Пятница, 16.10.2026, 03:55
Настройка антенн, ремонт CB аппаратуры
lacevodДата: Понедельник, 15.03.2010, 13:26 | Сообщение # 46
Quote (losik07)
,по ошибке подключил 24в на свой мегаджет
Вердикт от мастерской радиопапы ( у него на стене приклеена )
А если серьезно съезди на 402 й может чем помогут.
Кстати чтото кассир нас давно не посещал тут много вопросов адресованных ему, без ответов.
Прикрепления: 5329104.jpg (51.4 Kb)
agentsДата: Понедельник, 15.03.2010, 13:51 | Сообщение # 47
Тырнета нет у него на данный момент поэтому нет возможности посещать.Ну а радиопапа просто не хочет заниматься ремонтом это его право.в 90%случаях можно отремонтировать если есть желание и согласование стоимости с клиентом.
losik07Дата: Понедельник, 15.03.2010, 19:33 | Сообщение # 48
Группа: Заблокированные
рация отправлена на 402й км
-Dendy-Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 09:52 | Сообщение # 49
Доброго утра всем.
Уважаемые,а никто не сталкивался с автомобильной рацией alan 78 plus R?
Чем она отличатся от alan 78 plus?
Не укладывается в голове?
Попробуй растянуть вдоль спинного мозга:)
agentsДата: Воскресенье, 28.03.2010, 11:14 | Сообщение # 50
Quote (-Dendy-)
Уважаемые,а никто не сталкивался с автомобильной рацией alan 78 plus R? Чем она отличатся от alan 78 plus?
Насколько я помню она при включении работает в 40 канальном режиме и в ЧМ модуляции.Были такие партии аппаратов на 400 каналов если не ошибусь они не раскрываются.
-Dendy-Дата: Понедельник, 29.03.2010, 12:07 | Сообщение # 51
agents,
огромное спасибо за ответ.только вот я в рациях понимаю,как свинья в апельсинах.
Вы мне только скажите,можно её на ваш канал взаимопомощи настроить или нет?:)в наших безкрайних просторах интернета,даже инструкцию не нашел.
Добавлено (29.03.2010, 12:07)
Или может можно воспользоваться инструкцией для alan 78+?но у неё кнопок больше.
agentsДата: Понедельник, 29.03.2010, 18:43 | Сообщение # 52
Да это одно и тоже просто немного урезали сервис.АМ и ФМ там должны работать нормально.Каналов 40 тебе хватит.Канал 25 наш а дальники на 15 АМ как известно.
-Dendy-Дата: Понедельник, 29.03.2010, 20:55 | Сообщение # 53
agents,
огромное спасибо.вот теперь всё понятно.
Добавлено (29.03.2010, 20:55)
А где бы мне тут найти представителя 402 км?:)
commers_nnДата: Вторник, 30.03.2010, 09:00 | Сообщение # 54
-Dendy-, под ником "кассир"
-Dendy-Дата: Пятница, 02.04.2010, 09:26 | Сообщение # 55
КАССИР,
спасибо за контакты.
А комплектующими вы торгуете?мне бы антеннку к alan подобрать..попроще.:)
Добавлено (30.03.2010, 10:48)
В смысле для начинающих:)
Добавлено (02.04.2010, 09:26)
А штекера к антенне отдельно продаются?:)
КАССИРДата: Суббота, 03.04.2010, 22:19 | Сообщение # 56
Quote (-Dendy-)
Штекера к антеннам (PL 259) устанавливаем при насторйки антенны или при замене кабеля если Ваш вышел из строя или требует замены, а так, для проодажи - не торгуем...
-Dendy-Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 09:32 | Сообщение # 57
КАССИР,
ясно.вот время будет,обязательно к вам заеду.
А ещё вопрос такой,в самой рации ничего не надо настраивать?я имею ввиду к вам уже с установленной рацией можно приехать,что бы только настроить?:)
JugineДата: Воскресенье, 04.04.2010, 19:24 | Сообщение # 58
Quote (-Dendy-)
Да, так и делал - приехал с установленным девайсом и антенной на крыше. Александр мне подрезая штырь вывел резонас в идеал с 15АМ и с 25FM.
Теперь меня с Заречки слышат они на 402-км на 6-ку из 10. Кирпича у меня нет при этом.
MJ-600 Турбо + Lemm 73-й
lacevodДата: Понедельник, 05.04.2010, 07:12 | Сообщение # 59
В рации ничего настраивать не надо, но нужен доступ к разъему антенны который к рации присоеденен.
-Dendy-Дата: Понедельник, 05.04.2010, 08:50 | Сообщение # 60
Всё понял.всем огромное спасибо:)
