Пятница, 09.10.2026, 14:33
  • Страница 1 из 5
  • 5
Куда установить антенну на Ford Focus2?
volakДата: Среда, 05.05.2010, 10:09 | Сообщение # 1
Собственно, вопрос - куда? Ибо, крышу дырявить не хочется. В штатное место, говорят, что помнется крыша.
Антенна Lemm Turbo, доработанная умелыми руками Schmilz'а.
Форд модификации хэтч. Есть места для крепления багажника... но они сделаны из пластмассы и я не в курсе, есть ли там возможность для установки кронштейна.
Кстати, если Freerider глянет на мою машинку в ближайшее время, то буду премного благодарен.
Позывной: Медвежатник
agentsДата: Среда, 05.05.2010, 10:24 | Сообщение # 2
На место если есть штатная антенна.Изготавливаешь пластину усилитель в соответствии с изгибом крыши и никаких вмятин не будет.Турбу больше ни на что не поставиш кроме как врезка.Она слишком тяжела для кронштейна.а если делать кронштейн то тогда точно изуродуеш машину так как он будет очень жёсткий.
VikRostДата: Среда, 05.05.2010, 12:07 | Сообщение # 3
+1 к "установить в штатное место", только вот емнип на FF штатная антенна стоит в передней части крыши и турба (да и любая другая антенна) будет смотреться не красиво. Хотя если все-равно то лучше туда.
Кронштейн на крепление пятой двери тоже неплохой вариант. Агент зря паникует - ничего там не поломаешь
agentsДата: Среда, 05.05.2010, 13:07 | Сообщение # 4
VikRost,
На дверь может не прокатить так как там очень маленькие зазоры и кронштейн просто перегнёт в этом месте.Ну а в место штатной антенны будет вполне нормально выглядеть,главное результат будет хороший.Лёгкий наклон антенны и смотрется будет великолепно,видел такую установку правда не Турба но разница не большая.
VikRostДата: Среда, 05.05.2010, 13:29 | Сообщение # 5
Не буду спорить, мало что в этом соображаю.
Вообще, к повелителю электронофф на ныныре можно обратиться. Он обычно всякий "колхоз" (в хорошем смысле слова) на машины устанавливает. Думаю и с креплением под антенну что-нибудь придумает
FreeRiderДата: Среда, 05.05.2010, 13:52 | Сообщение # 6
Ром, самый нормальный вариант - в штатное место, подложить пластину для жесткости.
LeoNickДата: Среда, 05.05.2010, 14:33 | Сообщение # 7
FreeRider, как правильно заметили, антенна там штатная над лобовым стеклом. и не красиво будет и усиливать там неслабо надо
agentsДата: Среда, 05.05.2010, 14:48 | Сообщение # 8
http://ci-bi.ru/archive/Ford%20Focus (B-102)/B-102/2.jpg
http://ci-bi.ru/archive/Ford%20Focus (B-102)/B-102/3.jpg
ну вот для примера,Банзай подскажет где пластину прикупить для укрепления.Главное снять обшивку и проложить кабель но предупрежу кабель там стальной а не медный так что кончики герметизируйте.
lacevodДата: Среда, 05.05.2010, 15:17 | Сообщение # 9
Запрошенная страница не найдена.
Вернуться на сайт
Ошибка 404
wacko
VikRostДата: Среда, 05.05.2010, 15:26 | Сообщение # 10
пробел уберите в адресной строке
Сообщение отредактировал VikRost - Среда, 05.05.2010, 15:27
volakДата: Среда, 05.05.2010, 16:20 | Сообщение # 11
agents, VikRost, LeoNick, FreeRider, благодарствую.
Скорее всего буду ставить в штатное место. Красота, конечно, минус. Но хотя бы функциональность будет.
На дверь багажника пробовал, но думаю, что кронштейн не встанет, слишком узко.
Сейчас ещё фото заценю.
LeoNickДата: Среда, 05.05.2010, 17:41 | Сообщение # 12
volak, как сделаешь, фото выложи, мне похоже тоже предстоит на фокусе ездить и вместо магнитки на него стационарную поставлю. а то от магнитки уже крыша исцарапалась
volakДата: Четверг, 06.05.2010, 09:06 | Сообщение # 13
LeoNick, но проблем. Я буду, наверно, не сам делать. К профи каким-нибудь заеду. Скажу, мол, так хочу и так. И они за денюжку сделают. У меня опыта в разборке машины нет... увы. Кстати, магнитолу можно посадить под крышечку (ниже климатконтроля). Правда, если у тебя кондер, то я не знаю, есть ли она там.
ПивкабыДата: Пятница, 07.05.2010, 10:24 | Сообщение # 14
volak,
У меня на ФФ2. (хетч 5-ти дверный), антенна установлена наверх задней (пятой) двери, с помощью кронштейна приобретенного на 402 км. С виду, по моему, очень симпатично. Антенна встает как родная. Лучше места не найдешь. ИМХО
Вечером попробую выложить фото.
Ком в горле лучше всего растворяется водкой.
FreeRiderДата: Пятница, 07.05.2010, 11:59 | Сообщение # 15
Турбу этот кронштейн не выдержит, скорее всего.
  • Страница 1 из 5
  • 5
