Вторник, 13.10.2026, 21:30
Работает радар! Внимание!
VikRostДата: Воскресенье, 27.06.2010, 18:42 | Сообщение # 31
24 ГИГАгарца? ештвоюмедь sad
и как под него глушилку сделать? Это ж дофига большая частота
BOSSДата: Воскресенье, 27.06.2010, 20:59 | Сообщение # 32
Не рентабельно её делать! За всю жизнь столько штрафов не сделаешь.
maijerДата: Воскресенье, 27.06.2010, 22:31 | Сообщение # 33
Да проще на трассе в 15 канал уйти, там про все радары узнаешь! Слава богу против этого ГИБДД еще пока ничего не придумало! А вообще лучше сильно со скоростью не грубить.
volakДата: Понедельник, 28.06.2010, 09:57 | Сообщение # 34
maijer, ну как не придумало? они и отвечают, мол, гони, братуха, все чисто : ))) biggrin
Позывной: Медвежатник
consulДата: Понедельник, 28.06.2010, 11:52 | Сообщение # 35
можно, но не нужно. Больше проблем себе на голову с правовой точки зрения. ИМХО, детектор+рация вполне достаточно чтоб без проблем передвигаться.
Quote (maijer)
это если трасса вокруг пустая, а на пустой трассе и ловить некого smile Обычно на трассе достаточно корреспондентов в 15 канале, чтоб понять по сообщениям обстановку.
consulДата: Понедельник, 28.06.2010, 11:59 | Сообщение # 36
часто замечается камера в Криушах (арзамасское направление), а "платное приложение к камере" обычно за Криушами на горке.
Сообщение отредактировал consul - Понедельник, 28.06.2010, 12:18
DLДата: Вторник, 29.06.2010, 01:20 | Сообщение # 37
Quote (volak)
Чушь. Тебе потом еще 15 машин скажут что там стоит машинка...
konaДата: Пятница, 09.07.2010, 13:26 | Сообщение # 38
DL,
разные бывают случаи, на днях ехал через ждановское, по наитию сбавил скорость, машинка окучивала уже правда человек 5, дальнобой молчал, сообщение о засаде услышал когда это уже стало не актуально. так что, на бога надейся а сам не плошай!
но обычно о засаде знаешь уже загодя, просто всякое может.....произойти.
Сообщение отредактировал kona - Пятница, 09.07.2010, 13:27
ВованДата: Понедельник, 12.07.2010, 20:41 | Сообщение # 39
Под виадуком пр. Гагарина ( мост Мызинский - ул. Ларина) круглосуточно надрывается радар-детектор. Остановился, присмотрелся - полный аналог придорожных треног "КРИС". Куда транслируют пока не выяснил, но на всякий случай - 60 км/ч
DLДата: Вторник, 13.07.2010, 00:42 | Сообщение # 40
Нет ну это понятно что никто те права не дает гнать сразу уверенно 160 по населенке. Но просто если взять к примеру московскую трассу то там такой вариант не прокатит так как о том что машинка в Пыре, ты уже без запроса знаешь, уже на выезде из Нижнего, и поэтому беспонт то что гайцы одни сами скажут что чисто...Такое прокатывает на не очень оживленных трассах...
Сообщение отредактировал DL - Вторник, 13.07.2010, 00:43
DLДата: Вторник, 13.07.2010, 00:44 | Сообщение # 41
Quote (Вован)
Скорее всего подготавливают почву к рассылке нарушений и поэтому еще не работаю....
konaДата: Вторник, 13.07.2010, 09:57 | Сообщение # 42
DL,
рыбаки biggrin , сначала прикормят biggrin biggrin biggrin
DoktorДата: Пятница, 16.07.2010, 08:49 | Сообщение # 43
сначала прикормят
вроде как прикормили уже, сегодня на NN.ru увидел :
http://www.nn.ru/communi....4143219
Прикрепления: 5394659.jpg (41.2 Kb)
Alan42+ Alan 9 PLUS
позывной "ДОКТОР"
Сообщение отредактировал Doktor - Пятница, 16.07.2010, 08:54
Ёжик1005Дата: Пятница, 16.07.2010, 09:09 | Сообщение # 44
Место регулярных встреч "Кораблик" висит камера и работает пока в тестовом режиме ,но...... и..... Бдительность наше оружие !
konaДата: Суббота, 17.07.2010, 19:57 | Сообщение # 45
Ёжик1005,
Quote (Ёжик1005)
а где там?
