Воскресенье, 18.10.2026, 10:28
Устанавливаем базу НАРКома
ivan_flyДата: Вторник, 02.03.2010, 12:52 | Сообщение # 91
В любом случае вживую посмотрим в субботу, присоединяйся
я с удовольствием.
мачта теле антенны не замлится, более того туда ставятся изоляторы земли.
http://www.telcogroup.ru/products/catalog/II/II2/II223/30983 воть собсна.
commers_nnДата: Вторник, 02.03.2010, 12:55 | Сообщение # 92
сама антенна может быть, спорить не буду. Но по поводу мачты меня терзают смутные сомнения((( как же грозозащита??? металлическая мачта без заземления на доминантной высоте???? не верю
Дядя_ЖеняДата: Вторник, 02.03.2010, 20:40 | Сообщение # 93
Мои предложения аналогичны - приварить мачту к металлоконструкции вокруг будки. Зачем усложнять конструкцию? Мачту варим, антенну ставим, провода кидаем. ФсЁ.
Ну если даже мачта сложноконфигурированная - сварю. Все равно надежнее сверлений и хомутов и демонтаж злоумышленникам усложним - мало их на крышах с балгарками ходит. А вот всякие хомуты и зажимы с натяжителями любой чудик открутит даже из вредности без личной нужды.
Дядя_ЖеняДата: Вторник, 02.03.2010, 23:24 | Сообщение # 94
Пора определиться со временем в субботу, предлагаю в районе обеда, ну даже от 11 до 16. Сужайте рамки, так и определимся.
BOSSДата: Среда, 03.03.2010, 00:42 | Сообщение # 95
Мачту заземлим обязательно! Грозоразрядник тоже привезу.
ivan_flyДата: Среда, 03.03.2010, 07:58 | Сообщение # 96
Quote (boss)
А если вдруг понадобится починить что нить на мачте? Карабкаться на нее?
А давайте как нить по точнее о временем?
Дядя_ЖеняДата: Среда, 03.03.2010, 09:35 | Сообщение # 97
Quote (ivan_fly)
Мачта будет иметь составную/съемную конструкцию, т.е. профиль меньшего сечения будет вставляться в профиль большего сечения. Надо додумать антивандальный крепеж, а то вынут нашу мачту без нас, а если приварим, то самим чинить неудобно.
Хотя вариант каждый раз при необходимости снятия антенны болгаркой спиливать сварной шов вполне рабочий, болгарка у меня тоже есть.
VZДата: Среда, 03.03.2010, 09:59 | Сообщение # 98
Этот "каждый раз" может наступить через несколько лет. Вон у агента самодельная антенна стоит уже лет 10, не обслуживается, и ничего.
ivan_flyДата: Среда, 03.03.2010, 10:06 | Сообщение # 99
немного офф.
А большая болгарка. Хочу модернизировать стандартный крепеж р/с, надо пропилить два паза как на картинки штрихом.
Можно будет это проделать?
Прикрепления: 3566553.jpg (4.2 Kb)
VZДата: Среда, 03.03.2010, 10:20 | Сообщение # 100
Quote (ivan_fly)
Это ножовкой по металлу лучше делать, и напильником или надфилем подровнять срезы.
ivan_flyДата: Среда, 03.03.2010, 10:30 | Сообщение # 101
Quote (VZ)
да напильником пробовал, слишком скучно. Если есть тонкий круг то болгаркой легко, если нет поду пилу покупать
KirilkaNNДата: Среда, 03.03.2010, 10:41 | Сообщение # 102
Quote (ivan_fly)
А большая болгарка
Территориально если в Сормове удобно сделаем без проблем!
agentsДата: Среда, 03.03.2010, 10:49 | Сообщение # 103
Quote (VZ)
Не 10,я её поставил в начале 90х точно не помню но более 15 лет эт точно.Там всё приросло уже летом буду профилактику делать то спиливать придётся.
Дядя_ЖеняДата: Среда, 03.03.2010, 12:38 | Сообщение # 104
Болгарка очень большая, ей рельсы пилить можно. Для пропила крепления рации нужно тиски или к бруску крепление прикрутим и выпилим аккуратненько.
alexalДата: Пятница, 05.03.2010, 01:02 | Сообщение # 105
Пора со временем встречи в суботу на крыше у Дяди Жени определяться.
Я за 11-00, если кому не удобно пишите или звоните
Сообщение отредактировал alexal - Пятница, 05.03.2010, 01:06
