Воскресенье, 11.10.2026, 13:45
  • Страница 1 из 7
  • 6
установка лемм 2001 турбо
commers_nnДата: Понедельник, 01.03.2010, 13:16 | Сообщение # 1
сношу все топики сюда
agentsДата: Понедельник, 01.03.2010, 13:17 | Сообщение # 2
Quote (Ромсон52)
у него знаешь какой мафин, метра два будет, если еще двух метровую удочку поставить...можно вместо трамвая или троллейбуса
Видел на цельно металлической Газели врезанную в крышу Турбо 2001.Нормально ездят...
Строптивый вон себе поставил на Паджерик,вроде нормально пока.
Дядя_ЖеняДата: Понедельник, 01.03.2010, 13:17 | Сообщение # 3
Так сколько стоит Турбо 2001 и где купить? на 402км есть?
KirilkaNNДата: Понедельник, 01.03.2010, 13:17 | Сообщение # 4
да габарит будет с турбой или с АТ-73, всего около 4 м! люди "четверть" на джипы ставят и не парятся, а там габарит за 5 метров вылазит!
Сильно высокую буду сшибать ветками регулярно
ну а ветками в городе антенну не испортишь!
VZДата: Понедельник, 01.03.2010, 13:17 | Сообщение # 5
турбо 2001 покупать стоит, если будешь крышу сверлить, или если есть куда крепить кронштейн. Турба довольно тяжелая, кронштейн надо хороший для такой антенны.
У меня на 2112 стоит АТ-73 на кронштейне на задней двери, она, имхо, немного легче, при таких же параметрах.
АТ-73 покупал с помощью Банзая, чтото около 1300р + 300р кронштейн.
Турбо 2001 тогда когда я брал АТ-73 стоила там же порядка 1600р.
Дядя_ЖеняДата: Понедельник, 01.03.2010, 13:17 | Сообщение # 6
Ну и сколько такие антенны стоят ныших отечестенных у.е.?
Они на магните или обязательно ставить крепление?
KirilkaNNДата: Понедельник, 01.03.2010, 13:17 | Сообщение # 7
Дядя_Женя, один из вариантов установки на сотку: http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=10&t=1162
а у тебя плафон освещения в багажном отсеке есть?
AdmiralДата: Понедельник, 01.03.2010, 13:17 | Сообщение # 8
Меньше 1500мм смысла нет.
У меня стоит 90см - ни на прием ни на передачу не жалуюсь. Просто надо настраивать атенну. smile
Дядя_ЖеняДата: Понедельник, 01.03.2010, 13:17 | Сообщение # 9
Спасибо за ссылочку, посмотрел. Плафон в багажнике есть.
Дядя_ЖеняДата: Понедельник, 01.03.2010, 13:17 | Сообщение # 10
Admiral, а какая дистанция связи в городе (ну, например, от ул. такой-то до ул. такой-то или еще хоть как-нибудь), а то я свою антенну менять хочу, вот выбираю.
Сообщение отредактировал Дядя_Женя - Пятница, 12.02.2010, 13:19
KirilkaNNДата: Понедельник, 01.03.2010, 13:17 | Сообщение # 11
можно попробовать демонтировать и если расстояние между обшивкой (плафоном) и крышей будет достаточной для узла подключения кабеля - чем не место врезки антенны? Разборка салона вроде как минимальная должна быть....
СтроптивыйДата: Понедельник, 01.03.2010, 13:17 | Сообщение # 12
Дядя_Женя ставь TURBO 2001 просто супер поверь, пол года без потолка каталься много антенн
поменял и вот мой выбор - TURBO 2001
Сообщение отредактировал Строптивый - Воскресенье, 14.02.2010, 18:00
Дядя_ЖеняДата: Понедельник, 01.03.2010, 13:17 | Сообщение # 13
А как тянуть кабель антенны от плафона до рации? Все равно потолок снимать sad . Да еще и задний кондиционер surprised
Дядя_ЖеняДата: Понедельник, 01.03.2010, 13:18 | Сообщение # 14
А сколько она стОит?
KirilkaNNДата: Понедельник, 01.03.2010, 13:18 | Сообщение # 15
взглянуть бы..... может ни так страшен черт, как его малютка? боком уйти вниз и полом?........
  • Страница 1 из 7
  • 6
