Четверг, 08.10.2026, 11:46
  • Страница 2 из 3
Установка антенны на VW Jetta
FreeRiderДата: Пятница, 22.01.2010, 15:31 | Сообщение # 16
Если под петлю, крышка багажника уйдет на верх
Петля крепится не снизу, а сбоку.
BOSSДата: Пятница, 05.02.2010, 23:02 | Сообщение # 17
Я бы этот вариант посоветовал.
Прикрепления: 7774187.jpg (47.0 Kb) · 0054611.jpg (29.5 Kb)
KirilkaNNДата: Пятница, 05.02.2010, 23:30 | Сообщение # 18
этот по рейлинг? или как?
BOSSДата: Пятница, 05.02.2010, 23:33 | Сообщение # 19
Да, именно на него. Но и на багажник я думаю хорошо встанет.
KirilkaNNДата: Пятница, 05.02.2010, 23:48 | Сообщение # 20
так на джете их же нет?! а багажник не имеет массы!
agentsДата: Пятница, 05.02.2010, 23:56 | Сообщение # 21
Только сверлить!Или можно как в анекдоте когда один поспорил что продырявит крышу машины и на выйгранный приз просто сделал люк в машине biggrin
BOSSДата: Пятница, 05.02.2010, 23:59 | Сообщение # 22
По фото я понял, что такой багажник будет присутствовать.
BOSSДата: Суббота, 06.02.2010, 00:00 | Сообщение # 23
agents, Тебе бы только что нибудь продырявить бы! biggrin
agentsДата: Суббота, 06.02.2010, 19:39 | Сообщение # 24
boss,
Это как лишать девственности машину получится biggrin biggrin biggrin
FreeRiderДата: Понедельник, 08.02.2010, 11:17 | Сообщение # 25
boss, нет, багажник не планируется в ближайшем будущем. Я хотел кронштейн сделать, на основе крепления такого багажника.
Добавлено (08.02.2010, 11:17)
BOSSДата: Вторник, 02.03.2010, 00:05 | Сообщение # 26
На фотке багажник есть.
commers_nnДата: Вторник, 02.03.2010, 22:58 | Сообщение # 27
могу кронштейн предложить на крышку багажника - но вариант не айс, завтра фото выложу
FreeRiderДата: Вторник, 02.03.2010, 23:40 | Сообщение # 28
boss, commers_nn, я уже выкладывал фотку. Поставил в итоге на кронштейн на крышку багажника.
commers_nn, если кронштейн как на фото, то не надо. Если другой, квадратный с отверстием посередине, то померить бы надо.
commers_nnДата: Среда, 03.03.2010, 12:50 | Сообщение # 29
вот такой
антенна стояла вот так
Прикрепления: 9449971.jpg (45.9 Kb) · 6828953.jpg (42.0 Kb)
Дядя_ЖеняДата: Среда, 03.03.2010, 20:51 | Сообщение # 30
А как заземляться при установке на такой кронштейн на рейлинге?
  • Страница 2 из 3
