Четверг, 15.10.2026, 18:16
  • Страница 2 из 7
  • 6
Настройка антенн, ремонт CB аппаратуры
KirilkaNNДата: Четверг, 10.12.2009, 21:39 | Сообщение # 16
Продавец – радиопапа. Слушали о таком?
да слышал. на дальнобой.ru классно он там людей разводит! ну хотя бы вот:
"У антенн сначала делаю выбраковку:
1. Вынул изделие из пакетика, отделил верх со штырём от основания;
2. Верх (катушку) со штырём ставлю в стенд: на кронштейн в железе- это псевдокрыша. На стенде кабель длиной 3м62см;
3. Подключаю прибор (MFG-258) и нахожу где КыСыВы минимален и (РЕАКТИВНОСТЬ Х=0) и сопротивление к 50 Ом. Засекаю частоту.
4. Подключаю антенну к рации, нажимаю на передачу на частоте, которую нашёл, беру за стекло лампу ЛБ-20, подношу к верхушке антенны. Лампа должна зажечься. Короткие антенны-ярко.
Если всё так, антенна не брачная, обрезаю штырь на 15-й канал.
Если настройку по МФЖ показало, а лампа не загорелась- ЭТО заводской БРАК (стабильно ДВЕ ИЗ ДЕСЯТИ), то верхушку в перемотку. Красивые антенны чаще в браке, зажрались "буржуи".
На авто всё это делать- не дело. Акробатико-слесарно-нженерия по цене "не секса", да и брак может "пролезть"." (цитата с dalnoboi.ru) и все в таком духе
Я вообще не могу понять как можно обрезать антенну на 15 канал на стенде :shok:, когда КСВ меняется даже при перестановке антенны на одной и той же машине, когда показания ксв метра нельзя считать на 100% достоверными при нахождении рядом с машиной на которой делают замеры в радиусе 15 метров всяких объектов (машин, ворот, зданий,даже людей!). я думаю не зря люди говорят что антенну надо настраивать примерно в таких же условиях в каких будешь ее эксплуатировать.
DLДата: Четверг, 10.12.2009, 22:08 | Сообщение # 17
Про карусель хорошая история была, когда я на 402км приехал тупо проверить, так как штырь разболтался и вылетел :), а начали проверять выяснилось что в карусели обмишурились в 2 сетки со своим супер пибором как они говорят и хвалятся за 15тыщ. Пришлось новый штырь вставлять:))))) Теперь только на 402км отсылаю народ.
ПЗ: особая благодарность за починеный Promed94//// biggrin
lacevodДата: Пятница, 11.12.2009, 14:50 | Сообщение # 18
Quote (KirilkaNN)
Про этот прибор он мне тоже долго что то говорил - я мало что понял.
Quote (KirilkaNN)
Так чему верить ???
Прибору для настройки антенн, так расхваленному радиопапой или
Прибору для освещения улиц ??? umnik
KirilkaNNДата: Пятница, 11.12.2009, 15:51 | Сообщение # 19
MFG-258 -чего то по поиску кроме радиопапы в русскоязычном ни чего не бьется biggrin
если имелся ввиду антенный анализатор MFJ, то мое мнение такое - на его стенде он будет показывать не корректные данные (применительно к любой другой машине), так как кузов есть вторая половинка Вашей антенны, и его геометрия должна быть близка к той, которая будет в условиях повседневной эксплуатации! ну а лампа х.з чего должна показать, ну разве что мощность излучается в антенне, а не уходит на ее нагрев.(если не прав поправьте пожалуйста).
ну и чем круче прибор, тем умнее голова должна быть которая его использует!
КАССИРДата: Пятница, 11.12.2009, 21:30 | Сообщение # 20
Вопрос КАССИРУ: антенну вы видели, что то про подобную заточку антенн на конкретный канал слышали???
Перед настройкой антенны, если есть сомнения, мы проверяем на своей машине. При показания на нашей машине, к примеру, 20 С-25 С, на машине заказчика она может "встать" в 5 D-10 D или в 15 С-20 С, но видно, что антенна поддаётся настройке. Так о чём может идти речь, что антенну можно настроить в определённый канал не устанавливая её на конкретную машину ??? ..... crazy
FreeRiderДата: Вторник, 09.02.2010, 16:28 | Сообщение # 21
Смотрю карту, как к вам по ПДД заехать правильно со стороны города по Московскому шоссе?
Дядя_ЖеняДата: Вторник, 09.02.2010, 19:41 | Сообщение # 22
У меня Intek - 795 и Minisnake. Имеет смысл съездить рацию и антенну отстроить или я разницы не услышу?
КСВ даже не мерил, ставил все сам, кажется работает smile
КАССИРДата: Вторник, 09.02.2010, 19:46 | Сообщение # 23
двигаешься по Моск. ш в сторону Москвы, въезжаешь в Орловские дворики, проезжаешь два поворота на ул. Федосеенко и сразу после второго поворота (в 3-х метрах) въезд на базу разборки европейских тягачей. Перед воротами базы шиномонтаж и кафе "Стрелец"
Дядя_ЖеняДата: Вторник, 09.02.2010, 19:56 | Сообщение # 24
Куда ехать-то я понял. А разницу-то я услшу? Я на качество сязи не жалуюсь. Судя по прочитанным тут отзывам у меня не хуже остальных (кроме обладателей "кирпичей"). Может я зря время потрачу и мое и ваше? или нет?
JugineДата: Четверг, 18.02.2010, 00:14 | Сообщение # 25
КАССИР:
Помогу в настройки антенн, выборе и ремонте Сибишной аппаратуры, надеюсь, все кто подьезжал, притензий по качеству предлогаемых услуг не имеют...
А как к вам по правильному повернуть, если с Москаря ехать?
Прикрепления: 1738748.jpg (64.5 Kb)
MJ-600 Турбо + Lemm 73-й
Сообщение отредактировал Jugine - Четверг, 18.02.2010, 00:15
КАССИРДата: Четверг, 18.02.2010, 08:11 | Сообщение # 26
Сплошных полос для поворота на нашу базу НЕТ, как состороны Н.Н так и со стороны Москвы !!! Только если будите выезжать в сторону Н.Н нужно будет развернуться после поста ГИБДД, там специально выделена третья полоса для поворота на право и разворота.
FreeRiderДата: Четверг, 18.02.2010, 09:09 | Сообщение # 27
Jugine, так как ты нарисовал не надо ехать, просто постепенно перестраиваешься все правее и поворачиваешь направо.
Дядя_ЖеняДата: Четверг, 18.02.2010, 13:05 | Сообщение # 28
А на 402 км в наличии антенны на продажу есть или надо где-то купить и туда ехать настраивать?
commers_nnДата: Четверг, 18.02.2010, 13:58 | Сообщение # 29
я "радиопапу" знаю лично и очень давно ))) так что слышал немножко )))
сам катаюсь с его антенной - васильевич делал специально дял меня широкополосную для 15 и 25 канала ))) могу показать вживую )))
про горох и их подключение - питания через фридер знаю давно - такую хню придумали(((( а люди ведутся ((((
а алан 100 не станция, да и вообще это не алан )))))
JugineДата: Четверг, 18.02.2010, 20:32 | Сообщение # 30
спасибо! :-)
  • Страница 2 из 7
  • 6
