Воскресенье, 11.10.2026, 05:17
А как у вас антенна установлена на авто?
Дядя_ЖеняДата: Четверг, 18.02.2010, 12:50 | Сообщение # 46
Просто в своей машине любой посторонний звук как зубная боль ощущается.
Точно! Только посторонние звуки при езде могут заставлять регулярно наводить порядок в багажнике!
Для уменьшения призвуков антенны на скорости могу посоветовать только... медленнее ездить.
JugineДата: Пятница, 19.02.2010, 23:28 | Сообщение # 47
привет, коллеги! ))
а наклейку желтую "25 FM" где можно надыбать? cool
MJ-600 Турбо + Lemm 73-й
Ромсон52Дата: Суббота, 20.02.2010, 08:55 | Сообщение # 48
Quote (Jugine)
привет, коллеги! ))
за наклейками обращайся к Дяде_Жене в специальной теме
http://autokanal.nnov.ru/forum/16-22-9
контакты есть на странице, или в личку пиши
volakДата: Пятница, 09.04.2010, 09:08 | Сообщение # 49
Насмотрелся тут всякого и задумался... У самого магнитная антенна, снимаю каждый раз, когда от машины отхожу. Сделал вывод, что на штатное место антенны для магнитолы антенна для радиостанции не подойдет. Придется по любому сверлить...
Кронштейн тоже не вариант, быстро снимут народные умельцы. Так какой все же оптимальный?
Если не очень хочется дырявить авто...
Позывной: Медвежатник
KirilkaNNДата: Пятница, 09.04.2010, 09:40 | Сообщение # 50
volak, Вы бы хоть написали что у Вас за авто......
БанзайДата: Пятница, 09.04.2010, 09:46 | Сообщение # 51
Quote (volak)
Магнитки воровали... Сколько помню, никто еще не сообщал о съеме антенны с кронштейна. На РР вряд-ли возьмут на перепродажу юзанную антенну, она настраивается под конкретную установку, на другой машине может работать плохо. Нет смысла тырить.
LeoNickДата: Пятница, 09.04.2010, 09:57 | Сообщение # 52
Quote (volak)
с чего такой вывод? хотя если от магнитолы антенна над лобовым стеклом, то согласен. а если как у меня сзади, то замечательно поставилось, только усилил пластиной с внутренней стороны
Дядя_ЖеняДата: Пятница, 09.04.2010, 10:14 | Сообщение # 53
А я крышу просверлил, воткнул Lemm Turbo. Поставил ее около люка, поэтому при необходимости складывается она прямо с водительского места рукой через люк.
commers_nnДата: Пятница, 09.04.2010, 10:40 | Сообщение # 54
Я сообщал wink
у барсика снимали врезную антенну
volakДата: Пятница, 09.04.2010, 12:08 | Сообщение # 55
To LeoNick... антенна как раз над лобовым стеклом.
А машина ford focus... р/с под правой рукой в отделении под вещи....типа центральная консоль. Вот думаю, куда девать антенну и как быть с р/с.
Посмотрел фотки у Строптивого... шикарно ))) так же хочу.
Да...и ещё один вопрос. Я купил антенну, магнитку...не особо высокую... Из нее можно сделать антенну, которая подойдет к штатному месту? Или лучше купить нечто другое?
Сообщение отредактировал volak - Пятница, 09.04.2010, 13:27
FreeRiderДата: Пятница, 09.04.2010, 13:41 | Сообщение # 56
В штатное место нужна врезная антенна, и чем длинней, тем лучше.
volakДата: Пятница, 09.04.2010, 13:53 | Сообщение # 57
А по стоимости можете соорентировать и где её можно купить? )
Спасибо за ответ, Миш : )))
Сообщение отредактировал volak - Пятница, 09.04.2010, 13:53
VikRostДата: Пятница, 09.04.2010, 13:55 | Сообщение # 58
Турба 2001 примерно 1500 на форуме предлагают.
Я узнавал. В ближайшее время буду брать
FreeRiderДата: Пятница, 09.04.2010, 14:24 | Сообщение # 59
Ром, я не помню, у тебя хэтч или седан? На хэтче можно попробовать кронштейн под 5ю дверь поставить. Антенну можно Турбу, а лучше АТ-73, она полегче немного и дешевле.
Сообщение отредактировал FreeRider - Пятница, 09.04.2010, 14:25
volakДата: Пятница, 09.04.2010, 14:44 | Сообщение # 60
У меня хэтч) Кранштейн что то не очень хочется. И дырку сверлить не особо приятно.
Вот только не могу понять AT-53 магнитка или нет?
Надо будет с тобой проконсультироваться, Миш.
Сообщение отредактировал volak - Пятница, 09.04.2010, 14:56
