Понедельник, 12.10.2026, 10:05
Помехи от инвертора 12/220
WinniePoohДата: Вторник, 20.07.2010, 08:18 | Сообщение # 1
Пытаюсь бороться с помехой от автомобильного инвертора, но пока безуспешно... никто не сталкивался с подобной проблемой? Включение инвертора через дроссели с шунтированием конденсатором не помогло, помеха на всю шкалу.
agentsДата: Вторник, 20.07.2010, 12:43 | Сообщение # 2
По паспорту сколько написана частота преобразования?Если 50-60 Гц то надо расчитывать фильтр по одной схеме а если высокочастотное преобразование то там другая схема.
WinniePoohДата: Четверг, 22.07.2010, 15:50 | Сообщение # 3
хм... какая частота преобразования не знаю, паспорта нет, инвертор rovermate-014 600 Вт: http://info.rovermate.ru/site/accessories/home.nsf/descriptions/RMP11
Инвертор судя по всему импульсный.
Добавлено (22.07.2010, 15:50)
Отвечу сам себе:
С помехой от инвертора поборолся полностью. Собрал фильтр который советуют на сиби форуме, хорошенько заземлил корпус инвертора и минусовой провод до земли сделал как можно короче и помехи как не бывало.
Кстати НЕ респект 402км, которые даже попробовать не то что убрать, а просто убавить помеху отказались пробовать не смотря на мои просьбы... Я так понял у них есть шаблон типовых решений с почти гарантированным результатом, а с чем-то новым и не стандартным они не связываются, потому что это долго... (кстати еще шумел вентилятор кондиционера, с помехой спецы 402го успешно поборолись своим фильтром)
Кстати при проверке согласованности антенны было выяснено, что настроена она сейчас на 40 каналов ниже, на 15м канале КСВ примерно 1.3 и была дана рекомендация не перенастраивать антенну, а оставить все как есть, т.к эфекта никакого почти не будет.
Народ, кто как считает, стоит ли заморачиваться и выводить настройку на 25й-15й канал или нет?
konaДата: Четверг, 22.07.2010, 15:55 | Сообщение # 4
Quote (WinniePooh)
Отвечу сам себе: С помехой от инвертора поборолся полностью. Собрал фильтр который советуют на сиби форуме, хорошенько заземлил корпус инвертора и минусовой провод до земли сделал как можно короче и помехи как не бывало.
кин ссылочку
WinniePoohДата: Четверг, 22.07.2010, 16:39 | Сообщение # 5
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=4&t=289&start=30
konaДата: Четверг, 22.07.2010, 17:13 | Сообщение # 6
Quote (WinniePooh)
о к спасибо
Сообщение отредактировал kona - Четверг, 22.07.2010, 17:14
КАССИРДата: Четверг, 22.07.2010, 18:37 | Сообщение # 7
Quote (WinniePooh)
Поиск помехи, расчёты, эксперементы, разработки фитров которые мы устанавливаем заняли у нас 3-4 месяца, что бы был нормальный эфект. А WinniePooh хотите что бы мы устранили вашу помеху за 15-20 мин?
Мы бы предложили вам оставить ваш инвертор на дороботку, но сроки были бы для вас не приемлимые, так как работы хватает и без этого, и "убивать" время за копейки сами понимаете, нет смысла.
Так что
Quote (WinniePooh)
НЕ респект 402км
я ситаю не уместен angry
WinniePoohДата: Четверг, 22.07.2010, 23:23 | Сообщение # 8
За ваши фильтры спасибо, как я уже сказал, к ним претензий нет, работают как надо. Дело в другом: я больше, чем уверен, что с вашим же фильтром инвертор бы не фонил, и нужно было всего лишь попытаться включить инвертор через него... все... но даже так возиться с этим не захотели, а это от силы 10 минут бы заняло. Тем более я говорил, что согласен на любой результат, не обязательно 100 процентный.
ну и вопрос с настройкой антенны для меня остается открытым...
Сообщение отредактировал WinniePooh - Четверг, 22.07.2010, 23:28
КАССИРДата: Пятница, 23.07.2010, 11:09 | Сообщение # 9
Quote (WinniePooh)
Вспомите основы электрики, расчитайте какой ток потребления будет на входе инвертора с вашей мощностью, какое сечение провода подребуется для фильра, каких он будет размеров? Наши фильра на такие токи не расчитаны, а нести ответственность за спаленую проводку и машину мы не хотим. Думаете я сразу не увидел ваш инвертор? Я сразу понял, что наши уже готовые фильтра не потянут, по этому и отказался в установке готового фильтра.... fie
Есть желание настроить антенну в резонанс требуемого канала - подъезжайте, от работы за которую мы "отвечаем" мы не отказываемся wink
Сообщение отредактировал КАССИР - Пятница, 23.07.2010, 11:13
WinniePoohДата: Пятница, 23.07.2010, 13:52 | Сообщение # 10
Про сечение провода и токи это все понятно. Хоть инвертор и мощный, но использую его по минимуму (только нетбук). Кстати фильтр ваш на вентиляторе кондиционера не греется, все в порядке.
На счет настройки все же хочется понять на сколько это эфективно... Если дальность увеличится процентов на 30 - это отлично, а если ксв с 1.3 вывести на 1, а дальность возрастет на 500 метров, то конечно это не нужно...
Добавлено (23.07.2010, 13:52)
Quote (КАССИР)
Вот кстати мой пост вначале, как раз про это... хотелось бы более индивидуальный подход под желание клиента. Т.е сделать фильтр той же схемотехнике, но под больший ток не так и долго (всяко не 3-4 месяца), а клиенту приятно. Да, на это уйдет время, а за спиной уже ждут своей очереди несколько других клиентов, но при желании "повозиться с не шаблонным решением" это не проблема.
Сообщение отредактировал WinniePooh - Пятница, 23.07.2010, 13:53
agentsДата: Пятница, 23.07.2010, 17:22 | Сообщение # 11
Лучше уж тогда во вторую смену к ним подьезжать там народу поменьшеи пекло тоже ну и времени поболее будет.
WinniePoohДата: Пятница, 23.07.2010, 22:37 | Сообщение # 12
я тоже так думал, приезжал в районе 21-22 часов
КАССИРДата: Суббота, 24.07.2010, 13:36 | Сообщение # 13
Quote (WinniePooh)
http://autokanal.nnov.ru/forum/5-147-1
WinniePoohДата: Суббота, 24.07.2010, 14:43 | Сообщение # 14
понял, спасибо
Дядя_ЖеняДата: Воскресенье, 25.07.2010, 20:26 | Сообщение # 15
а я к ним в понедельник пытался попасть.
там ни народу, ни их самих, в 4 канле тишина, одним словом - понедельник smile
