Суббота, 10.10.2026, 00:24
О чем шипит динамик?
Ромсон52Дата: Понедельник, 07.12.2009, 23:29 | Сообщение # 1
На днях заметил, что в относительной тишине слышно, что динамик немного шипит, раньше такого вроде не было. Рация находится в рабочем режиме (приема и передачи нет). При прибавлении громкости шипние усиливается. Чтобы это могло быть? Может с рацией чего?
БанзайДата: Вторник, 08.12.2009, 08:18 | Сообщение # 2
Ромсон52, Ничего страшного. У меня то-же самое, заметил правда когда стал наушником пользоваться. Это шумит выходной усилитель (собственный шум), либо предполагаю шумодав прикрывает не до конца. Замечено было изменение тона шумов при полностью закрытом шумодаве, переключая каналы.
DLДата: Вторник, 08.12.2009, 10:07 | Сообщение # 3
Эт у всех. У меня тоже такое. Обнаружил когда дома эксперименты ставил....
Ромсон52Дата: Вторник, 08.12.2009, 23:04 | Сообщение # 4
Немного напрягает тот факт, что с новья небыло такого, точно помню
KirilkaNNДата: Вторник, 08.12.2009, 23:08 | Сообщение # 5
Quote (Ромсон52)
да внимание просто не обращал, нормальный ход.
плюсанусь к собственным шумам
КАССИРДата: Среда, 09.12.2009, 08:45 | Сообщение # 6
Даже этот незначительный шум бывает полезен. Расскажу свой случай: на днях заметил повышенный шум в динамике рации, который увеличивался при изменении оборотов двигателя, сначала не придавал этому значения, но потОм начал дастовать. Обратился к специалистам, один радиолюбитель, а другой автолюбитель, каждый высказал свою точку зрения и попытались исправить со своей "колокольни"(установкой различных фильтров всюду куда возможно). Но послушав обоих решил покататься пока так. Через два дня шум резко усилился, а через 20 минут пропала зарядка АКБ. Вскрыв генератор обнаружил три ВЫГОРЕВШИХ диода. Так что рация сработал как индикатор неисправноси генератора.......
Graf619Дата: Среда, 09.12.2009, 08:46 | Сообщение # 7
Поменял радиостанцию и появились шумы в выносном динамике, причем шумы меняются в зависимости от оборотов двигателя. В ближайшем времени попробую заменить питающий провод от аккумулятора на акустический кабель.
MJ-600+KL-300+Lemm 2001 Turbo
lacevodДата: Четверг, 10.12.2009, 21:38 | Сообщение # 8
У меня такое с новья. Через динамик не так заметно, а вот через наушник или выносной динамик сразу появляется. Немного напрягает.
Добавлено (10.12.2009, 21:38)
08.12.09 ездил в Иваново на служебной калине. Ну чтоб не скучно беру с собой р/с и Магнитку монтаж как в армии 45 сек. Магнитку на крышу, рацию на место штурмана, питание в прикуриватель. Вкл. 25 FM «проверка рации как слышно» « нормально слышу там то там то» « там то там то» «спасибо»… завелся и началось: помехи на 10+ surprised
Глушу двигатель – помехи 0
Включаю зажигание не заводя мотор- 8
Через 5-7 секунд щелчок выключился бензонасос помехи 2 (печка свистит)
Проехал весь город от печер до дубравной ни кого не слышал. Выезжаю за город прыгаю на 15 помехи 2-3 !!!!
Останавливаюсь начинаем следственный эксперимент:
15 нормально
16 нормально
17 нормально
25 помехи в зашкал и ам и чм !!! angry
26 помехи 7 !!!
27 нормально.
Повторил это в Иваново эффект тот же. wacko Значит точно бензонасос.
Вопрос знатокам: если бензонасос решил сдохнуть- зачем он это начал именно с 27,245
Вот ведь какой избирательный попался!!!!
KirilkaNNДата: Четверг, 10.12.2009, 21:43 | Сообщение # 9
не факт что сдохнет, скорее всего просто живет он на 27,245. может попытаться надо помеху с него убрать?
DLДата: Четверг, 10.12.2009, 21:59 | Сообщение # 10
Какой хороший бензонасос уже сам знает где жить biggrin
Ромсон52Дата: Пятница, 11.12.2009, 12:48 | Сообщение # 11
А у меня шумы, когда абсолютно все выключено. Видимо действительно внутренние шумы выходного каскада.
lacevodДата: Пятница, 11.12.2009, 15:05 | Сообщение # 12
Quote (KirilkaNN)
Машина служебная, ездю именно на ней редко, возиться с ней не охота.
На других Калинах насос не слышно а вот эл.усилитель руля на поворотах в АМ хорошо пробивается.
KirilkaNNДата: Пятница, 11.12.2009, 15:25 | Сообщение # 13
ну тогда и париться не стоит! biggrin
Ромсон52Дата: Суббота, 13.02.2010, 13:29 | Сообщение # 14
А все-таки можно как-то убрать этот шум?
agentsДата: Суббота, 13.02.2010, 13:54 | Сообщение # 15
Quote (Ромсон52)
Наверное как обычно доработкой аппаратуры.Буржуи от лени что то изобретать делают по простой схеме отсюда и выявляются недочёты в работе.
