Суббота, 10.10.2026, 06:45
Установка антенны без магнита на 2112
flashДата: Понедельник, 11.01.2010, 23:07 | Сообщение # 1
Интересовался данным вопросом на одном из автофорумов, там мне подсказали адрес данного ресурса. Вот пришел к вам с вопросом.
Куда можно закрепить антенну на кузове 2112. Водостоков на нем нет. Говорят у VikRost на дверь прикрепили, только мне не нравится, дверь она открывается/закрывается, не хотелось бы на нее навешивать антенну с проводом.
Есть и второй вопрос, по поводу дальности передачи таких коротких антенн. Там ответили, что без разницы. Сейчас у меня 1.5 магнитная и alan 100+. Мне хватает. С короткой будет меньше радиус передачи или нет ?
БанзайДата: Вторник, 12.01.2010, 10:02 | Сообщение # 2
Quote (flash)
Неудобный с точки зрения кронштейновой установки автомобиль. Доктора в таких случаях рекомендуют... Ну сами знаете что... moil Однако если девственность дорога, можно попробовать изготовить кронштейн под петлю пятой двери. Зазоры у отечественных авто позволяют это сделать, но для симметрии все равно необходимо установить проставку равной толщины в другую петлю. Способ описан здесь Либо под крепление гидростоек двери здесь
Quote (flash)
Каких антенн? На сколько коротких?
Quote (flash)
На рыболовном видимо? Хотя даже у рыбаков удилища разной длины для разных целей.
Прежде чем задаваться вопросом о дальности работы Вашего комплекта, определитесь с целями.
Quote (flash)
Представте что вы пришли к урологу и задали подобный вопрос? Какой бы он Вам дал совет?
Законы физики обмануть невозможно. При той-же мощности эффективность укороченной антенны будет меньше. Вопрос в том, нужно ли Вам чтобы было слышно Вас или чтобы было слышно Вам. Хотя и качество приема при укорочении штыря тоже снижается. Поверьте, никому не интересно узнавать о пробке в которую уже и так попал, а те кто мог-бы ее объехать Вас просто не услышат.
Но то, что
Quote (flash)
Это уже очень хорошо!
Резюме:
1500мм на магните и 4Вт - хороший "Трассовый" комплект, в городе - хороший "приемник" "громких" корреспондентов.
1500мм на кронштейн и 4Вт - Лучше, но в городе все равно "приемник"
Что-бы сделать еще лучше придется искать компромисс между эстетическими качествами установки (способ установки и длина штыря) и мощностью передатчика.
Желаю творческих узбеков!
LeoNickДата: Вторник, 12.01.2010, 12:42 | Сообщение # 3
flash спрашивал про комплект для трассы. думаю что не сильно проиграет в качестве, поставив короткую антенну для общения с дальнобойшиками
flashДата: Вторник, 12.01.2010, 12:53 | Сообщение # 4
2Банзай, я знаю, что я чайник в вопросах радиосвязи, можно не акцентировать внимание smile Спасибо за развёрнутый ответ и ссылки! Мне важно, чтоб я слышал. Но при этом не хочу длинную антенну, 40 см считаю нормой. Буду брать другую модель рации, MJ-600 скорее всего. Она помощнее. Надеюсь короткая антенна не съест всю мощность.
Может посоветуете еще какие-нибудь варианты, этой же мощности ?
Резать кузов не хочется, буду крепить к кронштейнам пятой двери.
