Понедельник, 12.10.2026, 17:21
  • Страница 1 из 3
Задумал ставить базовую антенну
SagittariusДата: Пятница, 18.06.2010, 07:21 | Сообщение # 1
Хочу поставить базовую антенну на крышу многоэтажки.
В Нижнем предложили два варианта Energy 5/8 и Sirio GPE 27.
Возникают вопросы:
1. Какая лучше,? "Гуру" что посоветуете? (может других производителей),
2. Вопрос про "польских" телезрителей", не будет ли наводок, т.к. метрах в 5-7 стоит коллективка ТВ.
3. Может кто торгует (привезет) - по какой цене?
4. После установки кто-нибудь сможет оказать "братскую помощь китайскму народу" smile в настройке. (т.к. SWR (КСВ) метра нет.
P.S. На ссылки форума про установку базовой канала - не направлять! ЧИТАЛ!
Дядя_ЖеняДата: Пятница, 18.06.2010, 18:35 | Сообщение # 2
Quote (Sagittarius)
мачта твоей антенны должна быть выше ТВ антенны, на базе так и сделали.
Quote (Sagittarius)
Напиши BOSSу, он же подскажет по первому вопросу
Quote (Sagittarius)
оказать "братскую помощь китайскму народу" в настройке
и это тогда к BOSSу, он очень любит антенны настраивать! biggrin biggrin biggrin biggrin
I@БолитДата: Пятница, 18.06.2010, 21:42 | Сообщение # 3
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=875
Здесь подробно всё описано.
Себе поставил SIRIO 2016 - доволен, строится в резонанс очень легко.
Наводок от голой станции на ТВ не будет гарантированно.(Конечно при правильной установке)
При использовании усилителей начиная от KL203 и выше - будут. У меня при подаче в антенну от 100 ватт "гаснет" канал "СТС" и "Домашний".
BOSS поможет в приобретении аппаратуры.
P.S. Ждём ещё одного корреспондента с хорошей базовой антенной.
БанзайДата: Пятница, 18.06.2010, 22:32 | Сообщение # 4
Sagittarius,
1. Если руки есть, можешь смастерить четвертушку сам. Я так и сделал, материалов сейчас полно. В "Максидоме" и в "Кастораме" есть замечательные трубочки. Из промышленных голосую за Sirio-2016/
2. От голой станции не будет помех. С усилком Х.З. Повыше надо поднять и все.
3. Привезти могу, цену узнаю на след. неделе.
4. Помошь окажем, приборы есть. Готовь стаканы.
SagittariusДата: Пятница, 18.06.2010, 22:59 | Сообщение # 5
Если руки есть
Есть - в свое время, была у меня ВАЗ пятерка, под руководством товарища "вот этими детскими рученками" движек капиталил., просто самому мастерить нет времени. Установить - установлю.
Имеете ввиду выше уровня коллективной ТВ антенны?
Буду ждать цен!
Готовь стаканы
Не проблема!
Как в анекдоте:
"Водку! Теплую!! В бане!!! Из мыльницы!!!! - не откажусь, не откажусь.
Сообщение отредактировал Sagittarius - Пятница, 18.06.2010, 23:05
BOSSДата: Пятница, 18.06.2010, 23:55 | Сообщение # 6
Да, помогу без проблем!
Сообщение отредактировал BOSS - Пятница, 18.06.2010, 23:56
SagittariusДата: Понедельник, 21.06.2010, 23:08 | Сообщение # 7
Всем спасибо! Уже составляю "смету".
Вопрос - грозоразрядник ставить?
commers_nnДата: Понедельник, 21.06.2010, 23:09 | Сообщение # 8
ставить!!!!
SagittariusДата: Понедельник, 21.06.2010, 23:12 | Сообщение # 9
ставить!!!!
Какой посоветуете?
I@БолитДата: Понедельник, 21.06.2010, 23:40 | Сообщение # 10
Без разницы, лишь бы по частоте и мощности подходил.
У меня стоит Opek LP-350.
Брал здесь:
http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/246_253/products_id/9414
SagittariusДата: Вторник, 22.06.2010, 14:30 | Сообщение # 11
Quote (I@Болит)
Наводок от голой станции на ТВ не будет гарантированно.(Конечно при правильной установке) При использовании усилителей начиная от KL203 и выше - будут
Вопрос про помехи ТВ очень актуален, т.к. у нас "управдом" smile целый день у телевизора, неадекватный, может и с крыши всё, вмести со мной smile ,скинуть. В своё время ставил MMDS антенну, так он мне "всю плешь проел", ну не понимает человек что она только на приём работает, для него "в ящике" вся жизнь.
Может полосовой фильтр типа Euro CB EF-80 поставить? Что кто думает?
Сообщение отредактировал Sagittarius - Вторник, 22.06.2010, 14:37
БлэкДжекДата: Вторник, 22.06.2010, 16:03 | Сообщение # 12
Quote (Sagittarius)
А что это такое?
Живой ответ от человека в разы полезней яндекса smile
Yaesu VX-7R, Yaesu FT-60R
SagittariusДата: Вторник, 22.06.2010, 16:23 | Сообщение # 13
Quote (БлэкДжек)
Quote (Sagittarius)В своё время ставил MMDS антенну А что это такое?
В двух словах, MMDS антенна используется для приема каналов кабельного телевидения (и других целей), главным требованием является наличие прямой видимости на телебашню на пл. Лядова, при выполнении этого условия будете приимать 15-17 каналов кабельщиков без всякой аббонентской платы, так сказать "на халяву". Сам ставил для того, чтобы смотреть "National geographic channel Россия" и "РБК", а платить кабельщикам за ДВА канала, которые меня интересуют, каждый месяц нехочется.
Почитать можно тут http://www.nn.ru/communi....chive=1
Сообщение отредактировал Sagittarius - Вторник, 22.06.2010, 16:24
consulДата: Вторник, 22.06.2010, 18:12 | Сообщение # 14
Quote (Sagittarius)
"...и других целей" - это интереснее smile
BOSSДата: Вторник, 22.06.2010, 19:05 | Сообщение # 15
Поставь сначала антенну и поработай на голую станцию. Если проблем не будет, а их можно сказать не должно быть, можно попробовать с усилком поработать. Вот тут уж и станет понятно надо ли ставить фильтр и нужен ли будет усилок.
  • Страница 1 из 3
