Воскресенье, 26.07.2026, 00:23
  • Страница 3 из 3
Установка р/с и антенны на ниву 21213
VikRostДата: Пятница, 10.12.2010, 22:20 | Сообщение # 31
kona, модератор форума.
Банзай послание написал на сайте в новостях. Будем соблюдать правила четче
DLДата: Пятница, 10.12.2010, 23:30 | Сообщение # 32
Вообще мое мнение такое...Алан-100 это конечно рация, smile но рация для сугубо 15 канала (дешевая и простая), в остальном она очень очень слабая. А вот осуждать какое у чувака оборудование это конечно не правильно. Все как говориться от ширины кармана и кто как может так и крутиться...
konaДата: Суббота, 11.12.2010, 00:21 | Сообщение # 33
Вообще мое мнение такое...Алан-100 это конечно рация, но рация для сугубо 15 канала (дешевая и простая), в остальном она очень очень слабая. А вот осуждать какое у чувака оборудование это конечно не правильно. Все как говориться от ширины кармана и кто как может так и крутиться...
зачет
woodpecker666Дата: Суббота, 11.12.2010, 00:22 | Сообщение # 34
commers_nn, антенна посередине крыши мне будет очень мешаться smile
честно.
на фото она наклонена, т.к. высота гаража просто не позволяла поставить её прямо. разумеется на дороге она стоит строго вертикально.
питание на рацию идёт правильное - и предохранитель и провод и провод массы длинной 6см и идёт на болт на кузов.
масса на кронштейне прекрасная - болты водосток почти насквозь прогрызли smile
и специально для этого, я вырезал под кронштейном в резиновой(черной) нахлобучке водостока дырку...
так что установлено все по фэншую...
з.ы. уж о чем, так о мж 600т+ я никак не мечтаю smile мне другой аппарат нравится...
woodpecker666Дата: Суббота, 11.12.2010, 00:25 | Сообщение # 35
DL, скажем так, свои функции она выполняет - по трассе и движение в колонне.
когда мы ездили на пожары, там да, в лесу докрикивался максимум на 8-10км, но и этого хватало.
на покатушках этого расстояния вполне достаточно.
зато у неё есть неоспоримый плюс - она дешёвая, простая и её не жалко в случае чего. особенно учитывая где и как приходится ездить...
SaturnДата: Суббота, 11.12.2010, 08:47 | Сообщение # 36
woodpecker666, Да ладно. Не парся. Работает? Устраивает? Ответь себе.
Да- то гуд. Нет -значит переделаешь. Но в учебник такая установка не пойдет sad .
Какой-то умный перец, где-то написал. "Качественная связь- это когда провильно установленная и грамотно настроенная система не только у тебя, но и у другого корреспондента."
Здесь я полностью соглашусь. Поэтому каждому надо начать с себя-это раз. И сУМничать (или добрым советом подсказать) увидев установку у другого.
Держи конфетку.
http://www.авто-волна.рф
KirilkaNNДата: Суббота, 11.12.2010, 10:03 | Сообщение # 37
Quote (woodpecker666)
з.ы. уж о чем, так о мж 600т+ я никак не мечтаю мне другой аппарат нравится...
Озвучь какой, если не секрет?
Дядя_ЖеняДата: Суббота, 11.12.2010, 12:26 | Сообщение # 38
woodpecker666, ты антенну установил туда, куда счел нужным. Сделал это качественно.
Рация сама должна быть там, тде ТЕБЕ удобно, а не там, где она на фотках смотрелась бы хорошо.
Поэтому молодец! Все сам поставил!
Мне вот антенну переставлять Строптивый помогал.
БанзайДата: Суббота, 11.12.2010, 19:53 | Сообщение # 39
Вот обовсем этом и надо было рассказать! О том как "приляпать" не стоило... Ничего нового из Вашего отчета никто не почерпнул... В этом и есть моя критика...
BOSSДата: Воскресенье, 12.12.2010, 01:02 | Сообщение # 40
А если бы кронштейн стоял по середине горизонтальной части водостока, то антенну было бы проще складывать при въезде в гараж, вдоль кузова. А так она только назад может складываться и торчать на два метра от кормы. Да и диаграмма направленности сильно искажается при таком месте установки. Совет: перенеси кронштейн в район средней стойки. Ну или хотя бы на горизонтальную его часть.
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 12.12.2010, 01:03
konaДата: Воскресенье, 12.12.2010, 01:45 | Сообщение # 41
да отстаньте от парня, поставил и поставил, его личное сугубо дело, значит так ему нравится!
кирьянДата: Воскресенье, 12.12.2010, 04:15 | Сообщение # 42
Quote (KirilkaNN)
да расскажи ЦЕНЗУРА всем!!! cool
  • Страница 3 из 3
