Пятница, 09.10.2026, 01:29
  • Страница 2 из 3
развод или правда, вот в чём вопрос?
BOSSДата: Воскресенье, 06.06.2010, 03:27 | Сообщение # 16
Магнитная антенна хороша если:
1) постоянно меняешь автомобили (служебная-своя, своя-машина жены и т.п.)
2) как стартовый вариант попробовать связь
3) оперативность установки на машину
4) Ночёвка авто во дворе.
Усилок поставить настоятельно рекомендую. Много станций с автошумодавами не услышат 10 Вт от дальнего корреспондента. Различные варианты Турбо дают на выходе около 15 Вт. А во время проходов и 20 Вт иногда не хватает для нормальной связи. Возмёшь "турбированную" станцию, потом возникнут проблемы при подключении усилка.
Оптимальный вариант:
10 ваттная станция+антенна 1,7+100 Вт усилок.
само-гонщикДата: Воскресенье, 06.06.2010, 05:26 | Сообщение # 17
Еси усь, то магнитка отпадает...
...а так читаем выше...
КАССИРДата: Воскресенье, 06.06.2010, 09:20 | Сообщение # 18
Разница между MJ-300 и MJ-600 + Turbo: у 300-го 8 Вт на выходе у 600+Т - 15-17 Вт, у 300-го нет автошумодава - у 600+Т есть, хотя он нах.. не нужен. Остальные навороты в 600+Т не нужны, они только поднимают цену на модель, которыми Вы пользоваться не будите. Разница между 8-и Вт и 15-20 Вт: дальность передачи на 8 вт - 10-12 км, а на 15-20 вт -15-23 км. В СиБи связи разница выходной мощности передатчика НЕ ПРЯМО линейна(зависима).По поводу кирпича: установив его Вы сделаете только "приятное" другИм корреспондентам, так к примеру, если Вы встаните в городе во дворе между домами в какой нибудь низинке, то на 15 Вт "кричи" не "кричи" вас будет слышно на 2-3 балла, на такой сигнал в эфире ни кто не ответит, так как правило, большинство корреспондентов катаются с закрученными шумодаваим на 5-6 баллов. Большенство "кирпичей" увеличивают выходную мощьность в 10 раз, но ограниченны подводной мощьностью не более 10-ю Ваттами. Из этого можно сделать вывод, что к Р/С до 10 Вт можете "навернуть" оборудование, а с турбировонной Р/С будут некоторые проблемки, хотя мы можем понизить мощу наР/С с логотипом "Turbo", а так же и наооборот, можем повысить выходную мощу. Наши координаты и прайс здесь http://autokanal.nnov.ru/index/ooo_quottritonquot/0-11
По поводу антенны на магните - хотите битые стекла, порченное ЛКП на вашем авто, не устойчивую саязь в сырую или пыльную погоду? Тогда антенна на магните это ваш вариант biggrin
Сообщение отредактировал КАССИР - Воскресенье, 06.06.2010, 09:54
luciferДата: Воскресенье, 06.06.2010, 09:48 | Сообщение # 19
КАССИР, что конкретно посоветуешь? предположим я выбрал антену на кронштейне + усилок....
саму станцию какую посоветуешь?
КАССИРДата: Воскресенье, 06.06.2010, 10:05 | Сообщение # 20
Quote (lucifer)
Из простых Р/С - MJ-100,200,200+,300,400 из навороченных MJ-600,MJ-600+,MJ-3131M, только можно нарваться на подделку MJ-3031M, здесь нужно брать только с опытными людьми или у "проверенных" продавцов
Сообщение отредактировал КАССИР - Воскресенье, 06.06.2010, 10:06
luciferДата: Воскресенье, 06.06.2010, 10:11 | Сообщение # 21
в инете читал что в MJ 300 надо что-то паять чтоб она нормально работала, это так?
