Пятница, 16.10.2026, 09:20
Антенна на магните.
FreeRiderДата: Пятница, 22.01.2010, 02:04 | Сообщение # 1
Кроме ML145 какие еще варианты? Надоело глухонемым ездить.
agentsДата: Пятница, 22.01.2010, 10:17 | Сообщение # 2
Т3-27 на магните или супер убойная антенна типа Хастлер на магните.
KirilkaNNДата: Пятница, 22.01.2010, 10:40 | Сообщение # 3
посмотри здесь: http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=2026
FreeRiderДата: Пятница, 22.01.2010, 15:35 | Сообщение # 4
Quote (KirilkaNN)
посмотри здесь
Читал, вот кто бы AT-73 на магнит поставил? А то у меня она лишняя получается.
KirilkaNNДата: Пятница, 22.01.2010, 23:06 | Сообщение # 5
А Сам?
agentsДата: Пятница, 22.01.2010, 23:14 | Сообщение # 6
AT-73 магнитный вариант есть специально адаптированный с разьёмом PL на конце а у тебя вероятно врезной вариант,так что не ломай антенну а подумай головой как её присобачить в машину иль недорогую на магните прикупи а то совсем зачахнеш без связи то.
KirilkaNNДата: Суббота, 23.01.2010, 11:07 | Сообщение # 7
Вроде как вот этот будет в самый раз: http://www.vectorcom.ru/shop/332
agentsДата: Суббота, 23.01.2010, 13:20 | Сообщение # 8
Раз уж тема про антенну на магните то добавлю ссылочку о том как такие антенны можно отремонтировать (если есть конечно руки на месте)
http://lpd.radioscanner.ru/topic24077.html
Там правда есть один подозрительный для меня момент о применении WD40,я б посоветовал её не применять по причине её другого применения всёж.Для этого есть другие спреи на основе масел или очистителей но пригодных для применения в ВЧ цепях.
А так материал будет полезен.
Будут вопросы задавайте.
FreeRiderДата: Суббота, 23.01.2010, 23:46 | Сообщение # 9
KirilkaNN, Не, тупо на магнит ее поставить я могу, но после этого ее надо будет настроить. Если верить ci-bi.ru то
В этом случае настройка антенны при установке штыря по регулировкам на максимальную длину будет приблизительно в середине сетки D Megajet'a.
вероятнее всего штыря не хватит, поскольку он обрезался. Вроде бы можно катушкой настроить, но для меня это темный лес.
KirilkaNNДата: Воскресенье, 24.01.2010, 10:52 | Сообщение # 10
посмотри темку про ремонт антенны: катушку там как раз пробовал домотать, в виду короткого штыря, вроде получилось :D.
ну или денег отвези на всем известный км, там думаю помогут.
ИМХО: магнитку все одно точно не настоишь.
agentsДата: Воскресенье, 24.01.2010, 13:29 | Сообщение # 11
Потвержу,магнитку настраивать гемор приличный а если она "дорабатывалась"то иной раз невозможно.Там на пол витка в катушке ошибёшся и настройка улетит х.з. куда.
KirilkaNNДата: Воскресенье, 24.01.2010, 13:44 | Сообщение # 12
ну не возможного ни чего нет biggrin ! а не ошибается только тот, кто ни чего не делает! путем проб и замеров можно и самому получить нормальный результат! хочется если - пробуй, только так можно понять как все это работает! в общем КСВ метр Вам в помощь!
BOSSДата: Среда, 03.02.2010, 23:24 | Сообщение # 13
Нифига себе магнит! Двумя руками от крыши не оторвёшь!
DLДата: Четверг, 04.02.2010, 00:38 | Сообщение # 14
А по моему обычный магнит от штыревых антенн. Но держит конечно намертво... biggrin
agentsДата: Четверг, 04.02.2010, 10:17 | Сообщение # 15
Мне тут Кассир сказал что один из дальнобойщиков просто приклеил магнит к крыше они пытались его оторвать но это бесполезно так как пришлось бы отдирать вместе с краской.У него был коротыш на магните и он постоянно падал от ветра(и это на А.М ГАЗ грузовом) тогда он решил его приклеить.Но когда пришло время ржавчины то приехал к настройщикам и установил эту же антенну на жёсткое крепление на кронштейн.ТЕперь я думаю на долго хватит.Ну а магнит приклеенный так на крыше и ездит.Там хирургическое вмешательство вероятно нужно. biggrin
