Четверг, 08.10.2026, 08:08
Усилитель для Megajet-MJ-3031M Turbo
японецДата: Пятница, 03.09.2010, 20:18 | Сообщение # 1
Ребята помогите разобраться. umnik У меня Megajet-MJ-3031M Turbo. Хочу купит усилок но не знаю нужен он или нет для города. Антенна у меня на магните 1,5 см. Если я надумаю покупать усилок то мне надо менять и антенну . Подскажите какой усилок можно купить и какую антенну. ninja
lacevodДата: Пятница, 03.09.2010, 21:00 | Сообщение # 2
Если хочешь чтоб тебя дальше слишно было то надо усилок, если хочешь сам слышать дальних корреспондентов ставь антенну врезную ( можно на кронштейн ). А если и то и другое то это еще лучше.
японецДата: Пятница, 03.09.2010, 21:41 | Сообщение # 3
Не подскажешь какой усилок можно поставить ninja
Сообщение отредактировал японец - Пятница, 03.09.2010, 21:44
commers_nnДата: Пятница, 03.09.2010, 22:37 | Сообщение # 4
KL400 или KL500, меньшие братья не выдержат вашу турбированную станцию
http://www.radiogps.ru/index.php?productID=1180
для закупки по приятным ценам обратись к пользователю BOSS
ЗЫ усилки с магнитками не сильно дружат ((((
BOSSДата: Суббота, 04.09.2010, 00:45 | Сообщение # 5
Да, усилок с магниткой иногда надо "подружить". Какая магнитка установлена?
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 04.09.2010, 00:46
японецДата: Понедельник, 06.09.2010, 09:17 | Сообщение # 6
нидлен ninja
Сообщение отредактировал японец - Понедельник, 06.09.2010, 09:18
agentsДата: Понедельник, 06.09.2010, 09:57 | Сообщение # 7
японец,
Фотку антенны в студию!
БанзайДата: Понедельник, 06.09.2010, 10:18 | Сообщение # 8
Quote (японец)
Такую можно и на двухсторонний скотч! smile Видимо все-таки 1,5 м. 1500 см. Не все магнитки выдержат усилок. Не все усилки выдержат по входу 15-18 Вт. Классический вариант - Станция 4-8 Вт, врезная антенна соответствующая по мощности усилку. Магнитку настоятельно не рекомендую. Попадет вода, уплывет настройка и капец усилку. Выходные транзисторы на РР сравнимы по цене с новым усилком.
Аппарат у тебя прекрасный (если не китайская подделка), с хорошей антенной и правильной ее настройкой дальность (без фанатизма) в городе будет вполне достаточной.
commers_nnДата: Понедельник, 06.09.2010, 10:25 | Сообщение # 9
Японец, для начала нужно определиться с антенной. Врезную в крышу на место штатной - фото на 10 лансере, который я делал есть в галерее. В крайнем случае на хороший кронштейн. Все остальное - от лукавого cool
После этого (или все вместе) можно будет думать об усилке.
ЗЫ куда ты 3031 установил в лансер??? хде фото??
DLДата: Понедельник, 06.09.2010, 10:40 | Сообщение # 10
Выдержат!
...KL203 (Rem Italy) или КП-100 (Воронеж)... cool
А вот антенну надо бы врезную для таких вещей...
P.S. У самого стоит КП-100 MJ-600 Turbo и антенна 1200 Lemm. У товарища стоит Lemm 1500 + MJ600Plus Turbo. Работает уже год. (Это на случай того что если сейчас напишут что работает но не долго biggrin ) biggrin biggrin biggrin biggrin
японецДата: Среда, 08.09.2010, 09:42 | Сообщение # 11
Учимся вставлять фото
Прикрепления: 3037921.jpg (27.6 Kb) · 5964187.jpg (48.2 Kb)
commers_nnДата: Среда, 08.09.2010, 09:53 | Сообщение # 12
У лансера есть прекрасная ниша над пепельницей - туда прекрасно убирается станция. Опятьже питание в прикуриватель - не вариант.
Магнитная антенна царапает ЛКП, кабель тоже протирает краску в точке контакта на проеме двери.
в четверг приезжай на встречу, покажу как у меня стоит комплект на такой же авто
японецДата: Среда, 08.09.2010, 11:04 | Сообщение # 13
я допозна работаю график ненормированный. сбрось фотку ninja
А как у тебя подключено.
ninja
commers_nnДата: Среда, 08.09.2010, 16:00 | Сообщение # 14
http://autokanal.nnov.ru/forum/4-23-3
вот тут уже есть мои фото
японецДата: Четверг, 09.09.2010, 07:02 | Сообщение # 15
Я тоже думал туда поставить. Но не знаю как её там закрепить.Рация вплотную входит, и как закрепить её на кронштейн. Не что не войдет .
