Воскресенье, 11.10.2026, 16:48
  • Страница 2 из 5
  • 5
Куда установить антенну на Ford Focus2?
ПивкабыДата: Суббота, 08.05.2010, 00:18 | Сообщение # 16
FreeRider,
Вполне может быть, не спорю. У меня Sirio SUPER 9.
Извиняюсь, но фото сегодня выложить не смогу, скорее всего завтра.
Ком в горле лучше всего растворяется водкой.
volakДата: Суббота, 08.05.2010, 10:33 | Сообщение # 17
Пивкабы, да, на фото я бы посмотрел. Значит за кронштейном надо ехать на 402? Хм... буду иметь в виду. В ближайшие пару дней надо найти кронштейн...
Позывной: Медвежатник
ПивкабыДата: Воскресенье, 09.05.2010, 21:40 | Сообщение # 18
Вот ссылка:
http://letitbit.net/downloa....PG.html
Попозже попробую сюда выложить
ПивкабыДата: Воскресенье, 09.05.2010, 21:49 | Сообщение # 19
Как-то так:
Учимся фотки вставлять!
Прикрепления: 5574657.jpg (238.2 Kb) · 4645954.jpg (179.4 Kb) · 5656231.jpg (203.8 Kb)
volakДата: Понедельник, 10.05.2010, 21:16 | Сообщение # 20
Пивкабы, вот у меня такой же вид примерно будет )
А не пережимаешь провод, когда открывается багажник? И как кабель себя вообще чувствует? Может гофрой закрыть?
А по поводу установки рации - я думаю выбрать место под климат-контролем, где отсек закрывается крышечкой. Удобно в принципе ) А вот с левой стороны от водителя... это ещё бабка надвое сказала. Выходишь из машины - не задеваешь?
vinovoz1Дата: Понедельник, 10.05.2010, 21:36 | Сообщение # 21
На самом деле под климатом не всякая рация уместится, идеальный вариант - в бокс подлокотника (если есть), а в нишу под климатом установить выносной динамик. В закрытом боксе рацию не видно, вкл и выкл удобно, тангента лежит справа от рычага КПП. В принципе, если кому интересно могу фотки выложить. Эксплуатирую рацию (MJ 600 turbo) таким образом с февраля. Кстати, было бы не лишним в варианте показанном на фото, кабель и его коннектор обматать тряпиччной изолентой.
volakДата: Понедельник, 10.05.2010, 21:44 | Сообщение # 22
vinovoz1, можно и фото)
У меня рация пока и лежит в этом боксе. Только вкл. и выкл. неудобно. А эксплуатирую мегажуть 800. Попробую завтра впихнуть её в этот отсек под климатом. Если поставят, то фото выложу.
vinovoz1Дата: Понедельник, 10.05.2010, 21:55 | Сообщение # 23
Скорей всего не влезет, сам этим заморачивался когда то. А в боксе есть отверстия внизу через которые ввёл антенный кабель, питание взял с силовой розетки, а рация крепится на липучку, как ремень наа брюках ;). Всё встало ровненько и за 20 000 км не потребовало переналадки.
volakДата: Понедельник, 10.05.2010, 22:08 | Сообщение # 24
FreeRider, вот опытным путем проверим... выдержит или нет... Конечно, я к тебе присоединяюсь в этом вопросе, но других вариантов у меня пока нет. Так что будем надеяться на лучшее!
ПивкабыДата: Понедельник, 10.05.2010, 22:31 | Сообщение # 25
volak,
Кабель не пережимается, там щель достаточная, вот краска немного стирается там где кабель соприкасается с крышей, но по другому очень сложно на нашу машину смонтировать .
Место для рации выбиралось с учетом простоты монтажа. При входе-выходе не мешает. Тангету можно и повыше повесить.
Рассматривал еще вариант установки рации в кармашек под магнитолу (у меня не штатная), но для простоты монтажа выбрал нынешнее место.
Добавлено (10.05.2010, 22:31)
vinovoz1,
На фото я бы тоже с удовольствием посмотрел.
volakДата: Вторник, 11.05.2010, 18:18 | Сообщение # 26
И вот оно - свершилось чудо! : )
Только вот крышечка не закрывается, ибо мешает тангента. А вглубь радиостанцию совать не стали, ибо там находятся воздухозаборники.
Фото установленной антенны выложу чуть позже (вечером, возможно)
Прикрепления: 9321257.jpg (63.6 Kb) · 1839797.jpg (49.9 Kb) · 6012135.jpg (55.1 Kb) · 9214072.jpg (57.0 Kb)
ПивкабыДата: Вторник, 11.05.2010, 18:46 | Сообщение # 27
volak,
Прикольно получилось, но все таки, мне кажется надо сделать так, чтобы крышечка закрывалась (от чужих глаз). И тангенту повесить, а то так мешаться будет, да и когда она просто лежит где-нибудь, намного легче случайно зажать кнопку передачи) проверено)).
volakДата: Вторник, 11.05.2010, 21:18 | Сообщение # 28
Пивкабы, тангенту брошу на магнитолу с помощью двойного скотча! И будет вообще шик )
Я уже крышу процарапал в макдаке на автозе. Вот что делать? Антенну складывать или поставить покроче? Деревья зашибаю слегка...
ПивкабыДата: Вторник, 11.05.2010, 21:55 | Сообщение # 29
volak,
Как антенну то поставил?
Деревья я тоже периодически задеваю, как-то пох)
volakДата: Вторник, 11.05.2010, 22:05 | Сообщение # 30
Пивкабы, почти как у тебя! Завтра фото вывешу. Мне кажется, что не очень устойчивая конструкция.
  • Страница 2 из 5
  • 5
