Четверг, 08.10.2026, 18:55
Настроить антенну...
muksДата: Понедельник, 13.12.2010, 16:48 | Сообщение # 1
подскажите как настроить антенну? или где это можно сделать?и почем??
езжу уже 2 месяца...вроде все нормально...НО вдруг лучше будет прием-передача?? smile
VikRostДата: Понедельник, 13.12.2010, 17:22 | Сообщение # 2
Она вообще не настроенная?
Даже ксв не выставлен?
В идеале в резонанс ее выстроить надо (на 402ом), но можно и ксв 1 сделать путем увеличения/уменьшения длины штыря/витков катушки
АртемДата: Понедельник, 13.12.2010, 17:23 | Сообщение # 3
http://www.autokanal.nnov.ru/index/ooo_quottritonquot/0-11
muksДата: Среда, 15.12.2010, 16:36 | Сообщение # 4
я ее не настраивал.значит совсем...приборов у меня нет:))) так что не ругайся..:)
konaДата: Среда, 15.12.2010, 17:06 | Сообщение # 5
muks, если хочешь чтоб тебе помогли, кто здесь бывает, то нужно четку поставить задачу, какая станция, какая антена, способ установки, поскольку у кого и есть эти приборы, то они достаточно просты, а если хочешь настроить супер пупер, тогда дорога к спецам, информации для этого на форуме предостаточно.
KirilkaNNДата: Четверг, 16.12.2010, 00:11 | Сообщение # 6
kona, хорош придираться biggrin ,
задача поставлена четко, где ответ по существу?
konaДата: Четверг, 16.12.2010, 02:48 | Сообщение # 7
KirilkaNN, я не придираюсь, а стараюсь помочь, представь стоит у него антена массы с кузовом (как у тебя), у него к примеру нет, много там на меряешь простеньким Ксв метром? не уверен, если все как надо, тогда да, вполне достаточно. или между строчек че прочитал?
спецов предостаточно, настроют, подскажут, куда обратится все есть на форуме, каждый занимается своим делом, если хочешь помоги, у тебя же есть приборчик wink
Сообщение отредактировал kona - Четверг, 16.12.2010, 02:51
VikRostДата: Четверг, 16.12.2010, 03:10 | Сообщение # 8
kona, да ксв-то там намерить можно... почему нет?
с резонансом сложнее... ксв же только что б станцию не спалить.. ну так он ее и не спалит
konaДата: Четверг, 16.12.2010, 03:15 | Сообщение # 9
VikRost, про что и речь, прямая дорога к спецам, на антенный анализатор.
KirilkaNNДата: Четверг, 16.12.2010, 08:47 | Сообщение # 10
косячную установку КСВ метр, выявит запросто. А так что бы никто не читал между строк, расставляй запятые хотя бы biggrin
КСВ метр есть, но ты правильно написал, каждый должен заниматься своим делом. Если есть желание тел. скину, позвонишь обсудим когда и как, в помощи, в силу своих возможностей, практически ни когда не отказываю (кроме материальной biggrin )
lacevodДата: Четверг, 16.12.2010, 09:38 | Сообщение # 11
Quote (KirilkaNN)
Я переодически КСВметрю surprised ( о как ) для проверки, что все в порядке, везде где нужна масса она есть, где не нужна её нет.
SaturnДата: Четверг, 16.12.2010, 09:59 | Сообщение # 12
Я переодически КСВметрю ( о как ) для проверки, что все в порядке
Я за профилактику, но это не должно переходить в фанатизм.
http://www.авто-волна.рф
avpДата: Четверг, 16.12.2010, 10:35 | Сообщение # 13
Quote (KirilkaNN)
Если есть желание тел. скину, позвонишь обсудим когда и как, в помощи, в силу своих возможностей, практически ни когда не отказываю (кроме материальной )
У меня есть желание wink
Скинь в личку, plz.
Chevrolet Cruze + Yosan Excalibur + SIRIO Performer P-800
Позывной - "Батя"
konaДата: Четверг, 16.12.2010, 10:49 | Сообщение # 14
KirilkaNN,
Quote (KirilkaNN)
не факт, вот живой пример, у меня ксв 1,2-1,3 антена стоит на багажнике, массы нет, хочешь сказать все окей? сомневаюсь
KirilkaNNДата: Пятница, 17.12.2010, 19:50 | Сообщение # 15
kona, Это показометр, ждать от него сверхъестественного не стоит! установка на фальшивую массу - это не грубый косяк. настроить ее реально и для станции такая установка будет вполне безопасна, хотя и не стабильна в движении, при условии что все сделано правильно, вот если у тебя например эта фальшивая масса пропала(в месте крепления антенны к багажнику), или кабель воды насосал, катушка внутри антенны оборвалась или сгорела-замкнула, КСВ метр это запросто покажет!
Хотя с другой стороны в подавляющем большинстве случаев КСВ метра хватит для настройки правильно установленной антенны.
Сколько процентов прироста эффективности по твоему даст супер-пупер настройка, по сравнению с грамотной настройкой КСВ метром? Я думаю не более 2-3% которых в реальных условиях даже не заметишь.
