Воскресенье, 11.10.2026, 03:12
  • Страница 1 из 3
Антенна
СеверДата: Воскресенье, 08.05.2011, 14:09 | Сообщение # 1
здрасти всем подскажите пожалуйста как закрепить антену на ролинге 11модели ваз если есть фотки покажите
БРЕД НЕ ВОЗМОЖНО ПЕРЕУБЕДИТЬ
КУБИК НА САМОМ ДЕЛЕ НЕ КУБИК А ШАРИК ИЗ-ЗА КАЖДОГО УГЛА ЗНАКОМАЯ РОЖА
lexaДата: Воскресенье, 08.05.2011, 16:38 | Сообщение # 2
На 402 км видел крипление какраз для релингов,но проблема в том что на релингах крипление пластиковое и по этому надо где-то будет массу брать.
dirijorДата: Воскресенье, 08.05.2011, 19:16 | Сообщение # 3
Quote (lexa)
Не везде пластиковое, есть и железное.
СеверДата: Воскресенье, 08.05.2011, 20:47 | Сообщение # 4
и где же
dirijorДата: Воскресенье, 08.05.2011, 20:56 | Сообщение # 5
Quote (stalker2)
и где же
У меня на лэндкрузере 200
СеверДата: Воскресенье, 08.05.2011, 22:11 | Сообщение # 6
ну тогда расскажи или фотки покажи если таковы имеются
dirijorДата: Воскресенье, 08.05.2011, 23:06 | Сообщение # 7
Quote (stalker2)
А что рассказать? Сам пока думаю куда антену присабачить, но на рейлинг не хочу, так как с одного сайта с фотографиями, объясняют, что это не вот уж какой плюс. Вот здесь про это можно поискать где то http://antenna27mhz.spb.ru/error.html. А вообще помоему еще железные на патруле (в новом кузове).
СеверДата: Понедельник, 09.05.2011, 09:46 | Сообщение # 8
дело в том ес ли крепить на крышку богажника я думаю что штырь будет бить по крыше авто и может пострадать покрака машины по этому принципиально хочу на ролинг
Добавлено (09.05.2011, 09:45)
сылка не работает
Добавлено (09.05.2011, 09:46)
видел на каком-то сайте как это делается найти не могу
dirijorДата: Понедельник, 09.05.2011, 14:22 | Сообщение # 9
Quote (stalker2)
На крышку багажника, тоже потеря по сравнению с крышей есть, да и работать антена будет в перед хуже, чем назад.
СеверДата: Понедельник, 09.05.2011, 17:44 | Сообщение # 10
надо где-то инфу искать как это сделать грамотно
Добавлено (09.05.2011, 17:44)
дирижору
надо как-то встретится посмотреть как у тебя все это хозяйство выглядит
dirijorДата: Понедельник, 09.05.2011, 19:45 | Сообщение # 11
Quote (stalker2)
дирижору надо как-то встретится посмотреть как у тебя все это хозяйство выглядит
Да я же говорю, что сам еще не поставил. Все думаю - куда же ее засобачить...
СеверДата: Вторник, 10.05.2011, 12:03 | Сообщение # 12
ааааааааа значит я не понял
блин придется потолок разбирать смотреть что к чему
вопрос а массу можно как-то проводком подсоединить
Добавлено (10.05.2011, 12:03)
посмотрел полистал картинки придется самому делать кронштейн план в голове уже созрел теперь вопрос где взятькусок нержовейки
svoyakДата: Вторник, 10.05.2011, 12:46 | Сообщение # 13
Всем привет! Сам катаюсь на универсалке 11-ой, тоже была проблема, точнее, мысли по установке антенны. На релинг не стал ставить по причинам: 1-ая - приходится иногда возить крупногабарит, 2-ая - релинги - силумин, он не ржавеет, а просто гниёт, и краска чёрная облазиет (это на тему массы), 3-я - снять для варваров проще, а то и просто провод обрезать. В результате врезал в заднюю дверь слева сверху на углу.
1. Снял стоп-сигнал и пластиковую крышку с задней двери.
2. Там объёмная металлическая накладка с овальными вырезами. Просверлил насквозь вверх дверь и наружную пластиковую накладку-антикрыло.
3. При становке основания антенны между пластиковой накладкой-антикрылом и дверью проложил дополнительную шайбу толщиной примерно 8мм, изнутри двери зачистил место контакта вокруг отверстия.
4. Торцевым трубчатым ключом затянул гайку всей конструкции и подсоединил разъём. Места до внутренней пластиковой крышки осталось предостаточно.
5. Закрыл внутренний пластик и поставил на место стоп-сигнал.
При открытии задней двери антенна ложится горизонтально вдоль релинга, по крыше не стучала, даже с грузом на крыше задняя дверь открывается нормально, на мойку заезжал - антенну не снимал и не ложил. Пара фоток зимних где-то есть выложена, кажется, "Как у кого установлена рация". если руки дойдут - сниму летом.
На случай демонтажа антенны и продажи машины достаточно поменять антикрыло, под ним отверстия в двери и не увидишь.
ShurekДата: Вторник, 10.05.2011, 16:25 | Сообщение # 14
stalker2, посмотри вот здесь http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=10&t=2684
Megajet 3031m+Lemm 1700,КП101-12,Yaesu VX-6r,Icom F26.
СеверДата: Вторник, 10.05.2011, 19:03 | Сообщение # 15
посмотрел вроди все понятно но крышу дырявить не готов
  • Страница 1 из 3