конкретно написано об этом здесь http://ci-bi.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=31
Сообщение отредактировал lucifer - Воскресенье, 06.06.2010, 10:14
lacevodДата: Воскресенье, 06.06.2010, 10:42 | Сообщение # 22
Кассир писАл что автошумодев не нужен, утверждаю что все полностью на оборот; человеку надо комплект для связи в городе на фм.
из личного опыта: в городе на 25 FM работаю 99% времени с автошумодавам, а за городом в 15 AM 75% времени с ручным !!!
FreeRiderДата: Воскресенье, 06.06.2010, 10:45 | Сообщение # 23
Quote (КАССИР)
Что-то я не понял вот этого. Вроде бы и у того и у другого есть только автошумодав. У 600 без + есть еще пороговый, очень полезен на загруженной трассе, где автошумодав постоянно открывается.
FreeRiderДата: Воскресенье, 06.06.2010, 10:48 | Сообщение # 24
lacevod, аналогично. В городе автошумодав ведет себя адекватно.
luciferДата: Воскресенье, 06.06.2010, 10:54 | Сообщение # 25
всё я запутался вконец wacko
в общем 600 без плюсов и турбо я так понимаю поможет отцу русской демократии? patsak
Сообщение отредактировал lucifer - Воскресенье, 06.06.2010, 10:54
KirilkaNNДата: Воскресенье, 06.06.2010, 12:01 | Сообщение # 26
Quote (КАССИР)
а Вы часто в городе ездите? На ручном шумодаве тролебусы, трамваи, ксенонщики, высоковольтки не напрягают? закрутил шумодав у троллейбуса под боком а потом полдня "Глухой" ездишь пока не вспомнишь.....
В городе автошумодав рулит однозначно! На трассе в 15, на ручной приходиться переходить, т.к. каша в эфире сильно напрягает.
luciferДата: Воскресенье, 06.06.2010, 12:09 | Сообщение # 27
в MJ 600 есть недостатки какие-нито? где-то читал там что-то отваливается в районе крепления тангенты.
konaДата: Воскресенье, 06.06.2010, 12:26 | Сообщение # 28
lucifer,
турбу (выход до 20вт) можно и растурбировать (есть перемычки внутри, но нужно будет обращаться к спецам, или самому если дружишь с паяльником), при желании поставить услитель, только турба уже это порядка 5руб, плюс для использования уси-ля нужна ХОРОШАЯ антена (мощность то от ус-ля нужно кудато девать), это тоже порядка 1,5-2руб, это уже 7руб, + стоимость усилителя (100-150вт) порядка, 2-3руб,+ крепление для антены 0,5руб хоть покупное, хоть самодельное или врезка (для лемм 2001 турбо рекомендуется только врезка, но люди ставят их на кронштейн)
плюс согласование или настройка всех компонентов.
вот тебе стоимость универсального комплекта по максимуму, хотя если сразу ставить ус-ль, можно взять рацию в пределах 3-4руб (выход 4-10вт), тобишь можно сэкономить...
а выбор опять же за тобой, пользоваться будешь ты сам.
agentsДата: Воскресенье, 06.06.2010, 12:30 | Сообщение # 29
Хорошие аппараты серии президент но они гады дорогие.Зато работают хорошо и дорабатывать почти нечего(ну разве что модуляцию и то в некоторых моделях).Автошумодав так это их разработка считается.
КАССИРДата: Воскресенье, 06.06.2010, 12:35 | Сообщение # 30
Кто вам сказал, что Автомотический шумодав автоматический? Он "берёт" средний уровень сигнала. Эксперементально проверяли на генераторе ВЧ: "закрывается" на уровне 3-3,5 мкВ (5-5,5 баллов), "открывается" на уровне 12 мкВ (7 баллов). И где он АВТОМОТИЧЕСКИЙ? Это только внушение, что он автоматический. Вот к примеру взять Vector Navigator, там можно поставить точно на сколько баллов будет открываться шумодав, а на остальных - так, на слух. Если бы в автомобильных Р/С стоЯл настоящий автошумодав, то они стОили всяко не 3-5 т. руб ....
  • Страница 2 из 3
