Среда, 14.10.2026, 06:15
  • Страница 3 из 9
  • 5
  • 8
  • 9
LPD или CB вот в чём вопрос?
lextorДата: Понедельник, 22.11.2010, 23:15 | Сообщение # 31
0,1 ватт мощностью, как у большинства туристических станций вряд ли они докричатся до репитера
Я, с Совы и5, не открыл, может правда издалека пробовал.
без использования фрн а сделал это все на уровне железок
А может так надежнее? Мне кажется, да.
venikДата: Вторник, 23.11.2010, 00:46 | Сообщение # 32
Для Дяди-Жени 89202950003
Добавлено (22.11.2010, 23:27)
Кто хочет открыть репитер субтон CTCSS 82,5
Добавлено (23.11.2010, 00:00)
Что такое LPD ?
LPD - низкомощная радиостанция (от англ. Low power device). LPD радиостанции работают в ультракоротковолновом диапазоне - УКВ (UHF), обычно выше 400 МГц, что позволяет добиться хорошего качества и дальности связи при невысокой мощности передатчика . Устройства с низкой излучаемой мощностью, работающие в отведённом диапазоне, предназначены для работы на расстоянии до 2-3 км, не создают помех другим радиосредствам и минимизируют вредное влияние излучения на человеческий организм.Потребление энергии батарей таких устройств тоже ниже. Отсутствуют недостатки, которые присущи диапазону Си-Би (атмосферные и индустриальные помехи, непредсказуемость распространения). Благодаря своим характеристикам и миниатюрному исполнеию LPD радиостанции завоёвывают всё большую популярность у непрофессиональных пользователей, которым не требуется достигать дальности связи более 3 км. При мощности 10 Мвт!
Что такое код CTCSS?
CTCSS - тоновое кодирование в системе шумоподавления с постоянном тоном (Continuous Tone-Coded Squelch System. Функция тонового кодирования необходима для разделения корреспондентов (пользователей) на группы, работающие на одном радиоканале. Только те корреспонденты, которые имеют одинаковый CTCSS код (тон), могут слушать и передавать внутри "своей" группы. У тех кто не настроен на нужный CTCSS код эти передачи будут подавлены как ненужный шум и ничего не будет слышно.
Тональный шумоподавитель CTCSS (Continuous Tone-Coded Squelch System) является методом управления доступом в системах радиосвязи, основанный на присутствии в полезном сигнале звуковых тонов определенной частоты, лежащих вне частотного диапазона модуляции (вне области слышимости) на частотах ниже 300 Гц.
При передаче посылается подтоновый сигнал (ниже 300 Гц ) определённой частоты (определяется кодом CTCSS), который при приёме моментально распознаётся CTCSS-шумоподавителем как "свой" или "чужой". Если код "свой", то радиостанция включается на приём и воспроизводит сообщение, если "чужой", то не включается и корреспондент ничего не слышит.
Приемник радиостанции активизируется только при появлении заданного тона CTCSS, на который она запрограммированна. Система CTCSS является стандартной функцией в большинстве моделей современного радиооборудования. Однако число прошитых суб-тонов в LPD-радиостанциях 38, в радиолюбительских 39.
На практике это можно использовать так (при условии, что остальные радиоканалы по каким то причинам заняты или не пригодны к использованию):
- если одна группа людей должна выполнять один тип работы, вторая другой, и т.д.,причём они не должны друг-другу мешать;
- часть раций настраивается на один код CTCSS, часть на другой, и т.д.;
- начальник может управлять разными группами переключая код.
CTCSS используется для органиации множества независиммых и практически не мешающих друг другу групп абонентов на одной частоте. Практически не мешающих — потому что передавать что-либо в каждый момент времени может лишь один абонент любой из групп, при этом принимать его сообщение будут лишь абоненты той группы, в которую входит передающий абонент.
Различные производители именуют CTCSS по разному. На пример Motorola обозначает CTCSS как PL (Private Line — Приватная линия), GE`s / Ericsson как CG (Channel Guard — Защита канала), а Kenwood как QT (Quiet Talk — Тихий разговор).
