Четверг, 27.08.2026, 06:38
  • Страница 1 из 3
Усилитель
А-ТРИДата: Вторник, 04.10.2011, 12:24 | Сообщение # 1
Коллеги нужен совет на тему:ставить ли кирпич?если да то какой?и чтоб без фанатизма biggrin .Сам пока посматриваю на KL 203.
Wouxun KG-UVD1P
lextorДата: Вторник, 04.10.2011, 12:32 | Сообщение # 2
Смотря какую цель преследовать. Если увеличение дальности, так увеличение будет одностороннее, тебя будут слышать, а ответ ты не услышишь. Я вижу причиной установки "кирпича" только компенсацию длинны антенны.
А-ТРИДата: Вторник, 04.10.2011, 12:37 | Сообщение # 3
lextor, Я принцип работы изучил.Цель:общение на больших расстояниях,ну понятно при условии что у оппонента похожий комплект.
Wouxun KG-UVD1P
I@БолитДата: Вторник, 04.10.2011, 12:47 | Сообщение # 4
Ставь сразу KL-500, чтоб был хорошим дополнением к Sirio Performer 5000. Это чтоб в дальнейшем ни о чём не жалеть cool
P.S. У самого сначала был установлен в машине KL203, но потом захотелось большего biggrin
Сообщение отредактировал I@Болит - Вторник, 04.10.2011, 12:50
lextorДата: Вторник, 04.10.2011, 12:55 | Сообщение # 5
Quote (А-ТРИ)
Тогда мне нечего добавить к сказанному I@Болит. Хотя (ИМХО) на больших расстояниях телефон удобнее, но это сугубо мое мнение.
agentsДата: Вторник, 04.10.2011, 13:01 | Сообщение # 6
Да хватит за глаза и 203 усилка.А по идее то и просто турбированной рации.По трассе усилок зло,в городе вполне нормально но при случае не очень хорошей слышимости друг друга.
БанзайДата: Вторник, 04.10.2011, 13:30 | Сообщение # 7
Ну KL500 может и кучеряво, а вот KL300 по мне так в самый раз. Всегда приятнее слышать корреспондента с мощным сигналом чем хрюкающих в шумах.
agentsДата: Вторник, 04.10.2011, 20:17 | Сообщение # 8
Даааа :)) С твоим пердящим сигналом распугивающим всех окружающих может только пиликальщик на кроссбенде сравнится :)))))
А-ТРИДата: Вторник, 04.10.2011, 20:21 | Сообщение # 9
agents, с моим? sad
Wouxun KG-UVD1P
045Дата: Вторник, 04.10.2011, 21:36 | Сообщение # 10
А-ТРИ, Нет, это в авто у Банзая проблемы с электропитанием, кирпич напругу просаживает.
БанзайДата: Среда, 05.10.2011, 08:20 | Сообщение # 11
Это недостаток автомобиля, скоро устраню, терпите!
Гена стоит на 80А но не выдает на полную, просадка при включенных потребителях до 12.3в на клемме гены. При передаче с кирпичем падает до 11. Скорее всего от такого режима еще и аккум пострадал. Либо одна из обмоток с коротким витком, либо еще чего то, решил не заморачиваться с ремонтом и заменить. В общем "бюджетный комитет" согласовал покупку нового гены на 100А, ждем зарплату. Потом будем посмотреть что там с аккумом.
Женёк77Дата: Среда, 05.10.2011, 08:51 | Сообщение # 12
Поставил себе КП101-12! Заявленно 100Вт.Заказывал с воронежского сайта,вместе с доставкой обошелся 1400рупий! Проверял из Сормово перСоюзный на 37м попугае! С усилком докричался без него нет!
MJ300+КП101-12+Sirio super9 =позывной"Девять ноль ноль"
agentsДата: Среда, 05.10.2011, 11:27 | Сообщение # 13
А-ТРИ,
Неа,это к Банзаю.Он весь кнал пугает трещанием всё никак не может устранить дефект по питанию.
agentsДата: Среда, 05.10.2011, 11:39 | Сообщение # 14
Банзай,
Ты лучше проверь,может дело просто в цепях обратной связи на генераторе и от этого просад идёт под нагрузкой.
http://volga-gaz.ru/tunung/?url=66 тут хоть по Волге но может такая же ситуёвина и у тебя?
БанзайДата: Среда, 05.10.2011, 17:02 | Сообщение # 15
длиной сантиметра три. От доп. диодов подковы до клеммы на таблетке. И напряжение в этой цепи так-же благополучно "плывет"как и на выходе самого гены.
  • Страница 1 из 3
