Суббота, 10.10.2026, 03:42
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
А как у вас антенна установлена на авто?
Барсик-мррДата: Воскресенье, 08.11.2009, 13:47 | Сообщение # 1
и как, по вашему мнению, правильно:)
Добавлено (08.11.2009, 13:47)
лично у меня..на моей - вместо штатной радио стоит.ПРичем устраивает на все 100.раньше был и на крыше хлыст (магнитка) - срезали, негодяи:((.
agentsДата: Воскресенье, 08.11.2009, 22:41 | Сообщение # 2
Правильность установки оборудования делает специалист,пользователь лиш принимает работу и проверяет качество связи по требованию клиента!
LeoNickДата: Понедельник, 09.11.2009, 01:18 | Сообщение # 3
Quote (Барсик-мрр)
аналогично
БанзайДата: Понедельник, 09.11.2009, 08:16 | Сообщение # 4
Quote (Барсик-мрр)
Втом все и дело, что у всех потребности различаются. У дальнобоев к примеру в основном дальность связи 3-5 км по трассе и их это вполне устраеивает, для меня критерий качества-вся территория города. Но для этого мало что-бы только у меня был качественный комплект. newrus
KirilkaNNДата: Понедельник, 09.11.2009, 13:13 | Сообщение # 5
Врезать антенну надо однозначно (ну или кронштейн на кузов!). а в остальном с Банзаем полностью согласен ставить надо то что отвечает своим запросам. хотя к хорошему быстро привыкаешь! biggrin
RonynДата: Среда, 11.11.2009, 17:24 | Сообщение # 6
стоит на кронштейне.
кронштейн заведен под релинг.
MJ600+KL300+Lemm 2001 turbo
Graf619Дата: Четверг, 12.11.2009, 12:45 | Сообщение # 7
Барсик-мрр, на Сузуки Гранд Витара установлена на релинг вместо одной из заглушек крепления релинга
MJ-600+KL-300+Lemm 2001 Turbo
Сообщение отредактировал Банзай - Четверг, 12.11.2009, 16:10
Graf619Дата: Четверг, 12.11.2009, 12:51 | Сообщение # 8
Барсик-мрр, На Сузуки Джимни жены антенну установил на кронштейн из 2мм нержавейки, кронштейн заведен под крепление реллинга. Между кронштейном и кузовом проложил полоску резины из старой автомобильной камеры
Сообщение отредактировал Банзай - Четверг, 12.11.2009, 16:11
DLДата: Пятница, 13.11.2009, 22:25 | Сообщение # 9
Кронштейн на крышке багажника. На кронштейне антенна врезная Lemm AT1500. Впринципе все можно увидеть в фотоальбоме.
ЗЫ. Админы удалите пожалуйста второй экземпляр фотки в альбоме. Что-то инет тормозил и загрузилось две.
СтроптивыйДата: Суббота, 14.11.2009, 20:42 | Сообщение # 10
Прямо в крыше
Прикрепления: 7968871.jpg (69.1 Kb)
mjДата: Воскресенье, 22.11.2009, 22:35 | Сообщение # 11
Не понял, как ты багажник открываешь при такой установке?
AdmiralДата: Пятница, 12.02.2010, 11:08 | Сообщение # 12
На магните на крыше. Ставил так из-за необходимости переставлять на разные а/м. Качество связи достойное.
Ромсон52Дата: Пятница, 12.02.2010, 11:30 | Сообщение # 13
можно посмотреть на фотографии из фотоальбома
http://autokanal.nnov.ru/photo/romson52_romeo/1-0-86
agentsДата: Пятница, 12.02.2010, 11:42 | Сообщение # 14
Ромсон52,
Крысиный хвостик выкинь и на это место поставь нормальную антенну.И сверлить ничего не потребуется.
Дядя_ЖеняДата: Пятница, 12.02.2010, 13:12 | Сообщение # 15
У меня магнитка на крыше. Маленькая она (Minisnake). Вот задумался о приобретении чего-то посерьезнее, т.к. связь временами плохенькая. Пока не определился со способом крепежа (магнит, кронштейн или сверлить).
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