Добавлено (23.11.2010, 00:02)
3. Таблицы частотных диапазонов: LPD, PMR, FRS/GMRS.
Таблица канальных частот LPD.
КАНАЛ ЧАСТОТА (МГц) КАНАЛ ЧАСТОТА (МГц) КАНАЛ ЧАСТОТА (МГц)
1 433.075 24 433.650 47 434.225
2 433.100 25 433.675 48 434.250
3 433.125 26 433.700 49 434.275
4 433.150 27 433.725 50 434.300
5 433.175 28 433.750 51 434.325
6 433.200 29 433.775 52 434.350
7 433.225 30 433.800 53 434.375
8 433.250 31 433.825 54 434.400
9 433.275 32 433.850 55 434.425
10 433.300 33 433.875 56 434.450
11 433.325 34 433.900 57 434.475
12 433.350 35 433.925 58 434.500
13 433.375 36 4 33.950 59 434.525
14 433.400 37 433.975 60 434.550
15 433.425 38 434.000 61 434.575
16 433.450 39 434.025 62 434.600
17 433.475 40 434.0 50 63 434.625
18 433.500 41 434.075 64 434.650
19 433.525 42 434.100 65 434.675
20 433.550 43 434.125 66 434.700
21 433.575 44 434.150 6 7 434.725
22 433.600 45 434.175 68 434.750
23 433.625 46 434.200 69 434.775
Таблица канальных частот PMR.
КАНАЛ ЧАСТОТА (МГц)
PMR-1 446.00625
PMR-2 446.01875
PMR-3 446.03125
PMR-4 446.04375
PMR-5 446.05625
PMR-6 446.06875
PMR-7 446.08125
PMR-8 446.0937 5
Таблица канальных частот FRS/GMRS.
FRS-1 462.5625 FRS-12 467.6625
FRS-2 462.5875 FRS-13 467.6875
FRS-3 462.6125 FRS-14 467.7125
FRS-4 462.6375 GMRS-15 462.5500
FRS- 5 462.6625 GMRS-16 462.5750
FRS-6 462.6875 GMRS-17 462.6000
FRS-7 462.7125 GMRS-18 462.6250
FRS-8 467.5625 GMRS-19 462.6500
FRS-9 467.58 75 GMRS-20 462.6750
FRS-10 467.6125 GMRS-21 462.7000
FRS-11 467.6375 GMRS-22 462.7250
радиоканалы LPD 8-канальных станций LPD ( скобках указаны каналы 69-канальных станций LPD)
КАНАЛЫ ЧАСТОТА (МГц)
1 (1) 433.075
2 (2) 433.100
3 (6) 433.200
4 (10) 433.300
5 (12) 433.350
6 (17) 433.475
7 (23) 433.625
8 (30) 433.800
Таблица кодов 64 тонов CTCSS
№ ЧАСТОТА (Гц) № ЧАСТОТА (Гц) № ЧАСТОТА (Гц) № ЧАСТОТА (Гц)
1 33.0 17 71.9 33 123.0 49 183.5
2 35.4 18 74.4 34 127.3 50 186.2
3 36.6 19 77.0 35 131.8 51 189.9
4 37.9 20 79.7 36 136.5 52 192.8
5 39.6 21 82.5 37 141.3 53 196.6
6 44.4 22 85.4 38 146.2 54 199.5
7 47.5 23 88.5 39 151.4 55 203.5
8 49.2 24 91.5 40 156.7 56 206.5
9 5 1.2 25 94.8 41 159.8 57 210.7
10 53.0 26 97.4 42 162.2 58 218.1
11 54.9 27 100.0 43 165.5 59 225.7
12 56.8 28 103.5 44 167.9 60 229.1
13 58.8 29 107.2 45 171.3 61 233.6
14 63.0 30 110.9 46 173.8 62 241.8
15 67.0 31 114.8 47 177.3 63 250.3
16 69.4 32 118.8 48 179.9 64 254.1
Таблица кодов 39 тонов CTCSS
1 67.0 11 94.8 21 131.8 31 186.2
2 69.3 12 97.4 22 136.5 32 192.8
3 71.9 13 100.0 23 141.3 33 203.5
4 74.4 14 103.5 24 146.2 34 210 .7
5 77.0 15 107.2 25 151.4 35 218.1
6 79.7 16 110.9 26 156.7 36 225.7
7 82.5 17 114.8 27 162.2 37 233.6
8 85.4 18 118.8 28 167.9 38 241 .8
9 88.5 19 123.0 29 173.8 39 250.3
