Понедельник, 12.10.2026, 11:27
  • Страница 2 из 3
Задумал ставить базовую антенну
SagittariusДата: Вторник, 22.06.2010, 22:07 | Сообщение # 16
Quote (consul)
"...и других целей" - это интереснее
Для примера:
Two Way MMDS Digital TV and Internet Access System .
First function (читай цель smile ) - Digital TV
Second function - Internet Access.
Any Questions? smile
BOSSДата: Среда, 23.06.2010, 00:03 | Сообщение # 17
И что?
SagittariusДата: Четверг, 24.06.2010, 11:44 | Сообщение # 18
Всем спасибо! Занимаюсь кабельной трассой, вопросов вроде пока невозникает. За антенной обращюсь.
BOSSДата: Пятница, 02.07.2010, 20:27 | Сообщение # 19
А что с кабельной трассой делаешь?
SagittariusДата: Пятница, 02.07.2010, 23:11 | Сообщение # 20
Quote (BOSS)
Дырки перфорирую. Выход лифтовой шахты - домовой стояк слаботочки - этажный щиток - ввод в квартиру. Писал-же "Управдом" smile неадекватен, пэтому тружусь на полулегальном положении, чуствую себя ну прям диверсантом каким-то biggrin biggrin .
Выкраиваю деньги из семейного бюджета на SIRIO 2016. Так что "медленно, но верно" продвигаюсь к цели.
I@БолитДата: Пятница, 02.07.2010, 23:32 | Сообщение # 21
Quote (BOSS)
Советую попробовать спустить по вентиляции прямо в квартиру, а с этажным щитком не связываться.
SagittariusДата: Пятница, 02.07.2010, 23:58 | Сообщение # 22
Quote (I@Болит)
прямо в квартиру
Вот никак с местом в квартире (где кабель закончиться разъемом PL) не определюсь.
А если потом наращивать кабель придётся ( с помощью разъёмов) - антенну нужно будет перестраивать??
I@БолитДата: Суббота, 03.07.2010, 00:06 | Сообщение # 23
Quote (Sagittarius)
Мне не пришлось (в машине наращивал). А так можно запас оставить на случай переезда в другой угол...
SagittariusДата: Воскресенье, 04.07.2010, 14:06 | Сообщение # 24
Quote (I@Болит)
Где-то читал, что "запас" нельзя в "кольцо" сворачивать - может заблуждение???
Кто что думает?
agentsДата: Воскресенье, 04.07.2010, 14:25 | Сообщение # 25
Quote (Sagittarius)
Где-то читал, что "запас" нельзя в "кольцо" сворачивать - может заблуждение??? Кто что думает?
Туфта это всё,как хочешь так и располагай кабель.Ты ж не используешь кабель в качестве согласующего элемента антенны(такие случаи могут иметь место).Согласованная настроенная антенна с кабелем а кабель работает в данном случае как водопроводная труба если проще сказать.
VikRostДата: Воскресенье, 04.07.2010, 14:56 | Сообщение # 26
agents, С само-гонщиком тестировали как-то... ксв сразу "уехало" после сворачивания остатков в кольцо smile
agentsДата: Воскресенье, 04.07.2010, 15:05 | Сообщение # 27
В данном случае речь про базовую антенну.Автомобилки при настроенной антенне тоже не должны так вести себя если речь про машину идёт.Суррогатные установки и манитки могут себя так вести.
SagittariusДата: Воскресенье, 04.07.2010, 15:41 | Сообщение # 28
agents, Прочитал "Длина кабеля антенн" в http://autokanal.nnov.ru/forum/3-146-1
Возник вопрос, длину кабеля делать по расчету (рассчитать смогу) или "как получится" по месту?
agentsДата: Воскресенье, 04.07.2010, 16:25 | Сообщение # 29
Ну тут если по формуле расчитывать длинну кабеля то надо сначала купить кабель,знать его коэффициент укорочения(в техпаспорте указаны обычно) потом отмерить нужную длину кабеля под свои требования.Антенну в идеале настраивают технологическим кабелем который уже расчитан под нужный диапазон,потом подключив свой кабель проверяют замеры.А так если антенна заводского изготовления то она уже расчитана и только под нужную сетку настраиваешь.
SagittariusДата: Воскресенье, 04.07.2010, 19:25 | Сообщение # 30
Предположим, расчетная длина кабеля получилась 32,751 м (9 полуволн),
а "по месту" длина 34 м.
Что же всё-таки лучше? : umnik
1. Сделать длиной 36,390 м ( 10 полуволн) или
2. Можно оставить "как есть" 34 м.
  • Страница 2 из 3
