Пятница, 09.10.2026, 07:16
Нужна-ли настройка
AdmiralДата: Понедельник, 22.02.2010, 22:15 | Сообщение # 1
В связи с определенными обстоятельствами приходится переставлять рацию с одного а/м на другой. Сегодня, после перестановки рации, запросил "контроль" у 4-го канала для того, чтобы проконсультироваться с ними по вышеподнятой теме. Сам находился около заправки "Лукойл" на Пролетарке. Слышали друг друга нормально. Комплект - Vector VT-24 Navigator + Sirio Silver 90Mag. По встроеному КСВ-метру показания равны 1. При первичной настройке(не сегодня - при установке) по встроеному - 1, по отдельному(которым настраивали) - 1,1. Расстояние по карте майла от того места где я стоял до 402 км - 12-13км. Надо-ли мне настраивать антенну и если да то что получится в результате? Второй вопрос - как быть с настройками при постоянных перестановках комплекта с одного а/м на другой?. И наконец как настроить комплект на второй а/м без ущерба для первого?
Сообщение отредактировал Admiral - Понедельник, 22.02.2010, 22:21
БанзайДата: Понедельник, 22.02.2010, 22:35 | Сообщение # 2
Admiral, Настраивается антенно-фидерный тракт. Если прибором намерил 1.1 поздравляю! Это отличный результат и он не изменится существенным образом до тех пор пока не будут внесены существенные изменения в состав или конструкцию антенно фидерного тракта. Хотя с магнитками бывают и чудеса, снял-поставил "поплыла". Если оба автомобиля примерно одинаковые по форме кузова, то изменения "на слух" вы скорее всего не заметите. В любом случае, под каждый автомобиль подстроить не получится. Настраивайте на одном, на втором по принципу как получится...
AdmiralДата: Понедельник, 22.02.2010, 23:13 | Сообщение # 3
Банзай, Спасибо, а/м - ниссан патрол и митсу паджера спорт. Прибором на митсу не мерял, по встроеному КСВ и там и там по 1, но по ощущениям на митсу хуже. По трассе на 15 канале не все внятно слышно. М.б. что-то где-то не нажал и дело в "прокладке" между рулем и рацией? smile Подскажите, плз, и как оцениваете расстояние на котором связался с 402км?
БанзайДата: Вторник, 23.02.2010, 11:08 | Сообщение # 4
Quote (Admiral)
Хороший результат.
agentsДата: Вторник, 23.02.2010, 19:07 | Сообщение # 5
Кстати с этой антенкой поаккуратнее на колдобинах и при скорости более 70км/ч.Я проиложил инструкцию там правда на итальянском и английском написаны рекомендации.Мощьность более 15 ватт не рекомендуют на продолжительное время.
Прикрепления: Id-395_02-02-20.pdf (368.9 Kb)
Дядя_ЖеняДата: Вторник, 23.02.2010, 19:53 | Сообщение # 6
В случае необходимости ипользования рации на двух автомобилях наверное имеет смысл приобрести две антенны и отстроить их каждую для своего авто, а переставлять только рацию. Вариант?
AdmiralДата: Вторник, 23.02.2010, 21:48 | Сообщение # 7
Кстати с этой антенкой поаккуратнее на колдобинах и при скорости более 70км/ч.Мощьность более 15 ватт не рекомендуют на продолжительное время.
А что будет?
Добавлено (23.02.2010, 21:48)
На крайний случай, т.к. антенны не дешевы. smile
Дядя_ЖеняДата: Четверг, 25.02.2010, 23:16 | Сообщение # 8
У меня КСВ был в идеале. На днях при перелезании через большой сугроб под большим деревом я ветками скинул с крыши антенну (магнитка). Поставил на то же место. КСВ поменяться мог? Настраивать снова нужно или я фигню спросил? с радио-теорией у меня напряженка. Как говорил Винни Пух "Правописание у меня хорошее, но оно хромает"
VZДата: Четверг, 25.02.2010, 23:21 | Сообщение # 9
я не думаю, что КСВ от этого могло както сильно измениться. Главное чтоб сама антенна не была повреждена.
Дядя_ЖеняДата: Четверг, 25.02.2010, 23:34 | Сообщение # 10
Повреждений не заметил, да и связь вроде не поменялась, хотя больше стала помех "собирать", т.е. на прежнем рабочем положении шумодава шипит, зараза.
кирьянДата: Среда, 24.03.2010, 14:39 | Сообщение # 11
я тоже снял поставил.и помех стала больше собирать! чем поможете?подскажите плз!!!
agentsДата: Среда, 24.03.2010, 15:05 | Сообщение # 12
Quote (кирьян)
Жёстко установленная антенна решит эту проблему.
кирьянДата: Среда, 24.03.2010, 15:45 | Сообщение # 13
она на кронштейне.ставил на 402 км.вроде всё должно быть в норме но.....
AdmiralДата: Среда, 24.03.2010, 22:17 | Сообщение # 14
Quote (кирьян)
Мы с тобой сегодня общались на нормальном для города расстоянии где-то 7км.
кирьянДата: Четверг, 25.03.2010, 08:13 | Сообщение # 15
ну и хорошо!так и оставим biggrin
