Понедельник, 06.07.2026, 06:38
Устанавливаем базу НАРКома
Дядя_ЖеняДата: Вторник, 09.03.2010, 15:29 | Сообщение # 166
Мачту на крыше чудо-авто привез alexal, длина мачты 7,2 м, диаметр трубы 43 мм. Массу не знаю, но пока я затянул ее веревкой на 13 этаж на спине между лопаток даже пот проступил. Хорошо что сзади Ivan_fly подстраховывал - веревку к трубе приматывал smile
Сообщение отредактировал Дядя_Женя - Вторник, 09.03.2010, 15:39
alexalДата: Вторник, 09.03.2010, 16:22 | Сообщение # 167
Quote (VZ)
я уже спаял почти, правда несколько упростил схему,
единственное что, есть распайка 9-pin Dsub на задней панели РС. там есть все нужные сигналы,
но есть нюансы. Например там линейный выход есть, так вот надо проверить, он может быть до шумодава, есть вход, есть PTT и там же есть squelch, видимо для внешнего шумодава.
в общем надо проверить. И еще, там нигде не указано какой так разъем - мама или папа, у меня есть кабель мама-папа, его порежем пополам, если что.
У меня есть точно такойже maykom bs-27 предлагаю его забрать и все в лабораторных условиях собрать и довести до рабочего состояния а потом переподключить к ДядеЖенему или просто их поменять.
Сообщение отредактировал Банзай - Вторник, 09.03.2010, 19:11
VZДата: Вторник, 09.03.2010, 16:39 | Сообщение # 168
Quote (alexal)
Можно и так, если сегодня с дядей женей не победим, заехал бы, забрал.
alexalДата: Вторник, 09.03.2010, 16:50 | Сообщение # 169
а Вы восколько собираетесь его побеждать?
Дядя_ЖеняДата: Вторник, 09.03.2010, 16:51 | Сообщение # 170
Чего не победим? Если есть желание разбирать станцию для перепайки разъемов и др., то можно у меня на кухне и перепаять - так быстрее, чем ездить туда-сюда. Или я не прав?
P.S. Дома есть много всяких проводов, но в основном акустические.
alexalДата: Вторник, 09.03.2010, 17:11 | Сообщение # 171
Дядя Женя ты конечно прав только лучше все это сделать там где есть все необходимое под рукой
ну там транзисторы конденсаторы мамы папы СОМ разъемов итд.
Дядя_ЖеняДата: Вторник, 09.03.2010, 17:12 | Сообщение # 172
Quote (alexal)
после 19.00
VZДата: Вторник, 09.03.2010, 18:08 | Сообщение # 173
Я утром с собой насобирал всего. Платку только макетку маленькую взял, больше размером под руками не оказалось, поэтому и не стал собирать точно по схеме, мельчить неохота было, да и на работе на меня уже начали поглядывать smile
Ромсон52Дата: Вторник, 09.03.2010, 20:54 | Сообщение # 174
Да! Молодцы парни, такую штучку собрали. Сегодня в обед и вечером потестили, отличная слышимость, даже Гребной канал (Лысогорский съезд) покрывает. Вобщем респект и уважуха.
BOSSДата: Вторник, 09.03.2010, 21:43 | Сообщение # 175
Гребной канал не показатель. Как я и предполагал, Автозавод слышит плохо.
БанзайДата: Вторник, 09.03.2010, 22:51 | Сообщение # 176
Quote (boss)
Мало просто поставить. Настройка нужна!
FreeRiderДата: Вторник, 09.03.2010, 22:56 | Сообщение # 177
С интернетом-то не получилось что ли?
Дядя_Женя, ты в какое время в эфире?
alexalДата: Среда, 10.03.2010, 00:11 | Сообщение # 178
В общем пока ситуация такая:
1. Ксв 2.2 это много -мощность 3,5 Вт это мало -надо разбираться
проблемма в том что на частотах ниже и выше 27.245 ксв падает а мощность растет - очевидно что антенна с фидером имеет 2 резонансные частоты в районе 26мгц и 29 мгец.
2. Приблуда для линка - проводочки аудио и плата сопряжения maykoma и компа (занимается VZ).
3. Frn на том компе неподнялся так привстал чутьчуть но при нажатии на любую кнопку выдает ошибку думаем что после переустановки винды эта проблемма исчезнет.
Все эти проблемки решабельные.
Надеюсь скоро все заработает.
BOSSДата: Среда, 10.03.2010, 00:17 | Сообщение # 179
Давайте определимся кто будет донастраивать антенну! А то по проводу для линка Агента я просил, а уже его сделал VZ.
alexalДата: Среда, 10.03.2010, 00:53 | Сообщение # 180
Надо определиться когда.
Понятно что в светлое время суток.
Дядя Женя раньше семи на неделе не может
Поэтому субота.
Я в суботу смогу в лучшем случае с 9 до -14.
нужно 4 человека.
По настройке следующие мысли:
1. Вывести 220 на крышу.
2. Снять антену и установить на короткую трубу.
3. Проверить кабель на сопротивление и обрыв.
4. Подсоеденить рацию через ксвометр сразу к антенне и померить КСВ
5. Проверить "землю"
6. Проверить заземление мачты и антенны
7. Настроить антенну "безкабеля"
8. если антенна без кабеля строится а с исправным кабелем ксв растет
то длинна кабеля должна быть кратная 1/4 волны с учетом что длинна волны в кабеле имеет существенную поправку ( эту тему хорошо знает кассир)
пока вроде все по ксв
Но это впринципе не первоочередная задача.
Я не думаю что с Ксв = 1 мы увидим существенную разницу в дальности связи.
А вот подключение frn даст возможность гораздо большему количеству людей быть в 25 канале
Первоочередная - доделать линк и завести FRN.
Сообщение отредактировал alexal - Среда, 10.03.2010, 00:55
