Пятница, 09.10.2026, 00:35
  • Страница 4 из 5
  • 5
Куда установить антенну на Ford Focus2?
СтроптивыйДата: Пятница, 14.05.2010, 19:30 | Сообщение # 46
Неважно под каким углом,только на отворачивание должна назад быть для безопасности TURBO 2001.
Катушки имею ввиду
volakДата: Четверг, 20.05.2010, 11:53 | Сообщение # 47
Эээ... одна проблемка уже высветилась явным образом! Кронштейн погнулся... нужен новый. Вот думаю, взять что понадежнее. Заказать в фирме.
И ещё... мыться ездил, пришлось антенну сложить, так они когда багажник открывали - крышу поцарапали... (мой недосмотр, надо было предупредить, что б аккуратнее были)
Позывной: Медвежатник
БанзайДата: Четверг, 20.05.2010, 11:55 | Сообщение # 48
Quote (volak)
А я полностью отвинчиваю. За одно ее протереть удобнее снятую...
volakДата: Четверг, 20.05.2010, 12:01 | Сообщение # 49
Банзай, я уже потом подумал, что так и надо было сделать smile Вот только провод куда девать? Он же тоже мешаться будет.
БанзайДата: Четверг, 20.05.2010, 12:32 | Сообщение # 50
Quote (volak)
Какой провод? shok У тебя в подписи Lemm 2001! Развинчиваешь шарнир и все...
volakДата: Понедельник, 31.05.2010, 22:22 | Сообщение # 51
Банзай, антенна свинчивается, а остается же часть, которая с проводом : ))
Сам штырь, на который прикручивается антенна и провод, что идет в машину.
Добавлено (31.05.2010, 22:22)
Ребят, возник небольшой вопрос. Турбо очень тяжелая... что то с опаской её эксплуатирую. Возможно ли заменить антенну, при этом основание с проводом оставить то же самое... но на какую-нибудь полегче. Но другой марки... например Sirio...
Равнозначная замена лемм турбо есть?
VikRostДата: Понедельник, 31.05.2010, 23:02 | Сообщение # 52
На Hi-Power 4000 точно не пойдет. У меня такая - сравнил нижние части катушки - совершенно разные.
Мне почему-то кажется что никак не заменить это дело sad
FreeRiderДата: Понедельник, 31.05.2010, 23:36 | Сообщение # 53
volak, насколько я помню, можно на AT-73 поменять, у них узел крепления кабеля одинаковый.
PS А я все думаю, кто такой Медвежатник smile
Сообщение отредактировал FreeRider - Понедельник, 31.05.2010, 23:37
БанзайДата: Вторник, 01.06.2010, 09:42 | Сообщение # 54
Quote (volak)
Не забывайте о том, что кроме механического крепления, в нижней части находится "холодная" часть катушки согласования. И поскольку длина хлыста у разных моделей не одинакова, при идентичности механического шарнира, что-то подсказывает мне, что не прокатит такая замена. Не будет строиться антеннка.
FreeRiderДата: Вторник, 01.06.2010, 11:17 | Сообщение # 55
Банзай, я говорю о том, что можно открутить болт, который крепит цангу к которой подходит кабель, и поменять целиком антенну. Цанги одинаковые.
volakДата: Вторник, 01.06.2010, 12:13 | Сообщение # 56
Да,меняю позывные как перчатки)) В подписи еще поставлю форд 431.Насчет АТ надо подумать.Конечно,есть еще варианты что поменять:крепление,например),но насколько я понял,все таки более легкий вариант антенны лучше,но дороже.Попробую безболезненно это сделать не меняя кабель.
mvshДата: Вторник, 01.06.2010, 13:42 | Сообщение # 57
Quote (volak)
У меня в гараже где-то валяется подрезаный для установки на 5-ую дверь хэтчбека (Калина) кронштейн lemm ts-64. Он как раз 2001 держит хорошо, sirio abn для нее слабоват, у меня сирио 3000 на abn-е стоит, и то гуляет кронштейн заметно. Если надо - можем примерить на фокус запросто.
MJ600Turbo, Sirio Turbo 3000
MJ300, T3-27
volakДата: Вторник, 01.06.2010, 22:31 | Сообщение # 58
mvsh, был бы премного благодарен! ))) За мной, как говорится, не заржавеет )
mvshДата: Среда, 02.06.2010, 10:03 | Сообщение # 59
volak, в личку отписался.
MJ300, T3-27
lacevodДата: Четверг, 01.07.2010, 12:45 | Сообщение # 60
Сегодня был на РР , не могу найти кронштейн lemm ts-64
Где можно в НН такой найти, или мож завалялся у кого .
  • Страница 4 из 5
  • 5
