Вторник, 07.07.2026, 07:45
Устанавливаем базу НАРКома
FreeRiderДата: Пятница, 12.03.2010, 15:56 | Сообщение # 211
Дядя_Женя, FRN-клиент работает?
VZДата: Пятница, 12.03.2010, 16:30 | Сообщение # 212
VZ, включил я комп базы, хотел на нем винду переставить, а там вполне живая ХР стоит и работает, никакой лишней хрени в автозагрузке нет, смысла в перестоновке оси я не увидел и запарковался. Но дистрибут ХР на всякий случай лежит.
Там у нас какие то глюки вылезали при запуске FRN-клиента, он ошибки выдает постоянно.
попробуй, если запускается без ошибок то все нормально.
alexalДата: Пятница, 12.03.2010, 20:48 | Сообщение # 213
А мы последнюю версию FRN качали.( она на любое нажатие кричала про ошибку и отказывалась что либо вообще делать)
А она рабочая?
Может предпоследнюю качнуть и попробовать?
FreeRiderДата: Пятница, 12.03.2010, 21:34 | Сообщение # 214
Я последнюю качал, нормально работает.
Дядя_ЖеняДата: Суббота, 13.03.2010, 15:05 | Сообщение # 215
Ну вот опять суббота - мы на крыше мачту спускаем-поднимаем, катушку сжимаем-разжимаем, антенну сдвигаем-выдвигаем. Вчетвером. Соседи на меня подозрительно поглядывают (мы постоянно в подъезде на них натыкаемся).
ivan_flyДата: Суббота, 13.03.2010, 20:37 | Сообщение # 216
Подскажите комнату в FRN
FreeRiderДата: Суббота, 13.03.2010, 21:11 | Сообщение # 217
01server.lpdnet.ru
10026
Nn.Autokanal
agentsДата: Суббота, 13.03.2010, 23:05 | Сообщение # 218
Результаты теста:База НАРК не слышит мой сигнал с домашней базы ни в какую.Перебор с подачей сигнала с компьютера на микрофонный тракт трансивера(это излечимо),небольшой посторонний призвук при подаче пустой несущей без сигнала(mic mute)(тоже излечимо)А вот с отсутствием нормального приёма станцией сигнала под 9баллов с базовой антенны..... Это надо призадуматься как это выправить.
Вердикт:Что так давно обсасывали СДЕЛАЛИ!!! МОЛОДЦЫ но пока обработать напильником(как в анекдоте)
VZДата: Суббота, 13.03.2010, 23:38 | Сообщение # 219
Учитывая, что в момент настройки быстро вызвать кого либо не получилось то настройку как обычно оставили на потом.
Дядя_ЖеняДата: Воскресенье, 14.03.2010, 01:30 | Сообщение # 220
Мы уже 4 напильника в пыль стерли!
Мне скоро провода по ночам сниться будут. И КСВ-метры.
А еще мне сегодня alexal на ногу ГОРЯЧИЙ ПАЛЬНИК УРОНИЛ! У нас уже производственные травмы начались. А печенье кончилось. sad
alexalДата: Воскресенье, 14.03.2010, 09:13 | Сообщение # 221
Пока итог такой:
антена - КСВ 1,4 реактивность 0
мощность по КаСеВометру 6 Вт
FRN надо настраивать ( точнее согласование базы и компа)
на передачу база FRN-ом управляется
агента вещающего через frn слышал -модуляция очень низкая (тихая).
на прием и передачу в инет не работает.
В общем надо еще пару напильников использовать и еще пару раз горячий паяльник на ногу кому нибудь на ногу уронить.
Дядя_ЖеняДата: Воскресенье, 14.03.2010, 12:15 | Сообщение # 222
А я все утро на кухне разбирался! Мне теперь есть негде! Вся кухня в проводах и технике! Иключ восьмерка потерялся sad
Вы его на крыше не оставляли?
Дядя_ЖеняДата: Воскресенье, 14.03.2010, 14:29 | Сообщение # 223
Теперь базовая рация постоянно шипит, зараза! И связь после наших перепаек внутри самой рации ухудшилась, ну по крайней мере мне так кажется, прием не такой чистый как раньше.
FreeRiderДата: Воскресенье, 14.03.2010, 14:43 | Сообщение # 224
И в FRN ее больше не видно sad
alexalДата: Воскресенье, 14.03.2010, 15:16 | Сообщение # 225
Дядя женя - ключ на 8 я спионерил - он у меня в кармане
звук ухудшился потому что базу с компом согласовали хреново.
Если выдернуть шнур из базы то звук будет лучше.
Дай нам с VZ немного времени и усе будет работать.
Сообщение отредактировал alexal - Воскресенье, 14.03.2010, 15:18