10 91.5 20 127.3 30 179.9
Таблица кодов 38 тонов CTCSS
1 67.0 11 97.4 21 136.5 31 192.8
2 71.9 12 100.0 22 141.3 32 203.5
3 74.4 13 103.5 23 146.2 33 210.7
4 77.0 14 107.2 24 151.4 34 21 8.1
5 79.7 15 110.9 25 156.7 35 225.7
6 82.5 16 114.8 26 162.2 36 233.6
7 85.4 17 118.8 27 167.9 37 241.8
8 88.5 18 123.0 28 173.8 38 25 0.3
9 91.5 19 127.3 29 179.9
10 94.8 20 131.8 30 186.2
Маломощные радиостанции
Vector VT-44 master
Midland G-5
Сова И-5
Icom IC-4088
Alinco DJ-C7
Roger KP-14
Vector VT-44 military
Midland G-7
Сова И-6
Icom IC-4029
Alinco DJ-S40CQ
Vector VT-44 PRO
Midland LXT-325
Alinco DJ-S41CQR
Vector VT-44 H
Midland GXT-500
Alinco DJ-S45
Vector VT-45 system
Midland GXT-550
Midland GXT-777
Midland GXT-850
Устаревшие модели маломощных радиостанций:
Alan-507
Alan-516
Alan-607
Alan-643
Alinco DJ-C1 / C4
Alinco DJ-C5
Alinco DJ-S11
Alpha
Bestwill
Icom IC-4008
Icom IC-Q7
Kenwood UBZ-GR14
Kenwood UBZ-LF14
Kenwood UBZ-LF68
Midland G-225
Midland GXT-300
Midland GXT-400
Motorola T5410
Vector VT-43
Vector VT-43 H
Vector VT-45
Motorola T5422
Motorola T5500
Motorola T5530
Motorola T5620
Motorola T5710
Motorola T6222
Motorola GXT-600
Motorola GXT-650
Добавлено (23.11.2010, 00:46)
Радиостанции диапазона Си-Би (27 МГц) имеют длину волны около 11 м. Так как радиоволна способна обогнуть препятствие, сравнимое с половиной длины волны, то рации в этом диапазоне частот оптимальны (при сравнимых электрических параметрах обеспечат большую дальность связи, чем рации других диапазонов частот для применения в условиях леса, сильно пересечённой местности, гор, рек с высокими берегами: радиоволна способна обогнуть плотную группу деревьев или неровности рельефа 5—6 м в диаметре. Но в диапазоне 27 МГц высок уровень электромагнитных помех (промышленные помехи имеют интенсивность, обратно пропорциональную частоте — зависимость не обязательно линейная, но в целом чем ниже частота, тем выше уровень помех),поэтому при применении портативных раций диапазона 27 МГц в условиях индустриального города дальность радиосвязи будет непредсказуема.
При использовании полноразмерных антенн в диапазоне 27 МГц возможны так называемые «дальние прохождения» — радиосвязь на большие расстояния (вплоть до приёма «радиоэха» — собственного сигнала, обошедшего вокруг земли) за счёт многократного переотражения от ионосферы.
Широко распространённые рации диапазонов LPD и PMR (433 и 446 МГц) имеют длину волны около 0,7 м, поэтому их использование в лесу затруднено — любое дерево с диаметром ствола 30—35 см является серьёзным препятствием. Зато рации 433/446 МГц — благодаря низкому уровню промышленных электромагнитных помех и атмосферных шумов в этом диапазоне — оптимальны для городских применений.
