Четверг, 08.10.2026, 06:52
установка лемм 2001 турбо
DLДата: Понедельник, 01.03.2010, 13:19 | Сообщение # 31
Где ее купить никто не подскажет?
Видел в наличие на радиорынке в кузнечихе в среднем ряду в середине торгуют рациями....НЕ В АНГАРЕ...контейнер на свежем воздухе...:)
LeoNickДата: Понедельник, 01.03.2010, 13:19 | Сообщение # 32
Дядя_Женя, попробуй Graf619 спросить. он на 2 подобных твоему авто ставил вроде турбу на кронштейне.
Дядя_ЖеняДата: Понедельник, 01.03.2010, 13:19 | Сообщение # 33
Спасибо! Сегодня рацию переставил поудобнее, скоро за антенной поеду, пора менять!
СтроптивыйДата: Понедельник, 01.03.2010, 13:19 | Сообщение # 34
Дядя_Женя, электромагнит конечно шутка tongue
Сообщение отредактировал Строптивый - Среда, 24.02.2010, 17:26
BOSSДата: Понедельник, 01.03.2010, 13:19 | Сообщение # 35
Я уже собрался врезать в крышу, но оказалось, что на 402 км антенны, которую я хотел, нет в наличии (turbo 2001). Где ее купить никто не подскажет?
В конце следующей недели, если заказать, будет по цене 1700-1800.
Дядя_ЖеняДата: Понедельник, 01.03.2010, 13:19 | Сообщение # 36
Антенна уже у меня! Спасибо!
commers_nnДата: Понедельник, 01.03.2010, 13:20 | Сообщение # 37
для врезной антенны не имеет значения длинна кабеля. Любой удобной. ИМХО не занимайся извращениями и если штатной не хватает купи кабеля нового с запасом ПЛ разъем и сделай по нормальному
Дядя_ЖеняДата: Понедельник, 01.03.2010, 13:20 | Сообщение # 38
что кроме заправки литолом обязательно доработать?
KirilkaNNДата: Понедельник, 01.03.2010, 13:20 | Сообщение # 39
Дядя_Женя,
ты бы запостил одну темку, про Антеннку и установку на сотку, а то уже по всему форуму расползлись..... smile
agentsДата: Понедельник, 01.03.2010, 14:24 | Сообщение # 40
Имеет,особенно для тех у которых не автотрансформаторный узел согласования.Те антенны которые при прозвонке тестером не показывают К.З.
Турбы 2001,АТ73,Перфоманс 5000 и Т.П имеют автотрансформаторное согласование и при правильной установке должны согласовываться как антенны типа 1/2,5/8....
KirilkaNNДата: Понедельник, 01.03.2010, 14:48 | Сообщение # 41
т.е. как в самом простом случае изменением длинны штыря?
в настроенном состоянии нормально установленной врезной антенны входное сопротивление будет 50 ом, сопротивление кабеля тоже 50 ом, следовательно они согласованны, значит длинна кабеля не имеет значения (в разумных пределах), затухания в кабеле длинною до 5м пренебрежимо малы.
P.S. если ошибаюсь пожалуйста поправьте меня
Сообщение отредактировал KirilkaNN - Понедельник, 01.03.2010, 15:02
agentsДата: Понедельник, 01.03.2010, 15:25 | Сообщение # 42
Quote (KirilkaNN)
По правильному разумению ДА.Антенны не предназначены для раскручивания и доработок,это уже инициатива тех кто это делает.Ни в одной инструкции по настройке такого пункта даже нет.В идеале подразумевается установка в середине крыши(врезка).
Во вложенном файле русским по английски написана вся процедура установки и настройки данного типа антенн.
Прикрепления: ID-371_05-03-20.pdf (122.9 Kb)
KirilkaNNДата: Понедельник, 01.03.2010, 17:18 | Сообщение # 43
Конечно производитель не будет писать "Сделанная антенна не совершенна и она нуждается в доработке". Зачем ему делать очень долго работающие антенны? Кто их тогда будет покупать? А так через год-полтора, антеннка сгниет и человек придет за новой!
по поводу кабеля в приложенном файле по моему написано "....Поместите кабель в Ваше транспортное средство, сокращающая его длину согласно Вашей
потребности. Соедините PL259 с кабелем........."
agentsДата: Понедельник, 01.03.2010, 17:56 | Сообщение # 44
Quote (KirilkaNN)
Ну если так подходить ко всем антеннам то тогда просто продавали б как конструктор разделённый с указаниями правила сборки и настройки.Если антенна требует какой либо доработки со стороны то значит антенна не соответствует правилам использования в наших условиях.Для этого есть антенны так называемого MARINE класса предназначенного для морских и речных условий эксплуатации.Вот они то должны 100% работать без доработок.
Ну а насчёт доработок и модификации антенн это уже личное дело пользователя.Хочет значит это ему необходимо тут даже никаких споров не должно возникать.
БанзайДата: Понедельник, 01.03.2010, 21:29 | Сообщение # 45
А вот тут профессор позволю себе не согласиться! Антенны данного класса рассчитаны на использование в качестве противовеса поверхности воды. Т.к. корпуса современных катеров и яхт в основном из углепластика. По влагозащищенности катушки согласования она быть может и совершенна, но на авто работать будет весьма посредственно. Яркий пример базовая антенна Marine класса от Alan "storm" http://lpd.radioscanner.ru/topic22221.html Крепкая дубина с весьма посредственными параметрами при применении на суше.
