Среда, 14.10.2026, 06:15
  • Страница 3 из 5
  • 5
Куда установить антенну на Ford Focus2?
ПивкабыДата: Вторник, 11.05.2010, 22:20 | Сообщение # 31
volak,
У меня хорошо все держится! Ставил антенну тем летом (и не снимал ни разу). Выдержала поездку в Абхазию. Скорость до 160 держит - дальше не пробовал, но по моему без посторонней помощи она не отвалится.
Ком в горле лучше всего растворяется водкой.
FreeRiderДата: Вторник, 11.05.2010, 22:50 | Сообщение # 32
Ром, мне кажется у тебя достаточно прочная конструкция получилась. Я раньше тоже за все цеплял. Первое время неприятно, потом привыкаешь, чтоб такую антенну сломать, нужно очень постараться.
volakДата: Среда, 12.05.2010, 08:38 | Сообщение # 33
А вот и антенна:
Устойчивая конструкция?
Немножко продырявили железо, но жить ФОМА будет. Сердце кровью обливалось, когда сверлили.
Прикрепления: 8249080.jpg (67.7 Kb) · 7145950.jpg (63.7 Kb) · 7423420.jpg (56.6 Kb)
Позывной: Медвежатник
ПивкабыДата: Среда, 12.05.2010, 10:55 | Сообщение # 34
volak,
По поводу устойчивости не знаю, у тебя антенна больше моей.
Зато вид, ИМХО, намного лучше чем если-бы закрепил вместо штатной антенны.
VikRostДата: Среда, 12.05.2010, 11:18 | Сообщение # 35
а я что-то на фотках не обнаружил штатной антенны О_о
а сделано, имхо, хорошо!
ПивкабыДата: Среда, 12.05.2010, 11:22 | Сообщение # 36
VikRost, действительно!
Хотя может чел. взял авто без музыки (там музыку отдельно покупать надо), тогда и антенна не ставиться.
volakДата: Среда, 12.05.2010, 11:29 | Сообщение # 37
Пивкабы, VikRost, благодарю за комплименты )
Кстати, штатная антенна есть, просто на фото её не видно. Если есть желание посмотреть, то я вам отдельно фото выложу.
ПивкабыДата: Среда, 12.05.2010, 11:31 | Сообщение # 38
volak, верю на слово)
lacevodДата: Среда, 12.05.2010, 19:12 | Сообщение # 39
Quote (volak)
, тангенту брошу на магнитолу с помощью двойного скотча
Это как wacko . Не пойму сам процесс.
Quote (Пивкабы)
Кабель не пережимается, там щель достаточная, вот краска немного стирается там где кабель соприкасается с крышей, но по другому очень сложно на нашу машину смонтировать .
У меня тож немного протерлось ( блин немного это по площади а так протерлось до грунта ). Я на это место прилепил полиуретановую пленку, такой на некоторых машинах низ обклеивают, она прозрачная её почти не видно, по толщине где то 0.3 мм но на истирание прочная.
ПивкабыДата: Четверг, 13.05.2010, 10:06 | Сообщение # 40
lacevod,
Пленка это хорошо, но мне надо было сразу ее клеить, а так все равно подкрашивать придется. Такую пленку еще броня называют. На фокусах ей обклеивают кусочек порога под задней дверью.
volak,
Такую пленку советую сразу поставить, а то краска все равно сотрется.
volakДата: Четверг, 13.05.2010, 14:27 | Сообщение # 41
Пивкабы, где такую пленку взять?)
lacevod, я саморез вкрутил в коробку магнитолы и повесил туда тангенту.
ПивкабыДата: Четверг, 13.05.2010, 19:46 | Сообщение # 42
volak, не знаю, но думаю можно спросить где стекла тонируют, винилом обклеивают и т.д.
СтроптивыйДата: Пятница, 14.05.2010, 08:50 | Сообщение # 43
volak, у тебя антенна неправильно стоит барашек должен быть с правой стороны,
если будет хороший контакт с антенной она у тебя не сложиться(сейчас у тебя стоит на затяжку назад)
удачи на дорогах.
Прикрепления: 2634152.jpg (51.3 Kb)
volakДата: Пятница, 14.05.2010, 10:48 | Сообщение # 44
Строптивый, спасибо... буду иметь в виду. Надо переделать. Мне ж "грамотные спецы" ставили в сервисе все )
Пивкабы, мне уже дали пленочки. Если что - могу немножко отрезать. Если не ошибаюсь, то спасибо lacevodу : )
ПивкабыДата: Пятница, 14.05.2010, 11:05 | Сообщение # 45
volak,
Спасибо за предложение, но мне уже не надо, все равно подкрашивать придется(, краска уже порядочно протерлась.
Строптивый,
Я могу предположить почему её поставили таким образом. Я так понимаю Ваша антенна наклоняется только в одно сторону от вертикали, а при нашем способе установки, если антенну ставить перпендикулярно к кронштейну то она получиться под углом к вертикали.
  • Страница 3 из 5
  • 5