На дальность радиосвязи оказывают влияние различные факторы:
• электромагнитные помехи (рации диапазонов LPD, PMR лучше — чем рации диапазона СиБи — переносят присущие городу электромагнитные помехи, так как уровень промышленных помех и атмосферных помех на частотах 433—446 МГц существенно ниже, чем на частотах 27 МГц. Поэтому в условиях города использование портативных раций диапазонов LPD/PMR как правило (в случае использования раций с высокой мощностью) обеспечивает большую дальность связи, чем применение портативных раций диапазона СиБи с компактными антеннами.
• известные из курса физики волновые эффекты (интерференция, дифракция) — приводят к возможности огибания препятствий, меньших половины длины волны (огибание начинает проявляться на длинах, сравнимых с длиной волны), приводят к неоднородностям в уровне сигнала на расстояниях, сопоставимых с длиной волны (то есть связи может не быть в одном месте, но появится в месте, отстоящем от первого на несколько метров). В целом, за счёт большей длины волны (11 метров в диапазоне СиБи против 0,7 метра в диапазоне LPD/PMR) в условиях леса, сильно пересечённой местности, гор рации диапазона СиБи несколько предпочтительнее, чем LPD/PMR.
• за счёт переотражений от ионосферы в диапазоне СиБи возможны так называемые «дальние прохождения» — связь на сотни и тысячи км. Необходимое условие устойчивой двусторонней связи — наличие эффективной антенны и соответствующее состояние ионосферы (то есть никогда нельзя гарантировать, что связь будет). В диапазонах LPD/PMR переотражений от ионосферы и, соответственно, «дальних прохождений», не бывает.
• поглощение энергии радиоволн земной поверхностью, деревьями: чем выше частота радиоволны, тем поглощение более сильное (тут СиБи выигрывает у LPD/PMR).
Длина антенны и КПД
• для портативных радиостанций важным фактором является эффективность антенны.
Эффективные штыревые вертикальные антенны имеют длину, равную 1/4 длины волны принимаемого/передаваемого сигнала, или более (1/2, 5/8 и др.). Оптимальные длины четвертьволновых антенн по диапазонам:
• СиБи (27 МГц) — 2,78 м
• LPD (433 МГц) — 17,3 см
• PMR (446 МГц) — 16,8 см
Имеется в виду именно габаритный, геометрический размер антенны. Геометрически антенну можно укоротить, сохранив её электрическую "длину" с помощью удлиняющей катушки. При этом, если сделать укороченную (например, компактную спиральную) антенну узкополосной, т.е. высокодобротной, с высоким резонансным усилением по частоте (в диапазоне СиБи антенны длиной 15-20 см при эффективной полосе пропускания 400кГц могут иметь резонансное усиление по частоте на уровне 20дБ), то это в значительной степени повышает КПД (эффективность работы) компактных антенн - но только при работе в пределах узкого частотного диапазона, на который такая антенна настроена. Видно, что для радиостанций более коротковолновых диапазонов LPD и PMR не приходится существенно укорачивать антенну, тогда как для более длинноволнового СиБи, укороченная в 10-20 раз антенна является причиной значительного снижения дальности связи. Такие рации показывают хорошие результаты только с длинными антеннами, но с ними они становятся неудобными в обращении..
Выводы
С учётом вышеприведённых аргументов, сделать однозначного вывода о том, какой диапазон "лучше" не представляется возможным. Разные диапазоны гражданской связи обладают своими преимуществами и недостатками, которые проявляются в различных условиях. Поэтому выбор между СиБи и LPD/PMR должен обуславливаться различными факторами, в первую очередь, условиями применения. Так, для использования за городом, для обеспечения связи на больших расстояниях в условиях леса и пересеченной местности, особенно, если нет возможности обеспечить большую высоту установки антенны, представляется целесообразным использование СиБи. Для связи в городе, особенно, изнутри железобетонного здания или из кабины автомобиля или автобуса (без внешней антенны) - предпочтительнее LPD/PMR. Если большая дальность связи не требуется, но важны удобство ношения радиостанции (в т.ч. скрытого ношения) и её компактность - LPD/PMR незаменимы. Если предполагается связываться с профессиональными или радиолюбительскими радиостанциями - целесообразно брать портативки LPD, т.к. у PMR сетка каналов сдвинута на 6.25 кГц относительно 446 МГц, но шага 6.25 кГц в большинстве любительских и профессиональных радиостанций нет. Если важна легальность радиостанции при поездках за границу в Европу - PMR будет лучше, чем LPD...
