Понедельник, 20.07.2026, 02:31
  • Страница 3 из 3
Странный трабл с MJ550
PininДата: Вторник, 04.10.2011, 18:17 | Сообщение # 31
Не спорю - каждому свое. Я эту машину сливать не буду по-любому: всем она меня устраивает, и альтернативы ей, увы, сегодня нет. А инсталляция - да при необходимости можно все это без ущерба демонтировать и вернуть к исходному виду суток за двое.
Но это уже оффтоп...
PininДата: Воскресенье, 16.10.2011, 19:45 | Сообщение # 32
Шит! - не хочет тема помирать... Задрала рация закидонами: то ни с того ни с сего повиснет тихо (и фиг поймешь, что она уже ласты склеила), то пискнет и отвалится.
На индикаторе при этом все внешне может быть в порядке, а может и ерунда полная показываться (левый канал, вообще отсутствие какого бы то ни было канала), на поворот ручки не реагирует, но реагирует на отключение. Причем какой-то закономерности в поведении выявить не удалось.
Вот интересно, это только мне так повезло, или остальные страдают молча?
А-ТРИДата: Воскресенье, 16.10.2011, 20:25 | Сообщение # 33
Pinin, не тебе одному так повезло,у меня тоже эта ручка глючит(я звук прибавляю,а она убавляет)и с каналами тоже самое.Го.....но а не рация devil А так хотелось станцию небольших размеров sad
Wouxun KG-UVD1P
PininДата: Воскресенье, 16.10.2011, 20:46 | Сообщение # 34
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=4&t=5333&start=165,
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=6127 - тут есть советы по доработке. Видимо, придется таки...
Сообщение отредактировал Pinin - Воскресенье, 16.10.2011, 22:18
alexipДата: Понедельник, 17.10.2011, 13:32 | Сообщение # 35
Также использую 550, мной и не мной замечено, что импульсы по питанию, например при заводке, приводят к зависанию процессора стации, (у меня зависала от дребезга в контактах питания).
Использую на входе самодельный фильтр из LC фильтр из конденсаторов и дросселя от компьтерного БП.
Кроме того, питание станции у меня отключается механическим выключателем т к ток потребления выкл станции 35мА, плюс это даёт при каждом включении перезагрузку процессора (настройки и память не пропадают).
Работает нормально.
Так-же может виснуть при плохом контакте морды с тушкой в RJ-45, выход - припаивать намертво
Прикрепления: 1521977.jpg (40.8 Kb)
YAESU VX-6R
PininДата: Понедельник, 17.10.2011, 14:24 | Сообщение # 36
Не очень понял, что там с током выключения (мех.выключатель питания, кстати, у меня тоже есть), в остальном же - да, рецепты известны: фильтр по питанию и замена RJ-45...
Дело в том, что с месяц станция работала нормально (да и багов с шумодавом и проч., описанных в приведенных ссылках, не было, что оставляло надежду на то, что это уже поправил производитель). Теперь же вот придется выдирать все проложенные кабеля и курочить сам аппарат. Досадно...
alexipДата: Понедельник, 17.10.2011, 15:19 | Сообщение # 37
ток потребления выключенной (своим собственным выключателем) станции - 35мА,
YAESU VX-6R
PininДата: Понедельник, 17.10.2011, 20:09 | Сообщение # 38
А, догнал... Офф, конечно, но иная сигнализация, кстати, тоже может в дежурке такой точок давать, что глаза на лоб. Только это, как правило, мало кто меряет...
Дим009Дата: Понедельник, 17.10.2011, 22:24 | Сообщение # 39
может быстрее махнуть девайс? чем разбираться с недочётами?
PininДата: Понедельник, 17.10.2011, 22:46 | Сообщение # 40
На что? Форм-фактор более чем устраивает, заявленные характеристики и функционал - тоже (буде они безглючно обеспечены). Да и "махнуть" (в смысле отдать один и без проблем взять другой) тоже, скорее всего не получится.
Так что выдаем действительное за желаемое, и пилим, пилим, пилим...
Сообщение отредактировал Pinin - Понедельник, 17.10.2011, 22:46
  • Страница 3 из 3
