Пятница, 31.07.2026, 07:12
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
А как у вас антенна установлена на авто?
CapralДата: Суббота, 21.05.2011, 09:41 | Сообщение # 166
У меня обычная врезка в крышу, практически по центру.
Полная четверть, согласованная короткозамкнутым шлейфом, контакты где брал могу скинуть в личку, дабы не сочли за рекламу. Антенной очень доволен, она дала ощутимый прирост по сравнению с АТ73, причем основной прирост я заметил по чувствительности приема. С усилителем (kl 400) несколько раз прошивал Москву насквозь по диаметру, но это удается сделать только при наличии у корреспондента примерно аналогичного комплекта, например последний раз у корреспондента стояла 2001 антенна и kl 500.
MegaJet 600, RM KL 400, "четверть"
lextorДата: Суббота, 21.05.2011, 11:08 | Сообщение # 167
А где пульт управления? biggrin
Andrei_52Дата: Среда, 22.06.2011, 12:27 | Сообщение # 168
Первая попавшаяся антена оказалась Sirio Т 9, китайская, но при регулировке на 402км мастер удивился, при мах=9, мое устройство показывало почти 8 чего то. Не решившись дырявить крышу, в просторах инета нашел такое колхозное приспособление, посмотрим.
В гараже нашел пластину, согнул, просверлил через крыло, 3 болта, литол и готово.
PS на критику не обижусь biggrin
agentsДата: Среда, 22.06.2011, 13:03 | Сообщение # 169
Quote (Andrei_52)
Хлипковато так как в бок будет болтанка.Нужно просто ребро жёсткости небольшое сделать а то сломать может.
Andrei_52Дата: Среда, 22.06.2011, 13:48 | Сообщение # 170
метал не тонкий, особой болтанки нет, но 2 ребра по краям делать буду
FreeRiderДата: Суббота, 25.06.2011, 18:48 | Сообщение # 171
Вчера встретились на Ларина с Capral. Вживую Ока с четвертью выглядит еще более монументально smile
DorozhTДата: Вторник, 11.12.2018, 13:51 | Сообщение # 172
а как же установлена конечно же
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