lextorДата: Вторник, 23.11.2010, 09:24 | Сообщение # 33
venik, сегодня принимал сигнал на 66 канале lpd в 9.20 утра из квартиры на 8 этаже 9ти этажного жилого дома по ул.Воровского на штатную антенну станции сова и5. Открыть репитер не пытался, т.к. передача была короткой, а на этой станции субтонов 48 и никакой информации по их частотам нет и каждый раз нужно подбирать методом "научного тыка", но вряд ли я бы открыл репитер с такой мощностью и с такого расстояния.
lextorДата: Вторник, 23.11.2010, 10:23 | Сообщение # 34
Quote (КАССИР)
НАДОЕЛО......
Есть телефоны на Окском съезде, звоните, спрашивайте......
Сегодня позвонил и спросил по разрешенной мощности в PMR, получил ответ до 10 мВт, как и в LPD. А есть ли тогда разница? Lpd уже есть у многих (в т.ч. и у меня) пускай слабенькая, но она даст возможность попробовать, а что докупать потом каждый решит для себя сам.
venikДата: Вторник, 23.11.2010, 13:39 | Сообщение # 35
По поводу лицензирования связи читаем здесь www.grfc.ru
lextorДата: Вторник, 23.11.2010, 19:11 | Сообщение # 36
Даю отчет по пробам LPD канал 66, субтон 82,5. Станция Сова и5 без изменений из салона легкового автомобиля со ШТАТНОЙ антенной. Слышно замечательно практически по всему маршруту: пл.Горького (отлично) - Щербинки 1(отлично) - Щербинки 2 (на троечку) (постепенное пропадание приема в райне 29й больницы) - ул.Бекетова (отлично) Мне ответили примерно в районе ул.Головнина и двухсторонняя связь продолжалась примерно до ост.Подновье по ул.Бринского, далее продолжал только слышать - Высоковский проезд (слышал отлично, на запрос никто не ответил).
Прошу не кидаться сразу камнями, кричать, что тест не объективный, но проверил просто в режиме стороннего пользователя, опять же не могу гарантировать связи по всему маршруту, так как контроль запрашивал примерно раз в 5 минут. Понимаю, что использовав наружную антенну добился бы ЗНАЧИТЕЛЬНО большей дальности, даже с этой маломощной станцией. Хочу отметить, что на всем маршруте следования не было НИ ОДНОГО ложного срабатывания шумодава, что очень приятно. Имею основания надеяться, что используя хотя бы VECTOR VT-47 или VT-44 с наружней антенной в городе можно добиться дальности никак не меньшей, чем при использовании Си-Би со значительно более высоким КАЧЕСТВОМ связи.
С уважением Lextor.
P.S. Извините, что доставал вас просьбами дать контроль.
venikДата: Среда, 24.11.2010, 11:17 | Сообщение # 37
Есть не плохое радио для работы на LPD и не только
Радиостанция VECTOR VT-48W были в наличии тут
http://www.dipol-nn.ru
VikRostДата: Среда, 24.11.2010, 11:57 | Сообщение # 38
200 баксов? ну нафиг... китаенвуды дешевле и проверенные к тому же
lextorДата: Среда, 24.11.2010, 12:53 | Сообщение # 39
Это конечно все хорошо, но я пока не готов покупать без уверенности, что система будет работать, пока обойдусь тем что есть. Пока все это зависит от доброй воли и желаний ОДНОГО человека (а есть ли еще корреспонденты на лпд), я приобретать что-то новое не буду. Если будет хоть бы несколько корреспондентов на лпд я задумаюсь о приобретении более мощной техники, а пока я боюсь остаться с хорошей, но ненужной рацией. На мой взгляд система на лпд НАМНОГО лучше (качественнее связь, удобнее пользоваться, меньше размерами аппаратура, слушать и говорить на небольшое расстояние можно с дешевых раций без всякой регистрации, можно просто кинуть в рабочую машину портативную рацию и продолжать быть на связи и т.д.), но пока это еще только проект и ОЧЕНЬ заманчивый.
