Среда, 14.10.2026, 12:33
Антенна с усилком = длинная антенна???
lextorДата: Среда, 16.03.2011, 21:46 | Сообщение # 1
Тут задался вопросом, есть относительно длинная антенна, не нравится, хочу покороче. Начитавшись форумов пришел к мысли, что у антенны 1,8 м и антенны 1,2 прием практически одинаков, проблемы выражены, в основном при работе на передачу, соответственно возникает вопрос, если поставить дополнительно усилитель, может ли это компенсировать длину антенны при работе на передачу?
BOSSДата: Среда, 16.03.2011, 22:27 | Сообщение # 2
Качество принимаемого сигнала тоже ухудшится. Но снижение качества передачи можно компенсировать прицепом. smile
lextorДата: Среда, 16.03.2011, 22:51 | Сообщение # 3
Прием конечно ухудшится, но не так сильно, как передача.
CrokoДата: Четверг, 17.03.2011, 11:54 | Сообщение # 4
Тоже задумался нам Помощником... Вопрос попутно: увеличится дальность на прием и на передачу, и соответственно, все шумы, которые поблизости? Шумодав хоть частично сможет решить эту проблему?
MJ-800, LEMM AT-1000 Eagle
В эфире - Крокодил.
lextorДата: Четверг, 17.03.2011, 12:05 | Сообщение # 5
Quote (Croko)
Пусть меня поправят, если я не прав, но, я так понимаю прием, от "кирпича", лучше не станет, только передача.
CrokoДата: Четверг, 17.03.2011, 12:23 | Сообщение # 6
Усилители есть которые только на передачу, и которые на прием и передачу вместе.
В эфире - Крокодил.
lacevodДата: Пятница, 18.03.2011, 08:14 | Сообщение # 7
В основном только уселитель мощности передачи.
Бывают с усилителем на прием ( например KL-300 без усилителя на прием, а KL-300Р с усилителем)
НО вместе с усиление полезного сигнала помехи тоже усиливаются, так что Я не вижу в них смысла.
CrokoДата: Пятница, 18.03.2011, 11:41 | Сообщение # 8
А если корреспондент далеко находится, и его плохо слышно только поэтому, то тут, как мне кажется, это и есть выход...
У нас есть кто с антенным предусилителем катается, вот бы их отзыв узнать...
В эфире - Крокодил.
I@БолитДата: Пятница, 18.03.2011, 20:50 | Сообщение # 9
У меня в KL500 установлен предусилитель. Приём слабого сигнала не улучшает, а наооборот-ухудшает (проверено на практике). Предуселитель используется только в деревне для нахожнения более чистого канала от шумов т.к. усиливает их и они становятся видны. Например: на одном канале было 0 стало 3 и так далее по сетке.
