Четверг, 16.07.2026, 12:11
  • Страница 3 из 3
Установка антенны на VW Jetta
commers_nnДата: Среда, 03.03.2010, 22:12 | Сообщение # 31
А как заземляться при установке на такой кронштейн на рейлинге?
это мне вопрос???
Дядя_ЖеняДата: Среда, 03.03.2010, 22:46 | Сообщение # 32
это мне вопрос???
Это вопрос кому-нибудь кто знает smile
commers_nnДата: Среда, 03.03.2010, 22:59 | Сообщение # 33
Дядя_Женя, фальш массой )))) толстым проводом или косичкой от массы антены на кузов кратчайшим путем )))
Дядя_ЖеняДата: Среда, 03.03.2010, 23:03 | Сообщение # 34
кратчайшим путем
вот именно! зазаемление должно быть коротким! а до какого-нибудь места, где к кузову можно заземлиться очень далеко от крыши, а в нее саморез вкручивать... некрасиво smile
commers_nnДата: Среда, 03.03.2010, 23:28 | Сообщение # 35
Дядя_Женя, по идее заземления воодже не должно быть )))) Практически все хлысты (по краней мере я у тутошних пользователей ничего другого не встречал) построены по схеме: катушка в основании -> излучающий хлыст. Если появляется фальш масса, то антена становится вида: излучающий хлыст - катушка - излучающий хлыст. Где в роли нижнего излучающего элемента выступает эта злополучная фальш масса ))))
Дядя_ЖеняДата: Среда, 03.03.2010, 23:36 | Сообщение # 36
commers_nn, Спасибо! Я наверно всех своими вопросами про установку антенны задолбал уже, а теперь про зазамление кронштейна все понял! Ну да! Как мелкая антенна снизу от катушки! Значит точно крышу режу! Место выбрано уже было, KirilkaNN отличную идею подкинул по месту установки, а еще я теперь перед низкими препятствиями складывать антенну смогу не выходя из машины - прямо через люк, так как антенна рядом с ним стоять будет!
BOSSДата: Вторник, 09.03.2010, 23:48 | Сообщение # 37
А у меня рейлинг на массе! tongue
FreeRiderДата: Воскресенье, 28.03.2010, 00:46 | Сообщение # 38
Выяснилась очень неприятная деталь: крышка багажника не имеет электрического контакта с кузовом. sad Снова начинаю думать в сторону кронштейна под петлю багажника. Кто знает как гайки открутить, чтоб краска с них не отвалилась, все же гарантийная машина?
Сообщение отредактировал FreeRider - Воскресенье, 28.03.2010, 00:47
BOSSДата: Воскресенье, 28.03.2010, 01:42 | Сообщение # 39
Выяснилась очень неприятная деталь: крышка багажника не имеет электрического контакта с кузовом. Снова начинаю думать в сторону кронштейна под петлю багажника. Кто знает как гайки открутить, чтоб краска с них не отвалилась, все же гарантийная машина?
Быть такого не должно! На крышке багажника есть подсветка номера, лампочки заднего хода, лампочка противотуманки, питание замка. Электричество на ней есть однозначно! Вопрос в том, что нет контакта по массе из-за краски. Выход самый простой. Дабы не нарушать окраску под местом крепления кронштейна, надо подвести к нему провод с минусом из под гайки крепления петли крышки багажника. И в каких гарантийных условиях написано, что нельзя снимать крышку багажника или откручивать гайки петли?
Прикрепления: 5787634.jpg (138.0 Kb)
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 28.03.2010, 01:50
  • Страница 3 из 3