venikДата: Среда, 24.11.2010, 14:25 | Сообщение # 40
Блок управления репитером.
http://rx9cbi.narod.ru/bu_rep.htm
73! Михаил RX9CBI
БанзайДата: Среда, 24.11.2010, 14:26 | Сообщение # 41
Думаю пора как то упорядочить процесс распространения автоканала на ЛПД.
Во первых - главный тезис, это не переход всей деятельности автоканала на ЛПД а лишь дополнение к тому, что уже создано и работает на благо.
Во вторых - давайте уже определимся с частотой и субтонами. Мое мнение - ориентир на самые бюджетные модели РС. Не во всех аппаратах бюджетного класса есть 69 каналов и 64 субтона.
В третьих - информирование! Пишите здесь, а я если необходимо, повешу в новостях, где появился новый линк, его частота и субтон.
Как организовать у себя дома линк для ЛПД имея компьютер с Интернет, пусть самую простую РС и руки, чтоб из куска проволоки смастерить антенну... смотрите здесь - http://www.lpdnet.ru/
сложного абсолютно нет ничего. Я так-же всегда готов подсказать и посоветовать.
Чисто аппаратный кросс-линк по силу лишь опытным радиолюбителям-паяльникам и как следствие не имеет такой-же возможности тиражирования как интернет-линк. С другой стороны аппаратный линк можно построить на оборудовании с мощностью бОльшей чем у простой мыльницы. В этом случае, по приему зона покрытия может быть существенно больше, НО - кому интересно просто слушать? А докричаться до такого линка можно лишь с адекватным по мощности аппаратом в машине, а это для многих дорого.
Вывод (мой личный): Либо много мелких интернет линков, работающих в единой связке с базой на 27Мгц и бюджетная аппаратура у корреспондентов. либо два-три мощных кросс-линка и соответствующие аппараты в машинах.
Особо подчеркну, что ни у первого ни у второго варианта нет ограничений для возможности реализации параллельно. Любая деятельность в данном направлении только на пользу проекту.
konaДата: Среда, 24.11.2010, 18:07 | Сообщение # 42
согласен
+1
lextorДата: Среда, 24.11.2010, 18:54 | Сообщение # 43
Бюджетная аппаратура - это какая? За тысячу из ''связного''? 8 канальная без субтонов - это плохая мысль, т.к. у большинства из них нет разъема под внешнюю антенну, это не даст нормальной дальности передачи, да и на 8 каналах без субтонов свободных мест нет. Прослушивать можно на дешевую рацию за 1,5 тыс. со всеми ''плюшками'' и выходить в эфир на небольшом расстоянии. Покупка рации за 2-4 тысячи и внешней антенны даст дальность не меньше си-бишной. Попробовать, послушать, оценить полезность можно и с игрушечной рацией, а вот стать полноценным корреспондентом можно будет вложив немного денег, не больше, чем в си-бишную, не получится дать все и бесплатно. В свое время меня останавливала именно невозможность послушать в машине и оценить полезность и если бы не 045й неизвестно сколько я бы еще думал. Можно выбрать канал из доступных 8 канальным рациям, но закрыть возможность передачи на субтон мне кажется обязательно нужно. Если появится большое количество корреспондентов на лпд, со временем и кросс-линк не нужен будет. Гуру поправьте меня если я ошибся, но моя точка зрения такая.
БанзайДата: Четверг, 25.11.2010, 08:23 | Сообщение # 44
например такая http://www.409shop.com/409shop_shopcat.php?&usercat=1632&parentid=1567
либо что-то типа Midland GXT-500
lextorДата: Четверг, 25.11.2010, 09:44 | Сообщение # 45
Если указанные параметры соответствуют истине, то стоимость комплекта получится меньше си-бишной, а дальность не уступит.
  • Страница 3 из 9
  • 5
  • 8
  • 9