Сообщение отредактировал flash - Вторник, 12.01.2010, 12:53
БанзайДата: Вторник, 12.01.2010, 13:02 | Сообщение # 5
Quote (LeoNick)
А... Тогда к урологу... pocus
БанзайДата: Вторник, 12.01.2010, 13:45 | Сообщение # 6
Quote (flash)
Ну тогда тебе мой сказ... Из коротких врезных посоветую Sirio MYTHOS 900 S (64 см) на диапазоне СВ короче может быть только гвоздь засунутый в антенный разъем. В этой модели укорочение достигается как за счет обычной катушки у основания, так и за счет дополнительной катушки на полотне антенны. Так же на полотне есть элемент для сохранения ширины полосы пропускания (для постоянных жителей канала №15 не актуально). По мощности потянет даже турбированный аппарат. ОБЯЗАТЕЛЬНО антенну нужно будет настроить в резонанс с кузовом после окончательной установки. Для получения хорошего результата постарайся обеспечить как можно более качественный контакт основания антенны (гайка с зубчатой шайбой с низу) через твой будущий кронштейн с массой автомобиля (с кузовом а не с 5й дверью). Если остановишь свой выбор на таком варианте антенны, обрати внимание - ВЧ разъем не предназначен для эксплуатации в открытом пространстве. Его необходимо по максимуму изолировать от воздействия влаги. Литол, мовиль, битумная мастика. Изолента КАТЕГОРИЧЕСКИ противопоказана, действует как компресс с солевым раствором.
Ну что еще... Ну рация у тебя конечно через прикуриватель подключена? nono Ладно... Заходи, спрашивай, подскажем...
PS Брать МЖ600ку чтоб только слушать-эстетство...
agentsДата: Вторник, 12.01.2010, 15:00 | Сообщение # 7
Можно классику среди коротких антенн Т3-27 не на магните версию.Достаточно короткая,неплохо работает по трассе а если правильно замонтировать по правилам то вообще хорошо будет,влагоустойчивая.Из минусов слишком узкополосная(не более 40 каналов) и усилок не рекомендуется использовать так как пробить может катушку.
MINI SNAKE 27 тоже пойдёт под твои запросы.
flashДата: Вторник, 12.01.2010, 15:36 | Сообщение # 8
спасибо еще разок, буду брать ее и крепить по уму.
Рация да, в прикуриватель. Нужно напрямую с АКБ ?
Сообщение отредактировал flash - Вторник, 12.01.2010, 15:38
lacevodДата: Вторник, 12.01.2010, 16:03 | Сообщение # 9
Quote (flash)
biggrin ++++++
Только не 600 + если еще и 15 й иногда слушать будеш.
БанзайДата: Вторник, 12.01.2010, 16:07 | Сообщение # 10
Это ты про что? Чем он тебе не хорош для 15кн? newrus
БанзайДата: Вторник, 12.01.2010, 16:11 | Сообщение # 11
Quote (flash)
biggrin Ты знал! Ты знал! lol
lacevodДата: Вторник, 12.01.2010, 16:17 | Сообщение # 12
Точнее не для 15 а для АМ. Он без ручного(порогового) шумадава. не очень удобно. много народу пробиваеться на уровне шумов, и кроме треска ничего не слышно и шумадав не закрываеться.
Лично я в 15 работаю с ручным шумодавом почти всегда.
Сообщение отредактировал lacevod - Вторник, 12.01.2010, 16:17
БанзайДата: Вторник, 12.01.2010, 16:22 | Сообщение # 13
Ну какие-же тут могут быть минусы? Человек дал понять, что хочет больше слушать чем кричать и в основном по трассе. Настроить на 15кн и хрен с ней с полосой. Какой там усилок? о чем ты? Самое главное что-бы он кронштейн путный сделал, с заделом так сказать на будущее. А если купит еще и 600ку, поверь мне - очень скоро ему захочется Антенну а не гвоздь резонирующий на 27,135. Встретите его на 402км как родного! Все через это прошли, надо с чего-то с простого начинать...
lacevodДата: Вторник, 12.01.2010, 16:26 | Сообщение # 14
А если купит еще и 600ку, поверь мне - очень скоро ему захочется Антенну а не гвоздь резонирующий на 27,135. Встретите его на 402км как родного! Все через это прошли, надо с чего-то простого начать...
алан 100+сирио микро - mj 600 + сирио микро - mj 600+ лемм 1300 (хочу турбу) мой путь. Ну он конечно чере 402 км. biggrin biggrin biggrin biggrin wink
БанзайДата: Вторник, 12.01.2010, 16:29 | Сообщение # 15
lacevod,
Ах вон ты про что! Так это все лечится. Рецепт здесь
