкусить", но тогда при следующей переполюсовке последствия будут более плачевными..........
кусок схемы Алан 100
Прикрепления: 3815114.jpg (22.3 Kb)
Сообщение отредактировал KirilkaNN - Среда, 26.05.2010, 21:26
КолькинДата: Среда, 26.05.2010, 21:34 | Сообщение # 3
Понятно, спасибо за ответ, Еще небольшой вопрос : Посоветуйте где можно это дело исправить, и сориентируйте если не затруднит, сколько это будет стоить. Спасибо smile
А все, увидел ЛС smile
Сообщение отредактировал Колькин - Среда, 26.05.2010, 21:40
КАССИРДата: Четверг, 27.05.2010, 00:42 | Сообщение # 4
Quote (Колькин)
Читайте тута...
http://autokanal.nnov.ru/index/ooo_quottritonquot/0-11
konaДата: Четверг, 27.05.2010, 01:57 | Сообщение # 5
езжай на 402 км там парни все тебе сделают...
КолькинДата: Четверг, 27.05.2010, 08:01 | Сообщение # 6
ок. всем спасибо за информацию smile
VikRostДата: Суббота, 29.05.2010, 01:46 | Сообщение # 7
Закрываю тему
