Пятница, 09.10.2026, 00:56
Помогите
А-ТРИДата: Суббота, 13.08.2011, 21:14 | Сообщение # 1
Здрасте всем!Ребят вот в чем проблема на моем Акценте что-то происходит с генератором и он дает по питанию страшные гармоники на рацию!Посоветуйте толкового чела по ремонту электрики плиз smile
Wouxun KG-UVD1P
konaДата: Суббота, 13.08.2011, 22:35 | Сообщение # 2
км.402
agentsДата: Воскресенье, 14.08.2011, 00:09 | Сообщение # 3
А-ТРИ,
А может не генератор а что то другое?Ели б генератор давал помеху то это означает что он не работает как положено а точнее не будет заряжать АКБ и остальное электрооборудование криво работало бы.
Ксенона нет случаем?
А-ТРИДата: Воскресенье, 14.08.2011, 11:29 | Сообщение # 4
Ксенона нет,заряд на АКБ идет,слушали знакомые водилы(палкой) говорят что генератор.Мне бы электрика хорошего кто посоветовал....
Wouxun KG-UVD1P
SagittariusДата: Воскресенье, 14.08.2011, 12:48 | Сообщение # 5
Quote (А-ТРИ)
Фирма «СТАГЕР» http://www.stagernn.ru/
BOSSДата: Понедельник, 15.08.2011, 00:42 | Сообщение # 6
402 км не ремонтирует генераторы! А вот в Стагер хороший вариант!
БанзайДата: Понедельник, 15.08.2011, 08:04 | Сообщение # 7
Quote (А-ТРИ)
Лучше-бы осциллографом. Так вернее будет. А то промучаешься с генератором а окажется, что помеха от чего нибудь другого.
Stealth958Дата: Понедельник, 15.08.2011, 08:10 | Сообщение # 8
У меня тоже работающий движек дает офигенные помехи на рацию, но это еще не значит что с электрикой что то не так. Попробуйте прокинуть отдельное питание на рацию, "+" возьмите от самой клеммы АКБ а "-" взять с массы(кузова) причем длинну провода сократить до минимума, должно помочь.
А-ТРИДата: Понедельник, 15.08.2011, 10:21 | Сообщение # 9
Stealth958, в том то и дело что все запитано как положено (+)взят с клеммы АКБ,а (- )сантиметров 7.Я уверен что генератор потому что свист идет не только от рации.Походу подшипники надо менять.По сервисам поездил и поугорал над каждым все хотят немеренно денег заработать.Вот почему у нас так всегда-приехал человек с проблемой по генератору,а ему говорят,что половину авто разбирать надо чтоб причину найти...... wacko
Wouxun KG-UVD1P
Stealth958Дата: Понедельник, 15.08.2011, 10:40 | Сообщение # 10
ну тогда менять этот генератор да и все. Дорого, а куда деваться. Можно попробовать обойтись полумерами, щетки заменить, стабилизатор тоже, выйдет гораздо дешевле но не факт что поможет. ИМХО я бы для начала стабилизатор напряжения бы поменял.
ТитаникДата: Понедельник, 15.08.2011, 10:47 | Сообщение # 11
Первый раз слышу , чтоб подшипник генератора наводки на электрику давал. Проверь щетки и кондер, если как говоришь все остальное в норме.
agentsДата: Понедельник, 15.08.2011, 11:58 | Сообщение # 12
Вот дополнительная польза от рации в машине,можно диагностировать неисправности за долго до поломки smile
Ну а по делу тут нужно откидывать по очереди электрооборудование и выяснять причину помехи,может бензонасос банально трещит.
А-ТРИДата: Понедельник, 15.08.2011, 14:28 | Сообщение # 13
У меня рация как Соловей Разбойник в такт с двигателем и оборотами.Вот в Стагер записался,посмотрят,отпишусь.Всем спасибо, 73.
Wouxun KG-UVD1P
agentsДата: Понедельник, 15.08.2011, 14:53 | Сообщение # 14
А-ТРИ,
Кстати пообщайся с людьми на таких же машинах у кого рации установлены.Может просто действительно где то банальный косяк подключения или таки должно быть или фильтр поставить где необходимо.
КАССИРДата: Вторник, 16.08.2011, 22:30 | Сообщение # 15
Quote (А-ТРИ)
Quote (А-ТРИ)
MegaJet-500
Знаем эти "косяки" этого МJ, подъезжай, исправим... bye
