Понедельник, 06.07.2026, 22:21
Устанавливаем базу НАРКома
Дядя_ЖеняДата: Среда, 10.03.2010, 09:34 | Сообщение # 181
Не могу назвать точное время выходов в эфир, так как дома бываю всегда в разное время.
По поводу настройки антенны: пытались много раз мы уже и длину регулировать и катушку - КСВ минимум 1,4 и то в сетке Е.
Методом научного тыка решить проблему не получается. Нужно решить ее в теории, а уж потом переделывать.
Грозозащиту сняли, КСВ померили - все то же самое. Чего делать - не знаем. Предлагаю подождать, когда CommersNN привезет анализатор - второго варианта у меня нет.
Крышу запер на замок, всем лифтерам и слесарям разнес ключи. Это все позитивные продвижения проекта за последние сутки. Грозозащиту верну на место.
Сообщение отредактировал Дядя_Женя - Среда, 10.03.2010, 09:35
VZДата: Среда, 10.03.2010, 10:33 | Сообщение # 182
По проверке антенны. Еще можно подключить к верхнему концу кабеля нагрузку и померить КСВ. Должно быть везде одинаково.
БанзайДата: Среда, 10.03.2010, 10:36 | Сообщение # 183
Может пора позвать товарищей с 402 км?
VZДата: Среда, 10.03.2010, 12:06 | Сообщение # 184
Еще не все варианты проверены. имхо.
Дядя_ЖеняДата: Среда, 10.03.2010, 12:43 | Сообщение # 185
Quote (VZ)
Ну да! Про шаманский бубен только поговорили, но так и не попробовали.
VZДата: Среда, 10.03.2010, 13:06 | Сообщение # 186
я писал уже, можно попробовать на эквиваленте нагрузки кабель проверить.
agentsДата: Среда, 10.03.2010, 13:12 | Сообщение # 187
Кто там у вас все соединения литолом замазал то?
Дядя_ЖеняДата: Среда, 10.03.2010, 13:18 | Сообщение # 188
Не все стыки! Только те, что на улице! smile А потом излишки литола еще удаляли. Я не знаю точно проводит ли он сигнал, но все говорят "для гидроизоляции". Я бы изолировал стыки снаружи, но это мое мнение, а я первый раз в жизни подобную установку проводил.
agentsДата: Среда, 10.03.2010, 18:32 | Сообщение # 189
Дядя_Женя,
Я не про железки,разъёмы и контакты имел ввиду конечно же.
Дядя_ЖеняДата: Среда, 10.03.2010, 20:21 | Сообщение # 190
Да я понял, что разъемы и контакты! Хотим попробовать литол оттереть а потом КСВ проверить. А еще подключить рацию прямо на крыше к антенне - так проверим провод от крыши до кухни.
agentsДата: Среда, 10.03.2010, 20:55 | Сообщение # 191
Босс теперь в курсе как настраивать и какие ошибки были допущены предположительно,так что встретитесь и он всё разкумекает.Там не всё так легко и просто как хотелось бы.Так что готовьтесь тягать мачту а лучше палку найдите покороче метра 2-3 чтоб с руки настраивать можно было без риска.
Дядя_ЖеняДата: Среда, 10.03.2010, 23:53 | Сообщение # 192
Труба 2,5 метра есть. Только разве длина мачты не влияет на показатели качества связи? Зачем отстраивать связь на мачте 2-3 метра, если оригинальная мачта 7,2 метра?
BOSSДата: Четверг, 11.03.2010, 00:15 | Сообщение # 193
Кассир подтвердил свою готовность поучаствовать в настройке антенны со своим прибором. Правда Тополь отказался выписать специалисту командировку. Но я думаю мы договоримся!
FreeRiderДата: Четверг, 11.03.2010, 00:42 | Сообщение # 194
Извините, что я опять влезаю smile Но что с интернетом-то?
alexalДата: Четверг, 11.03.2010, 06:20 | Сообщение # 195
Извините, что я опять влезаю Но что с интернетом-то?
VZ занимается подключением базы к компу
когда закончит тогда и будем настраивать FRN.
Когда базу через настроенный FRN к инету подцепим
тогда и связь через интернет появится.
Сообщение отредактировал alexal - Четверг, 11.03.2010, 06:23
