Четверг, 08.10.2026, 01:02
  • Страница 4 из 5
  • 5
Вопрос про радиорынок из серии, где купить станцию?
045Дата: Понедельник, 27.09.2010, 21:27 | Сообщение # 46
lextor- можно проклеить задевающие части двухсторонним скотчем.
lextorДата: Понедельник, 27.09.2010, 23:37 | Сообщение # 47
А почему ДВУХСТОРОННИМ, может очепятка? Ну одна сторона понятно - приклеить, а вторая?
045Дата: Вторник, 28.09.2010, 08:02 | Сообщение # 48
да. односторонним плотным скотчем.
commers_nnДата: Вторник, 28.09.2010, 11:21 | Сообщение # 49
скотчем клеить безполезно ((((( через три дня его истирает в клочья ((((
как вариант - плотная резинка (например от старой камеры), но она точно так же стирает краску.
FreeRiderДата: Вторник, 28.09.2010, 11:33 | Сообщение # 50
По своему опыту, единственный способ исключить повреждение ЛКП - выкинуть кронштейн. Остальные способы не помогают, поскольку там очень мало места.
DLДата: Вторник, 28.09.2010, 14:33 | Сообщение # 51
выкинуть кронштейн
И ПРОДЫРЯВИТЬ :))))
Quote ( lextor, )
У тебя в каком месте стоял
вот тут есть фотки и как сама рация в салоне стояла и как антенна...
http://autokanal.nnov.ru/forum/4-23-2
Ничего не задевало...
Сообщение отредактировал DL - Вторник, 28.09.2010, 14:34
lextorДата: Среда, 29.09.2010, 09:21 | Сообщение # 52
Ок, спасибо, надо переделать, КСВ видимо потом лучше перенастроить?
DLДата: Среда, 29.09.2010, 10:04 | Сообщение # 53
бы сказал не КСВ а резонансную частоту, ну короче просто надо сгонять и проверить.
lextorДата: Среда, 29.09.2010, 11:33 | Сообщение # 54
Не суть важно как оно называется. Буду переделывать, щас времени нет съездить, а уже подсел на рацию, пользовать рискуя сжечь - не хочется. Будет время доехать проверить - буду переставлять.
DLДата: Среда, 29.09.2010, 11:53 | Сообщение # 55
Не сожгешь...Там уход если и будет то не большой...:)
P.S. Как то разок у другана нажал на тангентку и спросил есть ли кто в канале, а потом вспомнили что не прикрутили антенну (ну где барашком накручивается), думали все...пизнес. Нифига повезло живая, до сих пор ей пользуется... biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
konaДата: Четверг, 30.09.2010, 20:54 | Сообщение # 56
а еще наверное правильней сказать настроить антену в резонас с частотой, или я ошибаюсь? biggrin
biggrin biggrin
DLДата: Четверг, 30.09.2010, 22:01 | Сообщение # 57
friends Спасибо что поправил smile
lextorДата: Воскресенье, 03.10.2010, 23:44 | Сообщение # 58
Все, решил буду делать так как к DLа было!
Ёжик1005Дата: Четверг, 18.11.2010, 09:32 | Сообщение # 59
Приятель просит совета и очень хочет срочно приобрести радиостанцию,антенну (весь комплект). Я не очень много имею опыта ( у самого Алан 100+ и магнитка Мидланд 1,2 метра) ,не доволен я своим комплектом, первое-нет автоматического шумоподавления, второе-нет памяти на выбраный канал (при выключении зажигания), третье- габариты. Комплект будет устанавливаться на KIA-SOUL . ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ !!!
lacevodДата: Четверг, 18.11.2010, 09:47 | Сообщение # 60
Quote (Ёжик1005)
Если бы не срочно то посоветовал Босса.
А если срочно и с правильным подключением, и хорошо настроить то 402 км.
Если среднее по цене и настройки то РР.
Быстро, качественно, дешево - удерите одно лишнее или третьего не дано .
По поводу аппарата, если для 15 ам то и алан 100 сгодиться но мж 300 лучше на порядок.
Для города и 25 фм автошумодав незаменим.
У меня мж 600 без + , устраивает на все 100, ( а с KL 300 на все 150 biggrin biggrin biggrin )
Какая планируеться антенна ??? магнитка, врезка, кронштейн ??? Какой бюджет готов потратить ??? Где планирует в основном использовать ( 15 - 25 а может и с дальними в проходы поговорить ??? )
  • Страница 4 из 5
  • 5
