Понедельник, 09.02.2026, 00:55
Устанавливаем базу НАРКома
Дядя_ЖеняДата: Четверг, 25.03.2010, 22:38 | Сообщение # 316
А может прерывания связи через ФРН происходят из-за того, что комп базы очень тормозной? (а он действительно очень тормозной). Он не успевает принимать/отправлять все пакеты данных. Может фигню написАл, а может в точку попал. Кто подскажет? Комп тормозит даже при свертывании/развертывании окна ФРН-клиента.
alexalДата: Четверг, 25.03.2010, 23:14 | Сообщение # 317
может
посмотри проццесы в диспетчере задач
сколько FRN ест памяти
и сколько % остается на бездействие системы - если меньше 75 то машина явно не тянет
Сообщение отредактировал alexal - Четверг, 25.03.2010, 23:17
agentsДата: Четверг, 25.03.2010, 23:23 | Сообщение # 318
Параметры железа какие там стоят?В принципе требования к этой программе чуть поменьше чем к скайпу.Пентиум 3 от 500мгц и выше это рабочий минимум для стабильной работы.Поставить 2000 винду так как она требует для своей работы значительно меньше памяти и больше останется для работы нужных программ.
VZДата: Четверг, 25.03.2010, 23:38 | Сообщение # 319
Я все же считаю, что дело не в компе, а в том, что теряются пакеты до сервера
01server.lpdnet.ru .
Предлагаю проверить это каждому из вас самостоятельно.
запустите в cmd : ping -t 01server.lpdnet.ru , подождите пару часов и остановите. Результат было бы неплохо увидеть здесь.
alexalДата: Четверг, 25.03.2010, 23:44 | Сообщение # 320
а что нам мешает на той машины сделать "сервер" FRN ?
Я не утверждаю я реально не знаю что мешает.
FreeRiderДата: Пятница, 26.03.2010, 00:18 | Сообщение # 321
Сегодня провел тест сервера FRN. Работает, причем все достаточно просто.
Чтобы установить сервер нужно:
1. Скачать, установить и настроить программу-сервер.
2. Зарегистрироваться в службе dyndns.org и настроить привязку динамического ip адреса к доменному имени типа autokanal.homeip.net
А мешать может только производительность компьютера.
VZДата: Пятница, 26.03.2010, 00:25 | Сообщение # 322
да нормально все, ничего особо не мешает.
Вероятно так и сделаем.
alexalДата: Пятница, 26.03.2010, 00:42 | Сообщение # 323
давайте сделаем а то все нижнгородские интернетрадиоавтолюбители на нижегородскую репу через москву ходят.
может тогда пакеты теряться не будут
Добавлено (26.03.2010, 00:40)
а это не означает что тогда через Х/Знаетчто будем ходить.
Хотя это Х/Знаетчто сидя на домене .net может шустрее будет работать чем ЛПДНЕТ и без потерь.
Добавлено (26.03.2010, 00:42)
в любом случае надо ставить все и тестить если будет работать лучше оставим, если хуже вернемся к ЛПДНЕТ
FreeRiderДата: Пятница, 26.03.2010, 00:51 | Сообщение # 324
А иначе не получится, потому что ip динамический. "Ходить" будем напрямую, но в настройках надо будет указывать домен, чтоб указывал на актуальный ip.
alexalДата: Пятница, 26.03.2010, 00:57 | Сообщение # 325
ок когда сможем оттестить на левой машине или сразу на базу ставить лучше?
FreeRiderДата: Пятница, 26.03.2010, 01:03 | Сообщение # 326
razlivan.homeip.net 10026 Test
Можно пробовать, компьютер не выключаю.
alexalДата: Пятница, 26.03.2010, 01:07 | Сообщение # 327
Да не могу я сам проверить у меня Mac OS и нету FRN -а под эту ось (я не нашел ничего аналогичного а из под виртуальной win-ды он сцуко не строится нифига ему в виртуальной машине звуковая карта не нравится и у меня ума не хватает как обьяснить что она реальная и работает как полноценная и воспроизводит все на реальные наушники и микрофон МасBooка видит и звук с него куда надо отправиляет)
Надо когото привлекать кто на винде работает.
Сообщение отредактировал alexal - Пятница, 26.03.2010, 01:12
FreeRiderДата: Пятница, 26.03.2010, 01:12 | Сообщение # 328
Банзай тестил сегодня, работает. А Агент не смог подключиться почему-то.
PS Ping можешь сделать? Какое время получается?
alexalДата: Пятница, 26.03.2010, 01:26 | Сообщение # 329
pinga- нуть из под мака смогу тока мне лучше ip адрес дать
Команда Traceroute выполняется...
traceroute to razlivan.homeip.net (109.184.239.95), 64 hops max, 40 byte packets
1 192.168.20.1 (192.168.20.1) 2.111 ms 1.405 ms 1.218 ms
2 * * *
3 172.24.117.4 (172.24.117.4) 295.558 ms 368.597 ms 370.448 ms
4 10.34.138.136 (10.34.138.136) 629.854 ms 388.829 ms 360.019 ms
5 30.70.nnov.mtsnet.ru (213.87.70.30) 369.606 ms 369.249 ms 630.176 ms
6 246.70.nnov.mtsnet.ru (213.87.70.246) 639.779 ms 378.884 ms 529.946 ms
7 ge-3-0-2.542.m10-ar1.msk.ip.rostelecom.ru (188.128.89.221) 680.171 ms 368.511 ms 309.961 ms
8 ge-3-0-2.542.m10-ar1.msk.ip.rostelecom.ru (188.128.89.221) 419.923 ms 400.050 ms 459.784 ms
9 ae-4.m7-ar4.msk.ip.rostelecom.ru (87.226.133.73) 429.887 ms 417.767 ms 429.767 ms
10 94.25.14.118 (94.25.14.118) 669.781 ms 158.664 ms 160.663 ms
11 79.126.126.58 (79.126.126.58) 159.286 ms 157.809 ms 160.323 ms
12 79.126.125.14 (79.126.125.14) 159.568 ms 158.778 ms 159.878 ms
Сообщение отредактировал alexal - Пятница, 26.03.2010, 11:57
FreeRiderДата: Пятница, 26.03.2010, 01:27 | Сообщение # 330
А что за провайдер у тебя?
