Четверг, 08.10.2026, 15:48
  • Страница 1 из 3
Установка антенны на VW Jetta
FreeRiderДата: Понедельник, 18.01.2010, 00:44 | Сообщение # 1
Читал на нн.ру тему про установку антенны на VW Jetta, сейчас почему-то найти ее не могу. Там, насколько я помню, пришли к выводу, что единственный вариант установить врезную антенну - сверлить крышу. Я сейчас столкнулся с той же проблемой: водостока нет, релингов нет, радио антенны нет. Сверлить нельзя, машина гарантийная. Придумал вот такой вариант, хочу спросить вашего совета. На крышу возможна установка багажника вот такого типа:
Соответственно, в месте крепления, в проеме двери есть отверстие, видимо для фиксации. Вопрос: если сделать кронштейн, по аналогии с креплением багажника (типа струбцины), будет ли достаточно его контакта с массой только в этом отверстии?
lacevodДата: Понедельник, 18.01.2010, 09:53 | Сообщение # 2
В кранштейнах для антенн зажимной винт тонкий и специально сдирает краску подсобой до металла (читай массы) авто, у крепления богажника наоборот подкладки под винтами чтоб не портить лкп, и отверстие наверняка окрашенно. Мое мнение не будет постоянного контакта. Масса будет проподать.
agentsДата: Понедельник, 18.01.2010, 10:05 | Сообщение # 3
FreeRider,
Посоветуйся в фирменном сервисе своём по вопросу установления автоантенны врезного типа.Мож они как официалы сделают всю работу а ты им отдаш свою антенну и они установят её т.е нижнюю часть антенны.
Просто некоторые практикуют такие работы и при этом машина с гарантии не снимается.Конечно это будет не бесплатно и возможно дороже чем в альтернативных местах но выбор тут невелик.
FreeRiderДата: Понедельник, 18.01.2010, 15:03 | Сообщение # 4
lacevod, там винт сверху, а снизу штырь, который вставляется в отверстие в дверном проеме для фиксации (сфоткаю сегодня).
Добавлено (18.01.2010, 15:02)
Я даже представить себе боюсь, сколько они попросят денег smile
Если с кронштеном не выйдет, придется опять же делать по простому - ML145 на магните sad
Сообщение отредактировал FreeRider - Понедельник, 18.01.2010, 15:04
KirilkaNNДата: Понедельник, 18.01.2010, 18:40 | Сообщение # 5
а кронштейн на крышку багажника?
FreeRiderДата: Понедельник, 18.01.2010, 18:59 | Сообщение # 6
Quote (KirilkaNN)
Мне кажется будет мало разницы с магнитом на крышу.
KirilkaNNДата: Понедельник, 18.01.2010, 19:27 | Сообщение # 7
краска целее точно будет! да и антеннку на кронштейн попроще мне кажется выбрать будет
agentsДата: Понедельник, 18.01.2010, 20:07 | Сообщение # 8
При условии что магнит сниматься не будет будет работать удовлетворительно.Начнёш магнит снимать краска посыпется да и мелкая пыль будет скапливаться как бы не чистил а зимой намного хуже будет.Если резинка будет некачественной при постоянном нахождении на крыше будет пятно,видел такие крыши.Я думаю установка у официалов типа хвостика будет для тебя выходом из положения для установки СВ антенны на это место в будущем.
пробей всёж этот вариант через официалов ведь за спрос денег не берут,это ж не юр.консультация всёж smile
FreeRiderДата: Понедельник, 18.01.2010, 21:42 | Сообщение # 9
agents, магнит я тоже проходил, обязательно надо под него пленку клеить, потому что даже если не снимать, все равно антенна двигается и песок под ней крышу царапает.
А у официалов спрошу, конечно.
DLДата: Вторник, 19.01.2010, 10:41 | Сообщение # 10
Кронштейн на багажник кстати хороший вариант. Все эстетично и в любой момент можешь снять...Разница с магниткой есть! И большая!
FreeRiderДата: Среда, 20.01.2010, 00:24 | Сообщение # 11
Я тут полазил, посмотрел, можно вроде не на багажник кронштейн, а под его петлю, она сбоку крепится. Буду думать.
BOSSДата: Среда, 20.01.2010, 02:31 | Сообщение # 12
Здесь любые способы хороши, только не дырка в крыше! Ни за какие деньги не стал бы крышу сверлить на такой машине!
lacevodДата: Четверг, 21.01.2010, 19:08 | Сообщение # 13
Какую пленку ? Надо такую чтоб потом отклеилась а краска на месте осталась.
Что то не пойму как там крышка богажника крепиться . Сможешь фотку выложить ???
FreeRiderДата: Пятница, 22.01.2010, 01:18 | Сообщение # 14
Сообщение отредактировал FreeRider - Пятница, 22.01.2010, 01:22
lacevodДата: Пятница, 22.01.2010, 15:00 | Сообщение # 15
Quote (boss)
Если под петлю, крышка багажника уйдет на верх, не много но при таких зазорах будет очень заметно. Или Там как то можно это отрегулироват ???
  • Страница 1 из 3
