Суббота, 10.10.2026, 03:41
  • Страница 2 из 3
Странный трабл с MJ550
PininДата: Понедельник, 03.10.2011, 20:37 | Сообщение # 16
2 lextor
А это что за звери???
Те, которые читают через строчку и падают под стол по поводу и без wink Да ладно, проехали...
Видимо да, "Матрица - Перезагрузка". Тему международных отношений предлагаю здесь все же прикрыть - сказать, чувствуется, многим что есть по этому поводу, но всему свое место и время.
2 А-ТРИ
Это мысль... С чего он им стал только (уж точно сам не выставлял)? Ну да ладно - обесточим и посмотрим.
Сообщение отредактировал Pinin - Понедельник, 03.10.2011, 20:40
А-ТРИДата: Понедельник, 03.10.2011, 20:56 | Сообщение # 17
Pinin, в этой серии аппаратов энергонезависимая память,а приоритетный канал и у меня почему то включен на 15-ке но такого как у тебя не происходит no
Wouxun KG-UVD1P
045Дата: Понедельник, 03.10.2011, 21:22 | Сообщение # 18
Pinin, На 555 какая-то замудренная схема переключенмя. Перещелкнул, канал на дисплее поменялся, а станция в предыдущем канале. Там вроде надо еще каким-то нажатием подтвердить переключение. Вобщем в тему призывается Банзай.
konaДата: Понедельник, 03.10.2011, 21:28 | Сообщение # 19
Ребята человек задал вопрос, а не тему для разговора, будет доступ для редактирования - удалю всю переписку.
Кстати на счет проверки рации, человек правильно написал: не хочешь отвечать - не отвечай, не забывайте что Вы теперь в 27 канале. Относится нужно к людям по Человечески.
Сообщение отредактировал kona - Понедельник, 03.10.2011, 21:43
А-ТРИДата: Понедельник, 03.10.2011, 21:40 | Сообщение # 20
Ни как не могу не читать сообщений kona, ,а так хотелось бы....
Wouxun KG-UVD1P
PininДата: Понедельник, 03.10.2011, 22:14 | Сообщение # 21
2 А-ТРИ
Память-то да, энергонезависимая (оно и понятно), речь о том, что полное отключение питания обесточит не память, а процессор. И если он ответственен за этот глюк (имеется в виду разнос показаний индикатора рации и реально работающего канала), то это должно пройти. Приоритетный же канал почти наверняка записан именно в энергонезависимое ОЗУ, так что если дело в нем - обесточивание скорее всего ничего не даст. А вот как убрать приоритетный канал вообще штатными средствами - надо курить мануал...
2 045
Не помню точно как в 555 - у меня 550-я, но в ней такого вроде не замечалось. Во всяком случае, никаких подтверждений переключения никогда не делал (независимо от способа переключения: выбор канала из памяти или тупым пролистыванием всей сетки).
А-ТРИДата: Понедельник, 03.10.2011, 22:35 | Сообщение # 22
Pinin, вот мануал http://www.autokanal.nnov.ru/load....-1-0-36 Попробуй сбросить все настройки.
Wouxun KG-UVD1P
PininДата: Понедельник, 03.10.2011, 23:06 | Сообщение # 23
2 А-ТРИ
Хм, забавно - ссылка на мой же мануал (в смысле, на дополненную редакцию англоязычного перевода, которую я делал). biggrin
Завтра сделаю - сегодня под рукой в машине его не было, а на память я уж не вспомнил как там к заводским вернуться...
А-ТРИДата: Понедельник, 03.10.2011, 23:19 | Сообщение # 24
shok
Wouxun KG-UVD1P
PininДата: Вторник, 04.10.2011, 15:52 | Сообщение # 25
Таки да, это был глюк процессора. После отключения питания на ночь работа рации наладилась.
lextorДата: Вторник, 04.10.2011, 15:57 | Сообщение # 26
Quote (Pinin)
Ну я же говорил, техника... Не глючат только счеты...
PininДата: Вторник, 04.10.2011, 16:13 | Сообщение # 27
Да как сказать - у меня вот комп в машине, так не глючит (тьфу-тьфу-тьфу), зараза. Правда, столько сил пришлось в это грохнуть...
lextorДата: Вторник, 04.10.2011, 16:31 | Сообщение # 28
Quote (Pinin)
Все равно шансов заглючить у него больше, чем у счет. biggrin
Нафиг, у меня в машине стоит Prestige (хотелось чтобы ошибки смог считать, при необходимости), и то в принципе лишнее и больше для удовольствия (ИМХО).
PininДата: Вторник, 04.10.2011, 17:00 | Сообщение # 29
Да это я к тому, что если система вылизана языком, и не один раз - шансов, что глюканет существенно меньше. Скурпулезное тестирование, отлов всевозможных багов и косяков - кто из производителей сегодня себя этим утруждает? Слепили по-быстрому очередной девайс - и вперед, на рынок! А там уж юзвери сами, где напильником, где паяльником доведут его под себя...
Пословицу "Хочешь сделать хорошо - сделай сам" никто не отменял...
lextorДата: Вторник, 04.10.2011, 17:11 | Сообщение # 30
Quote (Pinin)
Согласен, но как ты правильно заметил
Quote (Pinin)
Я когда комп себе собирал, сам собрал по-человечески -4 года работал идеально, потом начала подыхать материнка, предпочел сменить комп. Рацию никто так собирать не будет.
Почитал про твой автокомп, дело хорошее, но я бы на это не пошел, геморно больно, да и машину через 2-3-4 года меняю, а такое замутить и потом продавать жалко.
  • Страница 2 из 3
