Четверг, 08.10.2026, 08:08
Где купить болт под шестигранник
Mr_KazakoffДата: Вторник, 23.11.2010, 15:25 | Сообщение # 1
Есть желание у турбы 2001 заменить крутилку крепящую катушку к основанию на болт с головкой под шестигранник. Резьба у него должна быть 10 мм, длина резьбы окола 40мм (можно больше, если чего, отрежу). Родная крутилка дюже хороша, но уж больно привлекательна, кмк, для преступного элемента, коему жизнь и хочется усложнить. Вопрос собственно: где? Где можно купить такой болт.
ЗЫ болты крепления передней крышки ЗМЗ-406 не подходят, они 8мм.
Megajet 600 Turbo
Lemm Turbo 2001
SaturnДата: Вторник, 23.11.2010, 15:54 | Сообщение # 2
В гараже. Нет своего? У соседа. Я не думаю, что там какой-то хитрый болт. Винтик и шпунтик, Рынок в Канавино, может в Кастораме....
Удачи в поисках. Отпишись о результатах.
http://www.авто-волна.рф
Сообщение отредактировал Saturn - Вторник, 23.11.2010, 15:54
konaДата: Вторник, 23.11.2010, 16:25 | Сообщение # 3
на антене соседа, я так понял шестигранник у тебя уже есть.... biggrin biggrin biggrin biggrin (шутка)
KirilkaNNДата: Вторник, 23.11.2010, 19:00 | Сообщение # 4
на ат-73 в канавино покупал, правда нержавейки не нашел, купил оцинкованный.
А еще крепеж нержавейку видел в ц.Сормово во дворе "Муравья" магазин есть, правда не знаю есть ли там то, что Вам нужно.
Mr_KazakoffДата: Вторник, 23.11.2010, 19:05 | Сообщение # 5
Quote (Saturn)
вот такой
Megajet 600 Turbo
Lemm Turbo 2001
commers_nnДата: Вторник, 23.11.2010, 19:23 | Сообщение # 6
почти в любом магазине метизов. Но лучше искать не под шестигранник, а под торкс.
SaturnДата: Среда, 24.11.2010, 09:41 | Сообщение # 7
Нацелен так же поставить стационарно антенну. Закрепить болтом, чтоб не бросался в глаза и не подогревал желание снять антенку посторонним лицам. А теперь думаю, все же придется снимать пусть даже не часто. Так вот еще и ключ надо под рукой чтоб был. Может тогда Перфермер сразу покупать? Там вроде не надо "спецболтов"?
consulДата: Среда, 24.11.2010, 12:22 | Сообщение # 8
Quote (Mr_Kazakoff)
вот такой
в "Ордере" на Карповке покупал такие разного диаметра.
БанзайДата: Среда, 24.11.2010, 13:00 | Сообщение # 9
Quote (Mr_Kazakoff)
ЕПРСТ! В любом стоймаркете как грязи! Продаются не поштучно, на вес. Я себе брал в OBI на Родионова.
Есть один момент. Нужно сточить резьбу, примерно на 7-10мм от головки болта. У Turbo2001 внутренняя резьба на обоих частях "колена", по этому надежно стянуть их не получится болтом со сплошной резьбой. Я сделел так: надел на болт шайбу, зажал болт в патрон дрели (за резьбовую часть) оставив между шайбой и головкой 8мм. Включил дрель и узким (квадратным) напильничком сточил резьбу.
зы: шестигранник на 8, там-же =15руб.
маленькийДата: Четверг, 25.11.2010, 15:36 | Сообщение # 10
Mr_Kazakoff, да вот проблема!!!! весь автоканал теперь в поисках!!! где взять такой редкий болт shok
LeoNickДата: Пятница, 26.11.2010, 12:59 | Сообщение # 11
по улице окт.революции 72 есть магазин, Мастер Крепеж. там эти болты копейки стоят
маленькийДата: Пятница, 26.11.2010, 13:40 | Сообщение # 12
LeoNick, +100 дельный совет!!! Mr_Kazakoff, пиши адрес окт.ре волюции 72 biggrin
avpДата: Пятница, 26.11.2010, 14:36 | Сообщение # 13
Quote (маленький)
В подвале. Над входом крыша наклонная.
Chevrolet Cruze + Yosan Excalibur + SIRIO Performer P-800
Позывной - "Батя"
SaturnДата: Пятница, 26.11.2010, 14:39 | Сообщение # 14
biggrin Я думал эта тема закроется после двух сообщений. Ай нет. Тема "Болта" сильно актуальна biggrin
Сообщение отредактировал Saturn - Пятница, 26.11.2010, 14:39
маленькийДата: Пятница, 26.11.2010, 14:41 | Сообщение # 15
ребят если уж не найдете не где то я вам на заводе закажу!!!
