Пятница, 06.02.2026, 00:23
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
Настройка антенн, ремонт CB аппаратуры
CrokoДата: Суббота, 26.02.2011, 14:04 | Сообщение # 91
А кто в городе в верхней части может в понедельник настроить антеннку?
MJ-800, LEMM AT-1000 Eagle
В эфире - Крокодил.
agentsДата: Суббота, 26.02.2011, 17:09 | Сообщение # 92
А радиобазар вроде как тоже на верху,там можно 61 киоск например.Хотя в понедельник у всех там как бы выходной но не все отдыхают.
lacevodДата: Среда, 04.05.2011, 21:31 | Сообщение # 93
Есть авто Газель ПИЗНЕС! с новой панелью и блоком климатики.
КАССИР, Игорь, нашелся источник шума, это регулятор оборотов скорости вентилятора. Именно поэтому при максимальной скорости печки шум пропадает.
Только чтоб добраться до него надо снять ВСЮ панель приборов sad
Еле нашел в одном из магазинов эту хрень. ВОТ :
Есть желание убить эту помеху .
Если я сниму панель, и приеду к Вам, можно что-то сделать и будет ли от этого результат, может это всё экранировать или ещё что....
ADKO@Дата: Четверг, 05.05.2011, 09:31 | Сообщение # 94
не поможет экранировка ибо кондер в цепь импульсы сует. Убрать этот блок и построить тупо на силовых резисторах (если взять маленькие, то будет маленькая печка).
agentsДата: Четверг, 05.05.2011, 10:19 | Сообщение # 95
lacevod,
Теперь просто осталось за малым выяснить по какой цепи свистит по входной(вход питания) или выходной(вентилятор).
Просто в бытовой аппаратуре когда её делают на такие узлы ставят фильтры что б не свистело в эфир а вот автомобилепроизводители почему то экономят на нужных вещах.
I@БолитДата: Четверг, 05.05.2011, 20:55 | Сообщение # 96
lacevod
Убирается эта помеха элементарно: Фильтр с 402км+кондесатор ДО этой платки + конденсатор после. Сам похожее колхозил, но на другом автомобиле. Плата дающяя помеху на СиБи это ШИМ - контроллер.
На 402км справятся либо звони мне - помогу советом.
lacevodДата: Четверг, 05.05.2011, 21:13 | Сообщение # 97
Quote (I@Болит)
Только наши конструктора запрятали этот регулятор в сумою ( ! ), и чтобы добраться нужно снять всю панель. вот пример http://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=25918
В общем 402й обещал помочь, буду искать время, свободный день, т.к работы не на 5 минут.
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
